Hypergraph 150 F2.8
Re: Hypergraph 150 F2.8
Ahoj Milane,
no on kolega Astrolama to úplně zdá se neudělal jak jsi napsal tj. nejdříve to ,,nastavil,, a potom měl pokus se špatným výsledkem. Psal jen, že to přišlo jako zkolimované a jen kontrolovat přes dodaný kolimační okulár jestli je to v pořádku (což bude tady zdá se dost nedostatečná metoda). Po prvních snímcích nebylo tak potom se pustil do té rozborky. Pravdou je, že asi úplně neměl, protože tomu komplexně nerozumí (ostatně stejně jako třeba já) a je docela možné, že to teď po tom zásahu bude ještě horší No seřídit to určitě půjde jen to bude trvat...tím spíš, že tady asi bude probíhat metoda pokus/omyl.
Vřele doporučuji kolegovi se opravdu spojit s někým v okolí kdo mu s tím pomůže a nebo přijmout nabídku od Standy kde má celkem jistotu, že to dopadne. Má ten OCAL a tím se dá seřídit i ten offset.
David
David
Nedalo mi to a taky jsem si ho pořídil a prozatím jsem dopadl takto. Nevím jestli je to kolimací, nebo je tam primáru těsno. Oproti předchozímu stavu je to přijatelnější, ale asi je tam ještě co zlepšovat.
- _2024_04_21_22_17_30_L_15_50_5_00s_0009_mosaic.jpg (760.54 KiB) Zobrazeno 1092 x
- biker.fm
- Věk: 56
Tady je evidentne neco blbe. Mas spravne nastaveny BF ? Taky muzes mit spatne nastaveny sekundar (5mm jestli si dobre pamatuji) musi byt plocha klinku od pavouka a tak nejak by to melo byt stejne po celem obvodu.
Tady bych pokračoval v ladění...backfocus, kolimace, tilt a možná bude i to zrcadlo moc natěsno...hvězdy nejsou nic moc ani ve středu pole ...v rozích už je to poměrně špatné. Je to taky hodně řídké hvězdné pole na posouzení. No bude s tím ještě práce
- Věk: 61
No potěš, na takto malém čipu je to opravdu hodně ujeté.
Chybí mi tam do 55mm tloušťka filtru, mám ještě nějaké podložky. Nejspíš to neumím, zkoušel jsem 5mm od pavouka k té stříbrné obruči u klínku a v této vzdálenosti jsem se snažil dohnat ten černý obrys toho válce (výtahu?) tak aby se jeho střed kryl se středem kružnic. Musel jsem kvůli tomu značně naklopit výtah (snad 3mm) což mi příjde, jako naprostýmu packalovi fakt brutus
Přislo mi to fakt moc, tak jsem zvětšil tu vzdálenost klínku od pavouka na 8mm aby ten výtah nebyl tolik naklopenej
Musím se sám sobě smát, nerespektuju pokyny v manuálech a zbytečně si vytvářím další potíže.
Stando prosím tě, jak moc máš naklopený výtah, či lze tam ten válec dostat na střed jen těmi 3 kolimačními šroubky, bez měnění té 5mm vzdálenosti?
EDIT: to asi nebude výtah, to je boční plocha sekundáru
- kolimace.jpg (201.91 KiB) Zobrazeno 1040 x
- biker.fm
- Věk: 56
Vytah jsem zkolimoval taky, pohybuji se ale max. 05.mm od tubusu. Priloha necht ti je motivaci jak ...
- 20240423_094006.jpg (1.32 MiB) Zobrazeno 912 x
Takže přicházím s dalším dotazem. Nastavil jsem tu vzdálenost zpět na 5mm a v tom jednoduchém kolimačním okuláru co k tomu dodávají (dírka) jsem vycentroval odraz primáru. Když tam strčím OCAL tak to tak moc nevypadá, jakto, že vidí něco jiného?
Vím, že kolimace by byla vhodnější bez korektoru, ale nepodařilo se mi ho vyndat, jsou tam dvě dírky asi pro povolení, vhodný vercajk ale nemám.
Druhý obrázek je jenom ofocený mobilem do díry okuláru.
- kolimace2.jpg (86.62 KiB) Zobrazeno 824 x
- oko.jpeg (184.67 KiB) Zobrazeno 824 x
- Věk: 61
OCAL to vidí stejně, jen trochu pootočené a oříznuté.
- oko.jpeg (243.21 KiB) Zobrazeno 819 x
No o to mi ani nejde, jde mi spíš o to co jsem vyznačil žlutě. Má smysl to vůbec řešit nebo tady bazíruju nad nesmyslem?
- porovnani.jpg (151.96 KiB) Zobrazeno 807 x
- biker.fm
- Věk: 56
"Vhodny vercajk" je soucasti dalekohledu pri koupi.
Porad tam mas ty nesmyslne 3mm nebo uz jsi to dal spravne tak jak to ma byt ?
Nemam 3mm, vrátil jsem to zpět, teď to nikde přizvedlé nemám. Je pravda, že ve stavu jak to mám teď, není ta kontura sekundáru soustředná s výtahem. Můžu jí tam dostat hýbáním s výtahem ale 0.5mm se mi fakt nevede, musel jsem minule víc. Nevím v tomhle jsem mimoň.
- Věk: 61
Opravdu jsi postupoval podle tohoto návodu? Evidentně mi přijde, že ne.
Příspěvek č.66 kolimace tak, jak jsem jí měl naposledy s testem pod oblohou a snímek k tomu platný v příspěvku 62. Na Ocalu vypadal tak jak je tam vidno, při pohledu okem do díry okuláru byl ten odraz primáru prostě mimo střed. Lišilo se to tak jak jsem dneska naznačil těma žlutýma šipkama. Proč mi není jasné, návod jsem viděl, na tohle mi neodpověděl. Já nevím čemu mám věřit, jestli kamerce nebo tomu kol. okuláru.
- Věk: 61
Na tom snímku #66 je evidentní, že je to zkolimované špatně a střed vinětace je úplně mimo. Navíc ty trojúhelníkové hvězdy by mohlo způsobovat skřípnuté (příliš dotažené zrcadlo). V Astap to taky vypadá špatně. Nejdříve bych vyndal korektor a zkolimoval jen zrcadlovou optiku.
- Hypegraf.jpg (573.86 KiB) Zobrazeno 677 x
- Hypegraf1.jpg (73.9 KiB) Zobrazeno 677 x
