Prosím o radu...................
Erik1402
Věk: 31
Re: Prosím o radu - Pollux 150/1400
#2116
Příspěvek od Erik1402 »
Takýto problém som mal na sky watcher dobson 8. U mňa bol problém že som pri skladaní dal do výťahu aj 2in redukciu na okulare aj redukciu 1.25in tým padom som to celé predĺžil a tiež som mohol zaostriť len na blízko. Skús pozreť či nemáš vo výťahu vložene niečo viac než by malo.
Dobson 8in
peta62
#2117
Příspěvek od peta62 »
Jarekrf píše: 29. 01. 2024, 21:51 Jo, přesně tak.
Venku jsem ho měl, ale ať dělám co dělám tak na dálku vidím vždy vše hodné rozmazané a nepoznám skoro co tam je.
Právě jsem si tak chtěl nastavit ten hledáček.
Vidím přez něj pěkně jen na blízko. Což se mi zase zdá, že bych pěkně vidět neměl.
Mám okulár 4 a 20 mm. Zkoušel jsem to teda s oběma, ale vím že podle návodu bych měl použít tu 20 mm.
Dalekohled jsem koupil už sestavený. Jen jsem složil stojan, dal hledáček a okulár. Budu určitě ještě zkoušet, ale myslím že dělám vše dobře.
No, doufám :-)
Predpokladam ze kdyz jedete vytahem, ostri se obraz a nez se doostri tak narazite. Jedete okularem ven nebo dovnitr ?
Re: Prosím o radu...................
#2118
MMys píše: 29. 01. 2024, 21:14 J. Ale to by vyžadovalo simulaci (asi výpočet přes FFT nebo numerickou simualci).
Tady je něco málo z výpočtů a simulací ( 2.polovina stránky)
https://www.telescope-optics.net/apodizing_mask.htm
Jarekrf
#2119
Příspěvek od Jarekrf »
Zatím všem děkuji za radu.
O víkendu to budu zkoušet. Teď jezdím domů pozdě.
Jarekrf
#2120
peta62 píše: 29. 01. 2024, 22:13
No, doufám :-)
Právě že se mi nic neostří, nevidím v tom žádný rozdíl.
Jarekrf
#2121
MilAN píše: 29. 01. 2024, 23:41
Tý jo, tak v tom se nevyzná snad ani Ferda mravenec :-)
mike
Věk: 51
#2122
Příspěvek od mike »
Jarekrf píše: 30. 01. 2024, 21:00
peta62 píše: 29. 01. 2024, 22:13 Predpokladam ze kdyz jedete vytahem, ostri se obraz a nez se doostri tak narazite. Jedete okularem ven nebo dovnitr ?
O něco dřív jste psal, že na kratší vzdálenost zaostřit jde. Když budete vzdálenost prodlužovat, bude potřeba při ostření okulár posouvat jedním směrem (jestli si to dobře představuji, tak by to mělo být dovnitř do tubusu). Je to tak, že při pokusu zaostřit na "nekonečno" dojedete tím směrem až k dorazu a obraz pořád ještě není ostrý? Pokud je to směrem dovnitř, podíval bych se, jestli na okulárovém výtahu nejsou nějaké prodlužovací tubusky, které by se daly odebrat, případně nějaká redukce, která by byla moc dlouhá. Pokud jsem to spletl a je to naopak směrem ven, tak by řešením bylo naopak nějaký prodlužovací tubusek přidat. (Na téhle straně se dá dobře odhadnout, kolik je potřeba, tak, že se zkusí zaotřit s okulárem drženým v ruce a ne zcela zasunutým do objímky.)
Jarekrf
#2123
Ano psal jsem to. Ale špatně jsem to popsal. Bylo vidět pěkně ale bez okuláru :-)
Já to o víkendu vyzkouším a pak napíšu, abych nepsal nějaké kraviny. Zkoušel jsem to minulý týden.
Neznáte náhodou někoho z moravy, kdo by mě s tím mohl pomoci?
Jacquess
Věk: 38
#2124
Příspěvek od Jacquess »
No, doufám :-)
Jako úplně z jiný strany - pohybuje se ti tubusek okulárového výtahu, když ostříš - točíš kolečky výtahu (jestli se ti to neprotáčí...)
https://tomaja.cz
Jarekrf
#2125
Ano pohybuje, teď jsem to kontroloval. Ještě se podívám jestli náhodou na okuláru není nějaká ochranná fólie :-)
#2126
Příspěvek od hades »
Odmazány zbytečné citace. Pokud reagujete na předcházející příspěvek, necitujte jej prosím.
peta62
#2127
Jarekrf píše: 30. 01. 2024, 21:49 Ano pohybuje, teď jsem to kontroloval. Ještě se podívám jestli náhodou na okuláru není nějaká ochranná fólie :-)
Dve veci.
1. Muzete vyfotit okular ve vytahu ?
2. Nemeni se zaostreni pres cely rozsah vytahu at date dalekohled na blizky nebo vzdaleny predmet ?
Jarekrf
#2128
Tak jak říkáte, nemění se to.
Jacquess
Věk: 38
#2129
Jarekrf píše: 30. 01. 2024, 22:29 Tak jak říkáte, nemění se to.
Když vyndáš ten okulár, je vidět skrz výtah do tubusu a nebo je v cestě nejaká čočka, takhle to vypadá, že tam máš možná nasazený barlow - tzn mám vetší zvětšení tím hůř něco najdeš a můžeš i huře ostřit.
Koukni na video a porovnej, jestli tam máš rozdíly v porovnání s videem https://www.youtube.com/watch?v=h-OGCwzODFk
Koukám na fotky toho dalekohledu - možná má opravdu cekem dlouhý tubusek a ostření může být v menším rozsahu, chceto vyzkoušet venku a ověřit to ostření, pak může být chyba v optice...
Jinak ještě udělej test s pozorováním, namiř dalekohled fakt tam kde v dálce něco je, ono se můžeš netrefit a pak se zkus dívat a proostřit celý výtah...
Pak už aby to okouknul, někdo na místě, kdo s dalekohledem dělá více...
https://tomaja.cz
peta62
#2130
Neda se to leskle mezi vrubovanou obrubou s pojistovacimi srouby a vytahem s ostrenim odsroubovat ? Prvni bych zkusil odsroubovat tu vrubovanou obrubu, drzel bych to za to leskle, aby nesly sily do vytahu a na dalekohled. Pokud se to povede, mela by jit i ta druha cast.
Jacquess : Barlow tam nema podle fotek prodejcu, napr. teto.
