Zhodnocení okulárů.
Zhodnocení okulárů.
Chtěl bych zakoupit okulár 1,25" s menším zvětšením asi 40 mm, pokud možno s co největším zorným úhlem pro pozorování s brýlemi s příznivým poměrem cena/výkon. Na netu jsem objevil pár tipů proto prosím vážené astronomy o zhodnocení popř. o lepší návrh ???
Celestron E-LUX Super Plossl 40mm zor.pole 43° vz.vyst.pupily 31 mm 1290 Kč
Sky Watcher SPO-40 Plossl 40mm zor.pole 42° vz.vyst.pupily ? mm 1500 Kč
GSO Plossl------------------40mm zor.pole 50° vz.vyst. pupily ? mm 700 Kč
Meade 4000 Super Plossl----40mm zor.pole 44° vz.vyst.pupily ? mm 2849 Kč :D
TAL Super Plossl------------40mm zor.pole 43° vz.vyst.pupily ? mm 2600 Kč :D
Soligor PE Plossl------------ 40mm zor.pole 40° vz.vyst.pupily 20 mm 1490 Kč
ATC Přerov nbízí
Sky Watcher Super Plossl----40mm zor.pole 37° vz.vyst.pupily ? mm 1340 Kč
Můj tip je Meade nebo TAL, nevím však vzd.výst. pupily a možná mají (dle mého názoru) malé zorné pole.
ATC Přerov nbízí
Zhodnocení okulárů.
Prakticky všechny okuláry typu Plössl s F=40mm mají zorné pole stejné, využívaje maximálně průměru okuláru a to zhruba 42°(zdánlivé), resp 38° skutečné, podle toho, který údaj výrobci preferují. Údaj 50° u GSO platí pro ostatní ohniskové délky, nemůže být pro F=40 mm. Vzdálenost výstupní pupily se zde standardně nebude příliš lišit od 28 mm (= 40mm x 0,7).
- Věk: 63
Zhodnocení okulárů.
Pepik napsal: Chtěl bych zakoupit okulár 1,25" s menším zvětšením asi 40 mm, pokud možno s co největším zorným úhlem pro pozorování s brýlemi s příznivým poměrem cena/výkon. Na netu jsem objevil pár tipů proto prosím vážené astronomy o zhodnocení popř. o lepší návrh ???
ATC Přerov nbízí
Pokud chceš zorné pole velké, pak nevol ani jeden z těchto okulárů. Poohlédni se po okulárech 66 nebo 72 stupňů.
ATC Přerov nbízí
Zhodnocení okulárů.
Psion napsal:
Pokud chceš zorné pole velké, pak nevol ani jeden z těchto okulárů. Poohlédni se po okulárech 66 nebo 72 stupňů.Limitujícím faktorem je v tomto případě průměr okuláru -: do 1 1/4" se nevejde větší průměr clony než zhruba 28 mm, což představuje na obloze úhel, jehož tangens je roven 28/Fdalekohledu, a to již bez ohledu na to, jak je okulár širokoúhlý
- Věk: 63
Zhodnocení okulárů.
MilAN napsal:
To je pravda, nevšiml jsem si, že dalekohled je 118/900, tam je zbytečné i 50 stupňů. Jediné řešení je 2" okulár např. Megrez 40mm/72st. Ovšem tento dalkohled výtah 2" mít nebude.
Zhodnocení okulárů.
Vlastním GSO Plossel 40mm a jsem s ním spokojen. Horší by mohl být jen kvůli reflexům na světlých objektech, ale to budou pravděpodobně všechny okuláry této délky. Navíc se tato ohnisková délka na pozorování planet nepoužívá. Rozhodně je ale lepší než standardní setové okuláry dodávané s dalekohledy SW. Srovnání s jinými 40mm okuláry ale nemám. Myslím, že při malé světelnosti Tvého dalekohledu by mohl stačit. Dražší konstrukce by měly význam pokud by světelnost byla větší a paprsky do okuláru tudíž vstupovali pod většími úhly.
Zhodnocení okulárů.
