Otázky, rady, tipy, návody...
nou
#3511
Příspěvek od nou »
Tak aj RPi s KStars/Ekos majú v sebe ustanovenie cez astrometriu rovnako ako SharpCap takže tam nie je prekážka.
aston
#3512
Příspěvek od aston »
Ďakujem za reakcie, asi teda pôjdem do stĺpu. PA zvládam docela rychle cez SharpCap takže rýchla kontrola ma až tak nezabije.
Ešte jedna praktická. Celý pozemok je aktuálne stavenisko a terén sa bude vyrovnávať, vrátane miesta kde by teoreticky budúci stĺp mohol stáť. Keď budem kopať dieru na základy, musím kopať do nezámrznej hĺbky počítajúc od aktuálnej výšky terénu bez navážky či az po, resp. bude tá navážka vadiť?
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Homer
Věk: 70
#3513
Příspěvek od Homer »
V každém případě kopat do rostlého, soudržného terénu, navážku lze do celkové hloubky započítat. Postupoval bych tak, že bych si určil konečnou výšku terénu u pilíře, vykopal příslušnou díru v rostlé zemině, vyšaloval to cca k určené budoucí úrovni terénu a potom navážku kolem pilíře hutnil po vrstvách.
majklus
Věk: 47
#3514
Příspěvek od majklus »
nou píše: 20. 02. 2024, 11:11 Tak aj RPi s KStars/Ekos majú v sebe ustanovenie cez astrometriu rovnako ako SharpCap takže tam nie je prekážka.
Přesně tak, přes Ekos dělám ustavení pokaždý a trefit PA do 10" je otázka 3-5 min i když montáž vždycky postavím celou trochu jinak (sloup nemám).
A ano RPI4 je proti "normálnímu" miniPC pomalé, ale ono to trochu vadí jen při tom ustavování, ostření a framingu. O jakou kameru jde, že vyčítání trvá 10 sekund? Mojí ASI533 vyčítá RPi4 cca vteřinu, není to okamžitě, ale žít se s tím dá.
Jaká je verze Raspberry a jaký je intalovaný OS?
mirkovacik
#3515
Příspěvek od mirkovacik »
Mam RPI4 a Canon 6D, vyčítanie trvá 10s. Celý RPI počas vyčítavania zmrzne.
Preto to robím cez hľadácik, ten má však malé zorné pole a preto som často mimo zorného poľa. Teraz, keď mám pilier, nahodím to naň a som v AZ mimo iba pár minút, určite pod 1°, vo výške to ani netreba nastavovať. Tak teraz mi už PA tiež trvá iba chvíľku.
PS: Práve upgraduem na PRI5 s SSD diskom namiesto SD karty, tak sa to asi dosť zlepší.
majklus
Věk: 47
#3516
Tak Canon 6D má "jen" USB2.0 , ale že by i tak stahoval 10s? Já už DSLR nemám, tak neověřím... není něco blbě v ovladači / rychlosti USB přenosu?
Jinak používám na RPi4 Astroberry - z mé zkušenosti mi vše fungovalo nejrychleji a nejsnadněji.
mirkovacik
#3517
RPI 4 ma vsetky IO operacie cez jednu malo priepustnu jednotku a vsetka komunikacia sa blokuje vzajomne, RPI ma aj USB 3 porty, ale ich rychlost je mizerna. A ked sa stahuje z Canonu, cela RPI zamrzne, lebo OS je na SD karte a komunikacia sa blokuje. Nova RPI5 je vyrazne priepustnejsia. (Z Canonu stiahnem fotku na notebook za zlomok casu oproti RPI4.)
astrolama
Věk: 39
#3518
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, řešil někdo z vás zvyšování terénu pod pozorovatelnu nějakou zavážkou hlíny nebo tak něco? Flek pro stavbu bych nějaký měl, bohužel se tam drží louže, jelikož je to trochu v dolíku. Nejsem žádný stavebník a vůbec nemám představu co jen hromada hlíny po čase udělá, ikdyž to "uplácám" nějakou vibrační deskou nebo tím skákacím nesmyslem (nevím jak se tomu říká :lol: ) se to po čase nerozleze tam kam nechci.
Homer
Věk: 70
#3519
Nejdříve postavit stavbu, vytáhnout základy výš dle potřeby a teprve potom terén dorovnat. Neškodilo by kolem stavby udělat drenáž a odvádět povrchovou vodu od stavby.
armichael
Věk: 54
#3520
Příspěvek od armichael »
Narazil som na takýto nápad - fóliovník pre ďalekohľad (je dokonca na predaj u Mníchova):
https://forum.astronomie.de/threads/gar ... te.362611/
Nie že by som také niečo šiel stavať, ale príde mi to zaujímavé.
Čo si o tom myslíte?
Je to použiteľné ako ochrana ďalekohľadu na dlhšiu dobu a aspoň v lete?
CZJ 50/540, Telementor 63/840
PetrŠ
#3521
Příspěvek od PetrŠ »
Zajímavé. U toho by mě lákalo udělat stěny normálně z palubek a tu skládací kopuli z plachty na kamion. Proč ne.
Věk: 42
#3522
Příspěvek od hades »
Jaké vás napadají nevýhody realizace odsuvné části střechy na rodinném domě? Pro účely autonomní robotizované sestavy pro astrofotografii - tudíž bez nutnosti častých návštěv. Směrem k jihu (asi 50 metrů) je vzrostlý les, tak bych chtěl sestavu umístit na co nejvyšší místo. Jedná se o dosud nezapočatou novou výstavbu.
DaveOne
#3523
Příspěvek od DaveOne »
pokud budeš mít trochu více místa na pozemku tak myslím to řešení co má Martin Myslivec je vhodnější...ušetříš si možná i nějaké problémy s izolací místnosti pod pozorovatelnou atp.
V každém případě přeji ať to vše vyjde a můžeš si potom nerušeně užívat krás vesmíru.
David
Věk: 42
#3524
Místa na pozemku bude spousta, ale čím víc na jih to umístím, tím víc budou vadit stromy. Proto uvažuji nad instalací do střechy. Nebudu mít podkroví, dům bude izolovaný stropem, takže další izolace pod střešní krytinou nedává smysl.
DaveOne
#3525
no tak asi bys měl tady dát alespoň nákres zamyšlené stavby/řešení jinak Ti těžko někdo něco poradí a doporučí nebo Tě naopak od toho oprávněně odradí.
David
