AstroHopper - aplikace na navigaci
Toto poteší nielen majiteľov Dobsonov,ale v podstate celú komunitu.Náhodne som na ňu natrafil včera a hneď som nahodil mobil na svojho Dobsona 6 a vyskúšal.Funguje excelentne a čo je najdôležitejšie-mobil je vo vodorovnej polohe.Je to dokonalá bezplatná náhrada za StarSense od Celestronu,preto si myslím,že si zaslúži samostatné vlákno.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600.Montáž iEXOS-100 PMC-goto Wifi + Dobson ,Meade ETX-70AT goto,kamera SV Bony 305,SV Bony 105 ,SV Bony zoom 7-21, Okulár Lacerta Premium Flat Field 65° 25mm ,Barlow 2x,3x,5x FiltreUHC,UV/IR,Moon,Solar,č.12,21,56,80A.
Re: AstroHopper-úžasna aplikácia na manuálnu navigáciu
Já používám tuto aplikaci.
Promiň, musel jsem
Petr
Promiň, musel jsem
Petr
- Aplikace.jpg (51.49 KiB) Zobrazeno 852 x
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
To je super,bohužiaľ ja už musím všetko zrýchľovať.Neskoro som začal..
Obavam se, ze tim prijdete o spoustu radosli. Mne to hledani objektu bavi minimalne stejne jako je potom prohlizet.
přesně tak, přesně tak
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Na druhej strane,pred rokom som ako úplný laik bezprízorne blúdil s 25 MM okulárom po oblohe a każdý večer som riešil ten istý problém kde je čo. Raz to bolo vpravo,na druhý večer vľavo a niekedy nebolo.Ale vážne- toto je taká barlička pre orientåciu.
Všichni jsme takto začínali.
Chce to trpělivost a učit se.
Časem to bude lepší. S těmito aplikacemi se člověk nic nenaučí.
Za bývalého režimu se říkalo: "každému dle jeho zásluh" a zároveň "každému dle jeho potřeb".
Vím že to sem nepatří, ale občas mě to napadne jako starý citát
Já jednou měl tu čest pozorovat s naváděným dalekohledem, pro mě to byla obrovská nuda. Zase jsem se těšil na mapy, red-dot a optický hledáček.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: AstroHopper - úžasná aplikace na navigaci
Nevim zda jsem dobre pochopil to
ale je treba mit mapu, nespolehat na pamet, zvlaste na otacejici se obloze. Ja si vytiskl mapky pro Messiery, zorientoval si je a potom po tech hvezdach skakal, az jsem vetsinou nasel. Pamatoval jsem si cestu, ale ne dlouho. Proto si ty uspesne dokresluji do map tuzkou.
No přímá konkurence Celestroního StarSense Explorer to není a ani to není zase tak úžasná aplikace…
Používá pouze gyroskop a kompas, které jsou vestavěné v mobilu a přesnost bude malá. Aplikace od Celestronu dělá plate solving a s ní se to srovnávat nedá!
Nechci hodnotit aplikaci, mám jen takovou malou poznámku. Světelné znečištění. Nemůžu každou jasnou noc jet za tmavou oblohou. No a v mém místě je obloha jaká je. odhadem tak od 45 stupňů výšky níže je vidět tak málo hvězd, že atlas a hledáček jsou mi na dvě věci. Při použití GoTo najdu a pozoruji v této části oblohy objekty, které bych pomocí mapy nenašel - prostě proto, že nejsou vidět ty hvězdy, podle kterých by se dalo hledat.
Vymažte prosím z názvu témy slovo "úžasná". Ďakujem
Mě by zajímaly spíš praktické výsledky. Tedy jak skutečně daleko od objektu ti to navede dalekohled.
- Beda
- Věk: 80
Přesnost navedení bude hodně záležet na kvalitní a pevné souososti mobilu s teleskopem. To uchycení na tubus gumičkami nebude asi to pravé ořechové. Jinak dobrá aplikace, proč ji nevyzkoušet !
- Věk: 51
Re: AstroHopper - aplikace na navigaci
Pokud používá pro azimut kompas, tak pokud je tubus z ocelového plechu, je to fatální. To nebude vůbec fungovat (vyzkoušeno).
Konečně opravdu úžasné řešení navádění.
Přilepil jsem mobil ke STOLKU M6 (Samyang 135/2) a seřídil na Vegu. Požadovaný objekt byl vždy v zorném poli malého čipu IMX678M.
Konečně si nemusím lámat krk se zeleným laserem.
Díky Pablo za tip.
Díky Pablo za tip.
dobson 305/1500 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
