Klasický CASSEGRAIN F/12 od TS
Re: Klasický CASSEGRAIN F/12 od TS
mám tuto od TS:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... copes.html
Je trošku větší, tak mám tubus obložený 30 mm molitanem. Vejde se dovnitř k tubusu i příslušenství (hranol, okuláry atd.), má vnější kapsu, kde mám hledáček Red Dot.
Příležitostně můžu nafotit.
mám tuto od TS:
mám stejnou tašku, vejdou se do ní na dno i ty původní polystyreny, ve kterých cassegrain přišel, tak to i pěkně drží tvar...
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40, Classic Cassegrain 8"
Diky za tip. Sfotte mi to prosim jak sa vam to do nej vmesti. Mne ten 8 palcovy model pripada strasne dlhy na vsetky obaly pre 8" SC a RC teleskopy.
A este prosim ake okulare s nim pouzivate bez toho aby ste menili tie zaostrovacie kruhy k vytahu?
Okulárový výtah mám namontovaný přímo na tubusu, jejich prodlužovací kroužky vůbec nepoužívám.
S binohlavou a korektorem GWK 1,25x na výstupu zenitového hranolu # 2456095 od Baaderů lze zaostřit bez kroužků.
S 2" zenitovým zrcátkem Baader # 2956100 a 2" okuláry ES 28 mm 68°, ATC f40P a Baader Hyperion Aspheric 36 mm lze také zaostřit bez kroužků (výtah je téměř vysunutý) nebo lze použít 2" prodlužovací tubusek o délce 50 mm na výstupu okulárového výtahu. Je to pohodlnější a rychlejší.
Zrcátko 1,25" jsem zatím nezkoušel, okuláry 1,25" používám přes redukci v 2" zrcátku.
- GSO Cassegrain.JPG (537.45 KiB) Zobrazeno 5041 x
Mam otazku na debatu. Som uplny teoretik tak to prosim berte s rezervou. Kazdopadne mi to nedalo a bludil som po cloudynights.com a astronomie.de
https://forum.astronomie.de/threads/imm ... st-1611268
https://forum.astronomie.de/threads/par ... so.312761/
https://www.cloudynights.com/topic/9013 ... ed/page-10
A narazil som na zaujimavy obrazok CC6 "udajne priamo od GSO"
Kde sa vysvetluje ze za okresanie primarneho zrkadla je zodpovedna clona na sekundare pretoze je vraj prilis dlha.
Z toho vyplyva ze ak sa
tato cast skrati tak by sa mala zvysit vyuzita plocha primaru
Druhym bodom ktory som z tych for pochopil je to co pise sofram v inom vlakne a sice to ze tubus ktory ide cez primar je zdrojom odrazov a je ho treba upravit bud matnou ciernou farbou alebo clonami.
Vratme sa ale k prvemu bodu.
Skratenie clony ktora je na sekundare zvysi priemer vyuzitej plochy primarneho zrkadla- ano? A ak ano tak kratsia clona bude mat negativny efekt alebo nie? A co urobi zvysenie priemeru zvazku svetla dopadajuceho z primaru na sekundar? Bude obraz svetlejsi o ten 1 cm priemeru alebo to do obrazu vnesie aberacie ktore sa zatial neprejavili?
Co si o tom prosim vy odbornici myslite? Dakujem.
tato cast skrati tak by sa mala zvysit vyuzita plocha primaruDruhym bodom ktory som z tych for pochopil je to co pise sofram v inom vlakne a sice to ze tubus ktory ide cez primar je zdrojom odrazov a je ho treba upravit bud matnou ciernou farbou alebo clonami.
Hlavním důvodem, proč tam ty clony jsou, je zabránit proniknutí parazitního světla (= světla ze vstupu tubusu ) přimo do ohniska- do okuláru nebo kamery. Jakákoliv změna vypočtené délky a průměru stínících trubek tedy vede k většímu průniku parazitního světla a to s rostoucí silou u většího průměru požadovaného v ohniskové rovině a s jasností pozadí -oblohy.
Ja nechcem odstranit tie clony v tubuse. Iba sa pytam ci vadi skratit tu pri sekundare. Mozno teraz poviem uplnu blbost ( lebo som v tomto naozaj jednoduchsi) ale newtony pri sekundare nemaju clonu vobec a vadi to niecomu?
Co by teda prosim urobilo s klasickym cassegrainom ked skratim tu clonu na drziaku sekundaru vyznacenu cervenou sipkou?
dostaneš méně brilantní obraz zatížený světelným zákalem za pár mm silně vinětovaného průměru navíc (okraj primáru je prakticky vždy opticky nejslabší část každého zrcadla a obvykle zanese do systému vady), dalekohled ztratí zcela budoucí prodejní cenu. V Newtonu se díváš na sekundár, který je v systému uložen pod 45° úhlem, plná clona by bránila pozorování, krátkou polo-clonku některé systémy Newton mají, navíc všechny lepší mají clonku/clonky v okulárovém výtahu a bývá zacloněn i okraj primáru.
Uvažuji nad jeho koupí tohoto dalekohledu. Bylo by to převážně na měsíc, a až budou, tak planety. Samozřejmě nějakými DSO nepohrdnu. Tak zatim předběžně zjišťuji.
Tak bych měl prosím dotaz, jestli se dá použít Nagler 31mm, nebo to bude už hodně vinětovat ? Protože pak mám až okulár 14mm.
Trochu mě děsí kolimace, a moc nevěřím že mi dorazí zkolimovaný. Je na to nějaký přípravek( kolimátor), nebo je to lepší na udělat hvězdu?
Nemáte někdo zkušenosti, jestli by šel popřípadě objednat, v Supře, nebo V ATC, kde by eventuelně provedli i kolimaci. Pokud by byla potřeba?
Díky Tomáš.
Díky Tomáš.
s Naglerem zkušenost nemám. Sekundární zrcátko má označený střed, kolimovat se dá např. pomocí TS RCKolli:
https://www.teleskop-express.de/en/tele ... opes-11188
Není to složité, návod je zde:
https://www.teleskop-express.de/shop/bi ... _04_en.pdf
Měl jsem ho rozebraný kvůli vyčernění a přehazoval jsem mezi sebou Losmandy a Vixen upínací lišty. Kupoval jsem ho zde na AF z druhé ruky, tak nevím, jak je zkolimován z výroby. Kolimátor můžu půjčit, eventuelně nemám problém se někde na půl cesty mezi Brnem a Tvým bydlištěm setkat a vzít celé kukátko k vyzkoušení.
Ať neplevelíve vlákno, klidně napiš na email: bobhlav@seznam.cz
Ma niekto osobnu skusenost s 10" a 12" klasickymi cassegrainmi od GSO?
