Zatím to tak dělám, s tím, že si okuláry, hledáček a další snadno demontovatelné části beru s sebou do bytu, protože uvnitř našeho 2+1 moc už moc místa nezbývá a žena už i tak lamentuje nad dalšími krámy v domě
Skladovani dalekohledu
Chtel jsem se zeptat na způsoby jakým skladujete své dalekohledy. Myslíte že je OK skladovat přístroj na zastrešené, avšak otevřené balkónové terase přikrytý igelitovou plachtou?
;D Tak to je přesně jako u nás. Tady jsou všude ty tvoje krámy!! Máme taky 2+1, bohužel s balkónem v mezipatře. Dalekohled mám v ložnici za skříní v původní krabici. Plánuju vytvořit futrál z dostatečně silné vycpané měkké látky s pevnou kostrou uvnitř. Jak pro skladování tak pro transport.(V krabici se to blbě nosí). Okuláry a ostatní drobné věci v upraveném kufříku v polystyrénu a montáž se stativem ve velké krosně.
Co by mě ale zajímalo, jak skladovat sluneční filtr z baader folie. Nechci aby se na něj prášilo a jen ho přikrýt kusem hadru mi nepřijde dost nóbl na skladování, natož na transport.
Jako u nas
. Stativ i s montazi mam porad slozeny a postaveny v koutku vedle skrine. Dalekohled je v krabici i s okulary, ktere jsou ulozeny jeste v male krabicce. Ovsem krabice s dalekohledem prekazi kazdemu, krome me, at ji dam kam chci... Mimochocem byt je taky 2+1 ;D
psmolly napsal: ;D
Já jsem použil na skladování slunečního filtru papírovou krabičku přiměřeného rozměru (mně pasovala akorát krabice od CD Astro 2001, ale nebude problém vyrobit přesnou z tužšího papíru.
Když si tady ctu o krabici od CD pro Baader filtr, co takhle využít plastový futrál na CD nebo větší verzi na DVD? Upravit vnitřek aby se filtr neodřel (odříznout středový špunt), na filtr dát objímku aby ve futrálu nepoletoval a je vyřešeno, tedy pokud vám stačí filtr o průměru CD
Triedry 12x40 a 10x50, SW ED80, Drbohlav mount 50mm, GS mount, SPC8, Webka Philips 840K
Paaja napsal: Když si tady ctu o krabici od CD pro Baader filtr, co takhle využít plastový futrál na CD nebo větší verzi na DVD? Upravit vnitřek aby se filtr neodřel (odříznout středový špunt), na filtr dát objímku aby ve futrálu nepoletoval a je vyřešeno, tedy pokud vám stačí filtr o průměru CD
.Přesně takhle (spodek s uříznutým špuntem, kousek víka se zachovanými "bajonety" do spodku a toto uříznuté víko zeshora opět ozavřeno dalším spodkem bez špuntu - spojeno navzájem tavným lepidlem) jsem si před cca týdnem udělal pouzdro na sluneční filtr.
Jenom v tomto udělátku musí být na patřičných místech malé dírky na to, aby měl kam uniknout vzduch, který by jinak tu Baader fólii pěkně napružil.
No tak to jsem asi out, protože filtr s průměrem 130mm a šířce objímky cca 5cm ho do obalu na cd asi nenacpu ;D
psmolly napsal: No tak to jsem asi out, protože filtr s průměrem 130mm a šířce objímky cca 5cm ho do obalu na cd asi nenacpu ;DNo tak jedine koupit nejake jedle susenky v pekne plechove kulate (cili valcove) skatuli. Zaludek si pochutna (mozna i ev. rodina bude spokojena) a astronom si do zbyle skatule ulozi filtr (prece ji nevyhodi ).
Já jsem právě myslel papírovou krabici, ne obal na vlastní CD, Mám filtr podobný, jako Ty.
Ďalšia otázka: ako uskladniť tubus v zvyslej polohe - so zrkadlom na dne, keď sa predsa usadá prach, nech je to hociako dobre uzavreté, alebo dolu hlavou, keď je to viac chránené, ale sa neustále zaťažujú držiace skrutky... - nepoškodím takto niečo ???
Nic nevymýšlej a nech raději dalekohled normálně stát zrcadlem dolů. Pokud je zakrytý tubus i okulárový výtah, nemá se tam co usazovat a padat. Otočit to zrcadlem vzhůru bych se bál ne ani tak kvůli upevnění, to mám pořádné, ale kvůli převrácení, není to vůbec stabilní, a pokud máš náhodou doma malá děcka...
to alex :
Nejdříve vyrobíš několikabodou vyváženou podložku pro zrcadlo aby nebyl kažený obraz při relativně krátkém pozorování a nedeformovalo se zrcadlo a potom bys to nechal viset třeba i týdny mezi pozorováním vzhůru nohama na 3 šroubech na okrajích?
MilAN napsal: to alex :
Nejdříve vyrobíš několikabodou vyváženou podložku pro zrcadlo aby nebyl kažený obraz při relativně krátkém pozorování a nedeformovalo se zrcadlo a potom bys to nechal viset třeba i týdny mezi pozorováním vzhůru nohama na 3 šroubech na okrajích?Áno...
S menším som nemal problémy, a zdalo sa mi, že skladovanie dolu hlavou pomáha, po rokoch som mal hlavné zrkadlo čistejšie ako pri štandardnom skladovaní. Samozrejme so sekundárnym zrkadlom to bolo opačne.
Jedná sa o to, že pri každom pozorovaní sa dostane do tubusu vzduch s rôznymi čiastočkami, ktoré sa zaručene zakaždým usádzajú na dno. Čím frekventovanejšie používate ďalekohľad, tým viackrát sa to stane, čo sa po rokoch prejaví tak, ako to určite všetci poznáte >:(
S väčším už nechcem experimentovať, preto som sa spýtal.
Ok - uvidím čo to spraví po rokoch.
Ďakujem.
Ďakujem.
alex napsal:
Prostě to zrcadlo 1x/rok nebo za 2 šetrně umyješ. Stejně Ti do většího nalezou pavouci i jiná havěť, která zanechá stopy, zrovna jako skondenzuje vlhkost...
Já sluneční filtr skladuji v krabici od motherboardu.psmolly napsal: ;D Tak to je přesně jako u nás. Tady jsou všude ty tvoje krámy!! Máme taky 2+1, bohužel s balkónem v mezipatře. Dalekohled mám v ložnici za skříní v původní krabici. Plánuju vytvořit futrál z dostatečně silné vycpané měkké látky s pevnou kostrou uvnitř. Jak pro skladování tak pro transport.(V krabici se to blbě nosí). Okuláry a ostatní drobné věci v upraveném kufříku v polystyrénu a montáž se stativem ve velké krosně.
