PixInsight
DaveOne
Re: PixInsight
#1591
Příspěvek od DaveOne »
no tak ty jsi se Milane rozhodl to trápit dokonce bez flatů :) No to je potom úplně jiný test :) Já mohu jen říct, že je vysoce pravděpodobné, že pokud člověk s tím DBE umí správně pracovat tak může dojít k lepšímu výsledku..nicméně z mé zkušenosti mnoho uživatelů mě nevyjímaje v tom trochu plavou a tento ,,poloautomat,, dokáže situaci mnohokrát pořešit lépe. Já jsem se tedy poslední dobou naučil používat ten GraXpert (mimo Pixinsight) a dává mi po nějakých pokusech rozumné výsledky. Už jsem si nainstaloval i ten jejich skript, který se dá spouštět přímo z Pixi tak tady je to už skoro úplný automat (v nejnovější verzi používají taky nějakou formu AI ) což je pro začátečníky lepší, pro pokročilé to má své zápory jak si dokážeš představit. No a protože mám na hlavním PC jen starší (na nové mi z různých důvodů nejedou některé skripty a nesmířil jsem se s tím do té míry, abych to přeinstaloval) verzi Pixi kde tento nový nástroj ještě není tak jsem novou nainstaloval alespoň na notebook a budu experimentovat prozatím takto.
David
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1592
Příspěvek od astar »
Ahoj Davide.
To byl záměr to zkusit na vinětaci, jak si s tím poradí. Já ten GraXpert nemám, ale jak jsem se díval na to ilustrační video, tak to moc daleko od toho DBE není. Je to taky založeno na korekčních bodech.
Je jasné, že se vším se musí člověk naučit zacházet. Jak jsem předeslal, je na vyzkoušení jaký proces bude pro daný snímek vhodnější, samozřejmě pokud se s tím chci zabývat. V případech rozsáhlých mlhovin je s DBE docela problém, tak bude vítězit GC nebo GX.
Můj příspěvek měl být jen ilustrativní a rozhodně to neměla být žádná kritika toho, či onoho.
Věk: 62
Re: PixInsight
#1593
GraXpert si s vinětací poradí, jen se to musí celé naklikat ručně, ta automatika v Pixi to nedá ani v jednom případě. Každopádně ručně v GraXpert je ten výsledek daleko lepší než DBE.
DaveOne
Re: PixInsight
#1594
Souhlas s Psionem...mám stejnou zkušenost mezi DBE a GraXpert. S novým nástrojem v Pixi ,,Gradient correction musím ještě zaexperimentovat než si udělám nějaký závěr.
David
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1595
Kluci, tak jsem si stáhl ten GraXpert a musím s vámi souhlasit, je lepší než DBE ale i GC - nové v Pixi.
Poradil si i s gradienty se kterými měly oba procesy dost problémy.
Ovládání je jednoduché, skoro automatické.
Jedinou drobnou připomínku: Podle mne aplikace neběží na více vláknech. Výpočet by pak byl podstatně rychlejší. Na mém šestijádru zatížení jen 16-25%
francek
Re: PixInsight
#1596
Příspěvek od francek »
Pri fotení z presvetlenej oblohy - Západné Slovensko - najlepšie výsledky dáva samotný program GraXpert (nie "skript" z PI), kde si môžem husto nasekať body ručne. Je to o rád lepšie. Potom snímok ďalej spracúvávam v Pixi.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
francek
Re: PixInsight
#1597
Ako je to vlastne s podporou CUDA u Pixi? Pre mňa bolo dosť mätúce v globálnych nastavaniach zaškrtávanie podpory cuda. Nakoniec som sa dozvedel, že podporuje len externé programy u mňa Starnet2 a to iba pri výmene tensorflow.dll pre to určenú. Nehovorím o peripetiách inštalácie rôznych knižníc a programov. GraXpert modul to nezrýchlilo. Mám GTX1650.
Dobrý návod na :https://rikutalvio.blogspot.com/2023/02 ... -cuda.html .
DaveOne
Re: PixInsight
#1598
Pixi CUDA nativně bohužel vůbec nepodporuje. Kde se to vyplatí jsou nástoje od RC Astro (ty různé terminátory) a Starnet 2. Nastavení a instalace je opravdu pěkný ,,vopruz,, U ostatních operací se zapojením CUDA jader bohužel nic nezrychlí.
