Montáž má udávanú nosnosť cca 14kg tak by to mechanicky mala zvládnuť, keď nefúka vietor tak s tým nemá problém, občas sa dostávam pri guidingu aj pod 0,5'', pri dobrom seeingu už boli momenty počas pár expozícií aj pod 0,3'' a keď fúka tak ani s polovičnou váhou to nebude fungovať, teraz sa snažím nejakých 0,5kg ešte odľahčiť (OAG namiesto hľadáčika + kratšia rosnica), do EQ6 sa mi kvôli veľkej váhe nechce a nejaké menšie harmonické montáže zas možno kvôli nízkej váhe nebudú mať dostatočnú tuhosť tak by som si pri slabom vetre aj tak nepomohol. Ale moja montáž prešla už pár modifikáciami, výmena ložísk za SKF, Rowan remene a úprava klinku na nastavenie výšky.
Neodporúčal by som takú váhu na HEQ5 ale keď nefúka tak to môže fungovať.
inventorsk píše: ↑24. 03. 2024, 18:30
Zdravím, zaujalo ma "....mám na HEQ-5 14kg newton 200/800 ..." ja momentálne riešim novu HEQ-5 presne s newton 200/800. S 2x5kg dodane protizávažia mi to nestačilo a to tam ešte nemám nič okrem OTA (10kg). Na tých 14kg koľko používate protizávažia ? Používate štandartnú dĺžku tyče protizávažia HEQ5 či aj nejaká predĺženie?
Používam 2x5kg + jedno malé asi 1,5kg závažie + 10cm predlžovaciu tyč (stačilo by mi aj 5cm) keď sa podarí vymeniť hľadáčik za OAG tak už možno to predĺženie nebudem potrebovať. Neviem ako máte natočený ďalekohľad v kruhoch ale trochu by mohlo pomôcť otočiť ho výťahom dole k montáži ak nehrozí že by kamera vypadla z výťahu...
Ari: Zmíněných 14 kg je pro vizuální pozorování a je to horní hranice použitelnosti.
Z EQ-6R jsem měl taky strach - především kvůli hmotnosti a větším rozměrům - ale oproti HEQ-5 to není zas až taková hrůza. Nelituji, že jsem ji pořídil a na HEQ-5 budu odteď provozovat sestavy s hmotností 5~6 kg fotopřístrojů.
inventorsk: Jak máš orientovaný okulárový výtah při výchozí pozici montáže (dalekohled míří na sever a závaží je úplně dole)?
SW EQ6-R, SW HEQ-5 SS, TS AZGP, vlastní dobsonova montáž FITS prohlížeč
Zdravím, bude to asi hodně stupidní dotaz, ale co jsem tak pročítal fórum a další zdroje, tak jsem nenašel uspokojivou odpověď na svou otázku. Montáž lze napájet 12V kabelem s autozástrčkou, což je výbava, která mi dojde s montáží. Abych to zapichnul do zásuvky, je na to potřeba nějaká redukce, že? Je to rozumné řešení?
Stačilo by něco na tento styl? https://teleskopy.pl/product_info.php?p ... p4cx48Ef7N
Nebo stačí tohle? https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_54331/
Dobrý den, potřeboval bych poradit s opravou SkyWatcher HEQ-5, koupil jsem jí od soukromé osoby takže není v záruce (dělal na ni Rowan belt mod). Problém je v tom, že montáž se vůbec nezapne, maximálně jenom blikne LED. Chtěl bych se zeptat na doporučení servisu na opravu té montaže. Napájecí zdroj to rozhodně není (zkoušel jsem to už tak s třema kabelami). Dřív montáž fungovala ale jednou se mi zasek vypínač tak jsem do toho dal trochu tlaku a vypnulo se to,a potom ten problém nastal, tak proto je podle mě ten problém v tom vypínači.
Panel s vypínačem a porty má zespod dva křížové šroubky, odšroubujte je. K panelu jsou poté připojeny tři konektory (napájení, ovladač a pointace), odpojte je a následně multimetrem propípejte obě polohy vypínače, popřípadě jestli nepípne někde před jednou koncovou polohou. Vypínač lze eventuálně vyloupnout a vyměnit jej.
prosím, nevíte někdo kde by se dali zde v ČR sehnat tyto šrouby na polární ustanovení pro montáž HEQ-5. Jeden šroub je lehce ohnutý tím pádem není možné montáž pomocí šroubu ustanovit na polárku. Nyní posouvám celou montáží, ale to samozřejmě je velice nepřesné.
Našel jsem nějaké vylepšené šrouby v zahraničí, ale i s dopravou do ČR by přisly na cca 2500 kč a to se mi opravdu za dva šrouby dávat nechce.
Nevěděl by někdo kde tyto šrouby sehnat ? Případně když nebudou originál, kterými tedy nahradit ?
Děkuju předem.
PS: Foto je z montáže EQ-5, ale šrouby jsou totožné.
Davifi píše: ↑04. 11. 2025, 22:41
To je divné, já před časem kupoval náhradní na astroshop.eu za 168 Kč. Sice tam už mají "not available anymore"), ale podle toho názvu jsem je našel na teleskop-express.de:
Sice jsou už o dost dražší, ale pořád výrazně levnější než píšete. Radši si ale nejdřív ověřte, jestli tam opravdu máte M10.
Ak sú to skutočne tie, ktorými sa nastavuje azimut, tak tie sa nepredávajú ako náhradný diel. Je umenie ich ohnúť.
Nejaká náhrada sa dá kúpiť kdekoľvek, predajcovia na aliexpres ich nerezovej verzii (závit M10 dĺžka 40 mm) dodajú tak za dva týždne v cene niečo cez 100 CZK, príklad: Knurled Nylon Round Plastic Head Handle Thumb Screw 304 Stainless Steel(len si zo zoznamu treba vybrať rozmer "M10x40x28-2pc" a "Color: 304 Stainless Steel", prípadne iný rozmer zodpovedajúci tomu, ktorý je na EQ-5, prvé číslo je priemer závitu, druhé číslo je dĺžka šróbu, tretie číslo je priemer hlavy skrutky, za pomlčkou je počet šróbov)
Ohnout je umění. Koupil jsem montáž z druhé ruky a nevím co se s tím předtím dělo. Majitel mě upozornoval na tuhý chod. Šroub jsem vyndal a na celé delce je lehce prohnutý to zpusobuje tuhý chod v závitu v určite části dokonce neprůchodnost. Takže je chci vyměnit.
juh píše: ↑05. 11. 2025, 08:18
Jak je vidět z odkazů v mém minulém komentáři, prodávají se. (A jako výrobce je i uveden přímo Skywatcher.)
Mně se tenkrát povedlo ohnout ten delší (u Exos-2, konstrukčně je dost podobná), když jsem z nějakého důvodu měl montáž v dost extrémní poloze, kdy byl zašroubovaný skoro až úplně dovnitř. Ale to byl M8 x 83mm, u kratšího nebo u M10 je to asi ještě méně pravděpodobné.
Šróby v tvojom odkaze sú na nastavovanie výšky, nie na nastavovanie azimutu. Preto píšem "Ak sú to skutočne tie, ktorými sa nastavuje azimut ..." V príslevku #654 ukazuje šípka na šrób pre nastavenie montáže v azimute.