Psion napsal:
Pokud chceš zorné pole velké, pak nevol ani jeden z těchto okulárů. Poohlédni se po okulárech 66 nebo 72 stupňů.No odporucam Televue.Plosll od televue su pomerne lacne a su kvalitne ,alebo napriklad ultra wide od skywatcheru ma pole 66°°a a je vraj kvalitny.
planujem si ho kupit.
Zhodnocení okulárů.
to lubomír : prosím Tě, mohl by ses držet původního dotazu? t.j. okulár 1 1/4" , f= 40 ?
UWA od S -W je do F = 20 mm, Plössl od TV bude asi opravdu nad dostatními, ale i cenou ( určitě i vzhledem k tazatelově dalekohledu).Pokud si s odstupem pročítám odpovědi, doporučuješ skoro všechny typy okulárů a i je kupuješ - tím zrovna moc tazateli nepomůžeš. Radši napiš, které okuláry jsi už porovnával, ale to se Ti tu již dvakrát nepovedlo, protože jsi v tom udělal pořádný zmatek.
Zhodnocení okulárů.
Máš na mysli Plossl EPL 40.0 1.25" ? Nikde jsem nenašel českého prodejce a cena zřejmě bude astronomická.
Zhodnocení okulárů.
Šlo mi víceméně o to, zda pro mé použití stačí okulár za 1500 Kč nebo za 3000 Kč. Je taky pravda, že kvalitní okulár může zůstat a dalekohled se časem změní
Zhodnocení okulárů.
Pepik napsal: Máš na mysli Plossl EPL 40.0 1.25" ? Nikde jsem nenašel českého prodejce a cena zřejmě bude astronomická.Teto okulár stojí u TS 127 Euro, a u nás dováží výrobky Tele Vue pan Matoušek
http://www.dalekohledy.cz/katalog.asp?idk=1
Domnívám se, že pro Tvůj dalekohled je to zbytečné, protože zdaleka nevyužiješ kvality výrobků TV. Máš sice pravdu, že dobrý okulár se využije i u jiných dalekohledů, ale zrovna pro F=40 mm je průměr okuláru 1 1/4" krajní řešení právě pro dalekohledy , které mají pouze 1 1/4" okulárový výtah. Pokud časem koupíš větší dalekohled, bude mít zřejmě i 2" OV a pro F=40 mm bude vhodnější některý ze širokoúhlejších okulárů v provedení 2".
Zhodnocení okulárů.
Pepik napsal: To je ten GSO co uvádím ?
Jo, je to přesně on. Koupil jsem ho na www.dalekohledy.cz. Stál 750,- Kč. (700,- stojí kratší ohniska, ale teď je tam psaná nějaká sleva, takže možná bude ještě levnější)
Použití s dalšími dalekohledy bude problematické, pokud to bude např. Newton nebo jiný dalekohled se světelností f5 nebo větší bude ti vždy vycházet výstupní pupila 8mm nebo větší, takže jen těžko využiješ celý průměr dalekohledu.
Zhodnocení okulárů.
KoMar napsal:
Bude ten GSO pouzitelny i u refraktoru 70/700? Potrebuju okular s co nejvetsi vzd. vyst. pupily kvuli afokalnimu foceni (prevazne na Mesic),nebo by mi stacil nejaky 32mm?
Zhodnocení okulárů.
Zakov napsal:
Myslím, že dobře půjdou použít oba - jak 40 tak 32 mm, oba mám a Měsíc jsem přes ně afokálně fotil. Pro afokální foto se používají i orthoskopické okuláry se vzdáleností výstupní pupily jen několik mm (to ale vyzkoušené nemám a určitě to už nebude tak jednoduché).
U toho GSO 32mm jen malé upozornění, zdánlivé zorné pole u něj výrobce udával myslím jen 45 stupňů (stejně jako u 40mm), zatímco konkurenční okuláry mívají při tomto ohnisku 50 stupňů. Nevím kde je pravda, jestli to není jen chyba v údajích, ještě jsem to nepřeměřoval.