David
alex
Věk: 66
Re: PixInsight
#1599
Příspěvek od alex »
Ja som rád, že som nejako vôbec dal dokopy Pixi 1.8.9-2, Starnet2, NoiseXTerminátor, BlurXTerminator a GraXpert :shock:
Asi na 3. pokus od základov ;)
Starnet2 mi prešiel asi preto, že som už mal zaregistrované jeho knižnice vo Win a do tretice už stačil UPDATE s kopírovaním nejakého chýbajúceho súboru (jeho inštalácia mi nabúrala Terminátory).
DaveOne
Re: PixInsight
#1600
No a právě proto jsem na ten nejnovější build Pixi zatím ještě ani nepřešel :)
mirkovacik
Věk: 54
Re: PixInsight
#1601
Příspěvek od mirkovacik »
Prosím Vás, kto vie - čo presne robí "Linear fit"?
francek
Re: PixInsight
#1602
Mne sa podarilo nainštalovať starnet2.1.1 do najnovšieho PixInsight pre Win 10, 11 i LinuxMint Mate.
Návod je tu: https://www.starnetastro.com/download/
Inštalovať modul ... install, nie ...update.
mirkovacik
Věk: 54
Re: PixInsight
#1603
Ja som mal velký problém s tým, že Pixi nevedel nájsť Starnet (Process->Modules->Install Modules). Bolo treba zaškrtnúť voľbu "Recursive". Potom ho našiel a vedel nainštalovať.
Po inštalácii Starnet nešiel, nevedel nájsť súbor StarNet2_weights.pb v bin adresári (C:\Program Files\PixInsight\bin). Tak som ho tam nakopíroval, nachádzal sa v podadresári "translations" v bin-e. Kopíroval som, nepresúval. Pre istotu. Vlastne úplne presne, nakopíroval som tam všetky súbory starnetu.
Už mi ide.
astrolama
Věk: 39
Re: PixInsight
#1604
Příspěvek od astrolama »
mirkovacik píše: 04. 04. 2024, 10:19 Prosím Vás, kto vie - čo presne robí "Linear fit"?
Používá se to na vyrovnání rozdílů mezi barevnými kanály (výšky kopců histogramu). Jedno z možných využití je třeba potlačení Ha při úzkopásmové fotografii která hodně dominuje na roveň těch ostatních "referenčních" snímků. Ale zrovnatak to funguje i u normálního RGB širokopásma. Určitě to tady někdo další vysvětlí daleko líp než já.
jirka.P
Re: PixInsight
#1605
Příspěvek od jirka.P »
Ahoj
Přešel jsem na verzi 1.8.9.2 a BlurXterminátor háže chybu:
BlurXTerminator: Processing view: RGB180_clone
Writing swap files...
210.040 MiB/s
*** Error: ERROR: MLLoad() could not load tensorflow graph. Error 3: Converting GraphDef to Graph has failed. The binary trying to import the GraphDef was built when GraphDef version was 440. The GraphDef was produced by a binary built when GraphDef version was 1645. The difference between these versions is larger than TensorFlow's forward compatibility guarantee. The following error might be due to the binary trying to import the GraphDef being too old: NodeDef mentions attr 'explicit_paddings' not in Op output:T; attr=T:type,default=DT_FLOAT,allowed=[DT_HALF, DT_BFLOAT16, DT_FLOAT, DT_DOUBLE, DT_INT32, DT_INT64, DT_UINT8, DT_INT16, DT_INT8, DT_UINT16, DT_QINT8]; attr=ksize:list(int),min=4; attr=strides:list(int),min=4; attr=padding:string,allowed=["SAME", "VALID"]; attr=data_format:string,default="NHWC",allowed=["NHWC", "NCHW", "NCHW_VECT_C"]>; NodeDef: {{node BXT/max_pooling2d_14/MaxPool}}. (Check whether your GraphDef-interpreting binary is up to date with your GraphDef-generating binary.).
Reading swap files...
1216.757 MiB/s
<* failed *>
Nevíte co stím?
NoiseXterminátor jede a starnet2 taky,ale až po upgrade.
Jirka
