AZ EQ 6 pro - jak na polární hledáček
Re: Až EQ 6 pro
Teraz je tak ako ma ale to už je dosť blbo stocena montáž
- 17273689934967982197202687421103.jpg (1.46 MiB) Zobrazeno 1350 x
Re: Až EQ 6 pro
Tady je ten stary pro orientaci. V navodu pisi, ze se ma tocit montazi v R.A., u mne se da tocit i jen polarnim hledackem.
- PolAli.jpg (38.75 KiB) Zobrazeno 1345 x
Re: Až EQ 6 pro
Aha tu sa nedá točiť polárnym hľadáčikom iba montážou ale keď budem mať na nej teleskop bude sa to dosť blbo nastavovať pred tým som mal heq 5 pro a tam stačilo pootocit iba kúsok a bola 6h dole
Re: Až EQ 6 pro
Neni ten polarni hledacek moc utazeny ? Mne to jde, zkousel jsem ( pamet na houby ).
Re: Až EQ 6 pro
Len ja neviem kde sa má povolit
Re: Až EQ 6 pro
A ako to máte vy keď je montáž v home position kde máte 6h
Re: Až EQ 6 pro
Tak omluva, ja jej netocim, ale vysroubovavam. Ovsem pri delce jeho zavitu to nevidim jako problem. Po ustaveni radeji dotahnout,
Re: Až EQ 6 pro
To zjevne zalezi na tom zavitu, podle meho to neni nastavovane na nejakou polohu, pokud by se muselo opravdu tocit montazi, stejme by se to casto dostavalo do tech strasnych poloh. Ale jdu to zkusit.
Edit : Pri Home mam dole tak 5ku.
Re: Až EQ 6 pro
Aha
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Až EQ 6 pro
Proc se resi jak je polarni hledacek pootocen kdyz je montaz ve vychozi poloze ? To je prece jedno. V aplikaci na mobilu se podivam kde ma byt Polarka a tu umistim na te kruznici polarniho hledacku. Pokud si neumim v hlave predstavit kde je 12hod a kde 6, pak pootocim Ra osou pri ustaveni na Polarku. Pokud budu chtit polarni hledacek pootocit aby 12hod bylo nahoru pri home position montaze uvolnenim cerviku pro polarni hledacek, na 100% se polarni hledacek rozosi s osou Ra.
Re: Až EQ 6 pro
Aha takže na tých číslach na hodinách nezáleží?
Re: Až EQ 6 pro
Takže môžem povoliť tie červíky a pootocit aby bolo 12 h hore?
Re: Až EQ 6 pro
Nezáleží. Polárku proste treba dostať zhruba tam ako keby bola 6 dole. Pre vizuálne pozorovanie bohate postačuje ak by bola Polárka niekde v tom kruhu a bude to fungovať úplne bez problémov.
Áno je možné sa povoliť, potočit len potom treba dať pozor aby bol hľadáčik stále bol na osi. Teda pri otáčaní celej montáže ten stredný kríž nemôže chodiť do kruhu ale musí byť na tom istom mieste.
Re: Až EQ 6 pro
Ďakujem
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Až EQ 6 pro
To by jsem nedelal pokud pak nechces resit sesouhlaseni polarniho hledacku s Ra osou montaze. Kdyz si neumis predstavit kde je 12 a 6 hod na polarnim hledacku, pred zarovnanim Polarky otoc Ra osou tak aby12 bylo nahore. Je to otazka 5ti sekund ztraceneho casu
