Re: Satelitní telekomunikační systémy SpX - Starlink
astrolama
Věk: 40
#1216
Příspěvek od astrolama »
Já nechápu, jaktože uskupení takové velikosti jako je IAU nemá páky na to, s tím něco dělat.
Pablo
Věk: 69
#1217
Příspěvek od Pablo »
No ja som si ten pohľad nåhodne vychutnal tuším vo štvrtok okolo 22.00 tesne vedľa altairu podľa ktorého nastavujem.Sci fi karavana .
juh
#1218
Příspěvek od juh »
Podarilo sa už niekomu dohľadať TLE k satelitom Qianfan? Pozeral som na n2yo.com, heavens-above.com a aj celestrak.org, zatiaľ bez výsledku (hľadal som pod názvom Thousand Sails, Qianfan a aj S60). Pri snímaní Perzeid som na sérii snímkov našiel prechádzajúci vláčik satelitov približne na polárnej dráhe, mohla by to byť aj táto skupina satelitov. Sú približne na SSO a ak by to boli oni, tak by mohli byť podľa času preletu pozorovateľné aj ďalšie noci. Vyzerá to, že v skupine boli aj dosť jasné satelity.
Edit: pozrám, že S60 je blbosť, má byť G60 ale ani to nedáva žiadny výsledok
Zbych
#1219
Příspěvek od Zbych »
Viděl jsem vláček 14.8. někdy kolem 3 hodiny, letěl kolem Labutě, směrem na V. Medvědici. Nevím co to bylo. Vím jen, že 12.8. startovali Starlinky z KSC.
juh
#1220
Příspěvek od juh »
14.8.2024 mám aj ja na fotkách vláčik okolo 3:13 SELČ.
Z noci 11./12. 8. mám vláčik satelitov (priložený obrázok), o ktorom som písal v #1220, v čase približne o 2:23 SELČ (0:23 UT). Trocha som zapátral a pozrel som si niekoľko posledných štartov SpX so Starlinkami na www.heavens-above.com. Do úvahy v podstate prichádzajú len posledné štarty, kde by ešte mohli byť satelity rozmiestené v nejakom kratšom vláčiku:
Starlink G 8-3 (štart 10. 8. 2024) - satelity tejto grupy neboli viditeľné z môjho pozorovacieho stanovišťa počas celej noci z 11./12. 8.
Starlink G11-1 (štart 4. 8. 2024) - neboli viditeľné
Starlink G10-6 (štart 2. 8. 2024) - bolo viditeľných len 10 satelitov 12.8. v čase po 3:25:13 s priemerným odstupom asi 26 sec., ale vystúpili max 12° nad obzor.
Starlink G 9-4 (štart 28. 7. 2024) - neboli viditeľné
Starlink G10-4 (štart 28. 7. 2024) - boli viditeľné len 11.8. pred polnocou a potom až 12. večer po zotmení
Starlink G10-9 (štart 27. 7. 2024) - boli viditeľné len 11.8. pred polnocou a potom až 12. večer po zotmení
Starlink G 9-3 (štart 12. 7. 2024) - neboli viditeľné
V skôr vypustených grupách satelitov sú už viac ako minútové rozostupy. Prešiel som si to až ku grupe G9-1 a nič tam nie, čo by sa dalo napasovať na tento prelet vláčika satelitov.
Jediné, k čomu momentálne nemám žiadne dostupné data, sú satelity patriace ku Qianfan. Je možné, že stopy na obrázku patria práve týmto satelitom. Pokiaľ by to tak bolo, tak potom tieto satelity nie sú úplne na polárnej dráhe, ale sú na dráhe s vysokým sklonom. A nie sú ani presne na SSO, pretože o ďalšie dva dni by mohol byť ich prelet zhruba o hodinu neskôr.
Edit: Ak niekto disponuje obrázkami z noci z 12./13. 8., mohol by skontrolovať obrázky približne z 13. 8. 2024 2:48 SELČ? Pokiaľ by obidva vláčiky patrili rovnakej skupine satelitov, tak po polnoci 13. 8. by sa mohli objaviť práve v tomto čase.
juh
#1221
Příspěvek od juh »
Zbych píše: 14. 08. 2024, 21:36... Vím jen, že 12.8. startovali Starlinky z KSC.
Sú to satelity grupy G10-7 a tie začnú byť u nás viditeľné až po 17. 8. 2024, takže aj tieto satelity sa môžu z tohoto pozorovania vylúčiť. Zatiaľ vieme len to, ktoré satelity to určite neboli :(
Zbych
#1222
Díky, taky jsem nedohledal, co to bylo. Ale nijak zvlášť po tom nepátrám.
#1223
12/VIII zhruba 2:23 SELC a 14/VIII kolem 3:14 SELČ je to skupina 17ti satelitů na polární dráze ve výšce 820 km pod označením 2024-140xx( B až T). Pro datun 13/VIII vychází ale čas 03:40 SELČ
juh
#1224
Příspěvek od juh »
Vďaka za info a pomoc pri identifikácii skupiny satelitov.
