Sluneční filtr
Beda
Věk: 81
Re: Sluneční filtr
#136
Příspěvek od Beda »
TV PM 5x má při umístění ohniska 30mm za poslední optický člen zvětšení 6x. na H-alfa filtr mnoho prostoru nezbývá. Teď je otázka, zda-li se systém od TS nebude chovat podobně.
Řešení s Baader TZ4x a přiclonění objektivu při observaci chromosféry na světelnost f/30 by bylo lepší řešení. Efektivní ohnisko TZ4x se v poměrně dlouhém rozmezí nemění! Na okrajové jevy by f/26 bylo bez clony optimální.
Vidím v odkazu, že používáš objektiv 140/910mm. Šel bych potom cestou Baader TZ4x .
I při zaclonění na 120mm bude rozlišovací schopnost systému určovat náš přítel seeing ;) !
DNA
Re: Sluneční filtr
#137
Příspěvek od DNA »
Zkusil jsem porovnat filtry na snímání Slunce.
Pouze stacknuté v A!S3 a doostřeno v Registaxu6.
Baader Continuum (540 nm)
Baader CaK GEN-I (394 nm)
Baader CaK GEN-II (394 nm)
Baader CaK GEN-I + II (394 nm)
Altair 2nm G-Band Solar Contrast (430.3nm) - použitelný i na vizuální pozorování
Coronado PST CaK (394 nm)
midars
Věk: 70
Re: Sluneční filtr
#138
Příspěvek od midars »
Pěkná práce Obrázek.
Re: Sluneční filtr
#139
Jakou dávají přirozenou barvu obrazu?
DNA
Re: Sluneční filtr
#140
Příspěvek od DNA »
Filtry byly osazeny na Herschelův hranolem od Baadera mimo PST, to je kompletní dalekohled od fy. Coronado bez modifikace.
Continuum - při vizuálním pozorování zelená až žlutá, podle toho jaké se použije kombinace ND filtrů.
Všechny filtry CaK - při vizuálu hodně tmavě fialová, je to na hranici viditelného světla (pro mě), problém vůbec si uvědomit, že tam je vidět kotouček Slunce.
To Coronado PST by mělo mít propustnost <2.2Å. Hodnota je převzata z stargazerslounge.com
Altair 2nm G-Band Solar Contrast - při vizuální pozorování modrá, až světlejší modrá, musí se použít správná kombinace ND filtrů, tak aby střed nebyl moc přesvětlený.
Odkazy na plné rozlišení.
Zbych
Re: Sluneční filtr
#141
Příspěvek od Zbych »
Parádní na Slunce je také C2 Swan Band: http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... 65565.html.
Pro někoho může být příjemnější než continuum (je srovnatelný, ale barva jiná). Prozradím, že třeba Honza Z. ho má radši, než continuum, co říkal. Když nezapomenu, vezmu ho na MHV.
armichael
Věk: 54
Re: Sluneční filtr
#142
Příspěvek od armichael »
Potvrdzujem. Zbyšek ma pred nedávnom takto inšpiroval a keďže vlastním Lumicon comet filter, ihneď som ho vyskúšal. Používam tým pádom obidva, ale vnímam, že Comet filter je mi na pohľad príjemnejší a zdá sa, že i kontrast v ňom je vyšší. Tiež ho budem mať na MHV.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
David1
Re: Sluneční filtr
#143
Příspěvek od David1 »
Zdravím, ten C2 Swan band je myslený pre vizuál, alebo pre fotografiu? Predpokladám, že je tu reč o vizuálnom pozorovaní fotosféry, ale pre istotu sa pýtam. V pozorovaní slnka som úplný zelenáč :D .
armichael
Věk: 54
Re: Sluneční filtr
#144
v tomto kontexte je to vizuálne
DNA
Re: Sluneční filtr
#145
Příspěvek od DNA »
Ten C2 mám taky. Nějak jsem na něho zapomněl při testování.
Zkoušel jsem ho asi před měsícem a vizuálně ani přes kameru jsem nepozoroval žádný rozdíl mezi kontinuem a C2.
Pokud bude přes víkend počasí tak zkusím udělat nějaké snímky pro porovnání.
David1
Re: Sluneční filtr
#146
Ďakujem za odpoveď. Ešte ma napadlo, že pri C2 je šírka pásma 15nm a pri solar Continuum je 7,5nm. Mohlo by to znamenať, že pri pozorovaní cez 72mm teleskop ( alebo vo všeobecnosti) by bol cez C2 o niečo jasnejší obraz ako cez Continuum? Inak aj cez Continuum je obraz v 72mm pekny.
DNA - super porovnanie.
Ďakujem
Yarkho
Re: Sluneční filtr
#147
Příspěvek od Yarkho »
DNA, post #140,
rozdiely medzi filtrami pri fotografovaní Slnka vyniknú viac až pri fotografovaní s vysokým rozlíšením (a väčšou apertúrou).
Z uvedených Ca II filtrov vyzerá ako naozajstné Ca II iba Coronado PST; obrázky v ostatných filtroch sú dominované príspevkom fotosféry v ďalekých krídlach Ca II čiar.
G-band filter by mal zobraziť jasné body v medzigranulárnych pásoch, na ktoré treba už ale veľmi vysoké rozlíšenie a dobrý seeing.
midars
Věk: 70
Re: Sluneční filtr
#148
Má někdo zkušenost s Antlia Solar Discover 5Å CaK.
midars
Věk: 70
Re: Sluneční filtr CaK
#149
Ultra úzký pásmový filtr Alluxa CaK 1Å. Zajímavá byla hromadná objednávka na Solarchatforum.
midars
Věk: 70
Re: Sluneční filtr
#150
Koketuju s myšlenou poskládat s použitím CaK 1Å od Alluxy sestavu:
AltairTRIBAND D-ERF
WO 102/703 či Istar 140/910
ASTRONOMIK L1 - ? možná ?
TV PM 4x případně TZ-4S
Alluxa 393.37-0.1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter
namontovat do Rafcamera 25.5mm clamp to M28.5x0.6 , naklápět Tilt holder with M42x0.75
místo současné
DAYSTAR QUARK Ca H-line 5A pro
Co vy na to ( oponentura ;) ) ?
