Rádiové pozorování meteorů
- jaro
- Věk: 48
Re: Rádiové pozorování meteorů
Chcem vyskúšať pozorovanie rádiové meteorov na 50 MHZ.
V južnom Begicku existuje vysielač BRAMS (Belgian RAdio Meteor Stations) https://brams.aeronomie.be/
Z domu to mám 800km vzdialenosť priamou čiarou.
Antenu ešte nemám.
Neviem či je na takú vzdialenosť potrebná yagi antena alebo tačí Moxon - https://www.ukraa.com/store/categories/ ... on-antenna.
Antenu ešte nemám.
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
- jaro
- Věk: 48
V Británii vznikol v roku 2022 vysielač 50 MHz pre meteor scattering , výkon má 80W.
https://ukmeteorbeacon.org/Tx
Ten sa bude dať chytiť asi len v západných čechách a pravdepodobne len so smerovou anténou.
- ok1in
- Věk: 64
Jaro, už jsm ti psal email - 50 MHz jsem tu nikdy neslyšel. Použij Graves na 143.050 MHz. Více máš v emailu....
- jaro
- Věk: 48
Hmm žiaden mail som od teba nedostal ani v spame nieje. Napíš mi prosím súkromnú správu.
- jaro
- Věk: 48
Napadla ma otázka: Zvažoval sa pre záchyt meteoritov a výskumu oblohy niekedy vrámci ČAS alebo SAS postaviť a prevádzkovať sústavu antén, ktorá by žiarila smerom dohora s výkonom 100-200W ako to majú v Belgicku ? Alebo nebol záujem ?
SDR provozované univerzitou La Salle bohužel nefunguje, takže zkouším holandský CAMRAS s 25 m parabolou.
Oblíbený systém GRAVES je tam rušen častými odrazy a BRAMS (Belgian RAdio Meteor Stations) 49970 kHz také není dostatečně klidný.
Včera se mi na frekvenci 50408 kHz GB3MBA povedlo pozorovat jeden hezčí kousek, parabola měla azimut 30° a elevaci 30°.
- 2024-04-19 14-41-54.png (30.04 KiB) Zobrazeno 59746 x
15x70, 10x30, 6.5x32
Vazena spolocnost,
neplanujem to robit systematicky ale ked uz RTL-SDR mam v rukach, musel som to skusit. Na kopci s dobrym vyhladom, bez vstupneho filtru, 4-elementova yagi vo vertikalnej polarizacii smerom na zapad. Radiant lyrid kulminoval, par dni pred maximom. Signalov som chytil za kratku chvilu celkom dost, raz za desiatky sekund az minuty, ale ako kazdy zaciatocnik si lamem hlavu nad tym, co som vlastne chytil. Vsetky signaly su plusminus 100 Hz od ocakavanej frekvencie, trvajuce necelu sekundu, niektore na jednej frekvencii a niektore roztiahnute cez desiatky Hz. Niektore sa opakuju az podozrivo periodicky, ako keby Graves ozaroval lietadlo alebo druzicu, ale zase nie uplne presne periodicky.
- 36.jpg (257.67 KiB) Zobrazeno 59662 x
- 21.jpg (260.65 KiB) Zobrazeno 59662 x
- ok1in
- Věk: 64
Vezmu to odzadu:
- letadla tam samozřejmě uvidíš, signál bude mít mírný doppler a bude poměrně dlouhý, na začátku a konci stopy s kolísáním síly signálu
- doba odrazu od meteoru je opravdu velmi rozdílná, od několika ms až po desítky vteřin (bolidy) podívej se tady zpátky v tématu, je tam toho dost popsané, včetně různých nastavení Spectranu atd.
- počet odrazů je závislý od hojnosti roje a může toho být opravdu hodně - to cos naměřil je správné
Gratulace k příjmům, nemusíš kvůli toho chodit ani na kopec, signály se dají zachytit v podstatě kdekoliv, anténu zvedni v elevaci ca 5-10°, budeš mít silnější odrazy.
Naposledy upravil(a) ok1in dne 22. 04. 2024, 14:01, celkem upraveno 1 x.
- ok1in
- Věk: 64
Ono to totiž není tak jednoduché. GB3MBA je radioamatérský projekt a pracuje na kmitočtu vyhrazeném pro radioamatéry, belgický systém je profi a tak i kmitočet je profi a platí si jej organizace provozující maják. Není totiž tak jednoduché si říct - udělám maják. Musíš od někoho získat koncesi k provozování radiového zařízení a k ní přidělený kmitočet. A to vůbec není jednoduchá záležitost.
Keby radar vysielal monotonne, ano, cakal by som dlhy signal s pomaly sa meniacim dopplerom. Ked radar zhruba po kazdej sekunde meni smer, cakal by som, ze chytim signal, ktoreho intenzita sa skokovo meni. A ked mam biednu vybavu, mozno chytim iba tu najsilnejsiu fazu a v medzicase ticho. Zle uvazujem? Je mi divne, ze som za hodinu nechytil ani jedno jasne lietadlo.
Radioamaterske opravnenie sice stoji skusku, na ktoru sa treba naucit telefonny zoznam 120 prefixov krajin a 40 Q-kodov a rozsahy povolenych frekvencii a vselico... ale zvladnut sa da. Naucil som sa to v priebehu polhodinovych ciest vlakom do prace. Na prve pokusy ladenia technologie by snad ani netrebalo ziadat o trvaly neobsluhovany majak ale stacilo by si hodinku normalne obsluhovane radioamatersky zavysielat. Ci som mimo?
- ok1in
- Věk: 64
Letadlo má jeden problém - je moc nízko. Proto ten odraz uslyšíš jen v případě, že bude mezi tebou a vysílačem.
Hodinové vysílání nemá smysl. Musel by to být regulérní výkonný maják. A co se týče koncese - radioamatéři musí mít pro neobsluhované stanice, což majáky jsou i když vysílají v pásmu, separátní koncesi a kmitočet majáku musí být navíc mezinárodně koordinovaný. Není možné si ho jen tak zvolit a začít vysílat. Jak píšu, není to tak snadné, jak by se mohlo zdát...
- ok1in
- Věk: 64
Polalu se blíží Perseidy, tak sem to zase spustil. Dnešní zajímavost - detekce kamenného kosmického vláčku. Začalo to malýma kouskama s končilo pořádným šutrem...
A ještě denní sumář...