Číňania vypustili 18 satelitov a ak majú objekty v skupine 2024-140xx označenie B-T a správne počítam, tak by v tejto skupine malo byť podľa použitých písmen katalogizovaných viac ako 17 objektov (od B po T je tých písmen 19; čím netvrdím, že v tej skupine letelo viac ako 17 objektov, len že dva objekty skupiny môžu byť niekde inde, napríklad že s jedným, alebo dvomi satelitmi môžu testovať nejaké manévrovanie). Potom by to skutočne mohli byť prvé satelity tejto konštelácie. Pri čase preletu 13. 8. som len tipoval a vychádzal som z predpokladu, že by mohli byť približne na SSO a že časy preletov budú medzi jednotlivými dňami posunuté len mierne. Vypočítal som ho ako stred medzi preletom 12. a 14. 8. Podľa skutočnej predikcie preletu o 03:40 vychádza, že nie sú na SSO, dokonca ani na podobnej dráhe.
Edit: pozeral som satelity skupiny 2024-140 na celestrak.org. V tejto skupine je katalogizovaných 18 objektov pod písmenami A-T, písmená I a O sú vynechané. Ak v tesnej skupine lietajú len objekty s označením B-T, tak A sa nachádza niekde mimo skupiny
Dnešnú noc, teda zajtra 16.8., by mali preletávať medzi 2:15 - 2:25 SELČ. Pre moju polohu bude výstup zo zemského tieňa asi o 2:20
Naposledy upravil(a) juh dne 15. 08. 2024, 21:15, celkem upraveno 2 x.
#1225
Na Celestraku je katalogizovaných 19objektů 2024-140x,z toho jeden objekt (U) má vyšší dráhu. Čínské jméno jsem zatím nezjistil ...
juh
#1226
Příspěvek od juh »
Nad ránom som si bol pozrieť prelet týchto satelitov. V skupine sa pohybuje 18 satelitov s rôznymi rozostupmi. Ich jasnosť bola v blízkosti zenitu približne na úrovni, asi ako majú najslabšie hviezdy tvoriace súhvezdie Malý medveď, čiže hrubým odhadom 4.0 až 4.5 mag. Všetky satelity mali stabilnú, rovnakú, nemeniacu sa jasnosť. Rozdiely v jasnosti prúdu satelitov na mojej fotke sú dané hustotou satelitov na danom mieste v danom čase. Nachádzajú sa v operačnej výške, tak sa ich jasnosť už pravdepodobne nebude meniť. Ak číňania plánujú umiestniť na obežnú dráhu v tejto výške 14000 satelitov a k nim má ešte pribudnúť ďalších 6500 direct-to-cell Starlinkov (Cellular Starlink Satellites Are Much Brighter Than Expected), tak tu o niekoľko rokov máme viac ako 20000 prostým okom viditeľných pohybujúcich sa bodov po oblohe hlavne v letnom období.
astrolama
Věk: 40
#1227
A OSN stále spí.
juh
#1228
Příspěvek od juh »
Pozerám, že cieľom Qianfan nie je len poskytovanie internetovej konektivity, ale hlavným účelom bude pravdepodobne vytvorenie základňových staníc mobilných sietí vo vesmíre: Better mobile signals soon, from space. Pre tento účel sú potrebné väčšie satelity, keďže je tam požiadavka na priame pripojenie z mobilných telefónov. Táto sieť bude skôr konkurent (alebo analógia k) DTC Starlinku, ktorý SpX začal vyvíjať a v tomto čase ho len testuje.
#1229
Tak jsem si tu hrůzu, co nás čeká, dovolil ráno vyfotit. Celý vláček satelitů Qianfan, várka 2024-140. A pro porovnání se satelitem Starlink 2194,který proletěl cca 40s před Qianfan
juh
#1230
Příspěvek od juh »
To sa dalo očakávať, že zanechajú intenzívnejšiu stopu oproti Starlinkom v1 :( Majú vyššiu jasnosť a pohybujú sa po oblohe o niečo pomalšie, keďže sú na vyššej obežnej dráhe.
Myslím, že už dostali aj nové pomenovanie od QIANFAN-1 pre 2024-140A až po QIANFAN-18 pre 2024-140T
Na obrázkoch nižšie sú antény a šasi satelitu Qianfan Jigui
Nejaké informácie o satelitnej sieti a plánoch rozvoja siete nájdete na odkaze: NASASpaceFlight: Qianfan Jigui 01A~R - CZ-6A - TSLC - August 6, 2024
Aktuálny plán je, že do konca roka 2027 bude vypustená prvá fáza 1296 satelitov, ktoré budú vo vzdialenosti 1100 km LEO rôzneho sklonu.
Druhou fázou bude zvyšných 13 – 14 000 satelitov, ktoré budú vypustené od roku 2028 v 300 – 500 km LEO.
Priebežným cieľom je 108 satelitov do konca tohto roka (~5 ďalších štartov) a 648 do konca budúceho roka.
