Montáž Exos2, EQ-5
PsychX
Věk: 37
Montáž Exos2, EQ-5
Příspěvek od PsychX »
Ahojte,
mam taky problem s ktorym sa trapim uz dlhodobejsie okrem motorizacie montaze som na nic ine neprisiel.
Mam manualnu exos2 a na nej Messier 152/1200L, cize pri pozozorani som dost daleko od hlavy montaze s vytiahnutymi noha na max ani nehovorim.
a problem je ten ze ked pozorujem nieco na zapadnej strane tak je to ok ale ked chcem sa vychod alebo v zenite tak sa dostavam do stavu ze nedociahnem tie tocitka(sorry neviem ako sa to odborne vola) ktorymi hybem teleskopom. cize vzdy ist dat hlavu mimo okular, posunut a znova skontrolovat hlavne mi takto unikaju objekty nakolko som neni schopny ich sledovat a sucasne si manulane korigovat tocenie zeme pri vacsich zvacseniach.
nejaky typ ako sa to da vyriesit bez motorizacie? goto tu nikto nepredava, jedno duo na tu exos tu je ale za tu cenu je onstep goto s ktorym ale nemam ziadnu skusenost a cenovo je vyrazne lacnejsie ako original goto, neplanujem fotit len pozorovat. tak pripadne ci kupit taky set.
je to ale mozne pouzivat bez toho? alebo proste musim vzdy demontovat teleskop, otocit ho vyvazit a pokracovat v pozorovani?
Dakujem za kazdu odpoved
Dobson SW 305/1500, Bresser 152L+Exos2, C8+CG5, SW AZGTI + kopa okularov
g
Věk: 64
Re: Montaz exos2, eq-5
Příspěvek od g »
"Slow Motion Cable for EQ mount"
např.:
https://agenaastro.com/agena-flexible-s ... -13-5.html
PsychX
Věk: 37
No len to je stále daleko lebo ono to je na druhej strane. A toto asi toľko neohnem. Resp ak aj áno tak je to cca 40cm. A ešte tak 30 čísel asi bude chýbať.
Kdysi jsem měl podobnou montáž a tam byl výstup pro bovden možný na obě strany. Pokud toto nelze, lze např. otočit celý šnek abys měl výstup na správné straně? Pokud ne, je podle mě rozumná a i příjemná možnost použít obyčejný pohon hodinové osy.
PsychX
Věk: 37
Niečo takéto?
https://dalekohladium.sk/produkt/skywat ... tom/i:1686
Ono to už je cena toho onstepu
https://www.terransindustry.com/product ... 7641385153
Tá tycka sa otočiť nedá je to len na jednu stranu, to som pozeral ako prvé ale tá možnosť na exos2 nie je aspoň neviem ako
stmare
Příspěvek od stmare »
Já jsem měl k eq5 tento pohon a stačilo.
Není to na přejezdy, ale na tracking bohatě stačí.
SW 100ED APO, ATR2600C
PsychX
Věk: 37
stmare píše: 06. 09. 2024, 20:13 Já jsem měl k eq5 tento pohon a stačilo.
no to je 105
to uz za 115 mozem kupit toto na obe osy i s goto
https://www.ebay.com/itm/315384341774?v ... kkEALw_wcB
do motorizacie som ist moc nechcel mam cg5 ale asi moc ine riesenie ako motorizacia nebude.
stmare
Re: Montáž Exos2, EQ-5
Dobrý, já jsem se snažil jen poradit. Dá se sehnat i levněji, když se hledá. Já tehdy hledal.
(a není potřeba citovat, když je to následující zpráva)
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 39
Příspěvek od Pepa217 »
Dobrý den,
využiju už založeného tématu k EXOS2.
Pomalu pořizuju k mému SW Dobson 12" GoTo bratříčka. Bude to BRESSER Messier AR-127L/1200 od zdejšího uživatele mike. Prodává teleskop bez montáže a stativu. Standartně je zmíněný teleskop s EXOS 2, kterou aktuálně poptávám na FB, ale zatím není nic jisté. Na zdejším bazaru se teď objevila Sky-Watcher EQM35 PRO GOTO za 6500Kč. Teleskop pořizuju pouze na vizuál, planety, Měsíc,..
Parametry by EQM35 měla pro můj účel stačit, ale rád bych se zeptal zdejších zkušených uživatelů, jestli vzhledem k délce Bresseru není lepší zkusit sehnat EXOS2. Při pročítání fóra jsem narazil na informace, že při velkých zvětšeních a dlouhém refráku hrozí nepříjemné "vibrace" při použití nevhodné montáže.
Budu rád za Vaše zkušenosti a názory na vhodnost jak EQM35, tak EXOS2.
Předem díky!
Josef
SW DOB 12" GoTo, TS 125 f/7,8 a AZ-EQ6
PsychX
Věk: 37
Zdravim, tak ja som predvčerom zažil to že aj exos 2 má pri mierne silnejšom vetre čo robiť a zväčšenie na 60 bolo nepoužiteľné roztrasené. Čiže ak ten exos 2 alebo eq-5, tá 35 bude slaba. Ja mám 152 ale taký rozdiel to až nebude.
mike
Věk: 51
Příspěvek od mike »
To je i moje zkušenost, i ta Exos-2 je určitý kompromis a při pozorování s větším zvětšením je to znát. Vítr je velký problém, hlavně když fouká kolmo na tubus, druhý problém je ostření. Malá tuhost se projeví jednak tím, že se dalekohled rozkmitá, jednak tím, že chvilku trvá, než přestane. V tom byl asi největší pokrok po přechodu na EQ6-R. Vydržet se to dá, sám jsem Exos-2 používal skoro rok, ale je to kompromis a nic ještě méně pevného bych určitě nedoporučil.
