juh
Re: M42 - Orion
#3961
Příspěvek od juh »
Align on a Comet by malo fungovať tak, že SharpCap ignoruje pri slkadaní hviezdy a snaží sa nájsť nejakú najasnejšiu časť rozmazaného kvapkovitého tvaru a skladať to na takto určené mesto. Pretože tam žiadna kométa nebola, len hmlovina, tak sa program možno snaží interpretovať hmlovinu ako kométu skladať to na ňu.
Bol na to nejaký dôvod, aby tam bolo zapnuté "Align on a Comet"? Default je to vypnuté.
Pablo
Věk: 68
Re: M42 - Orion
#3962
Příspěvek od Pablo »
Hviezdy nevie nájsť.Toto mi nie je jasné prečo.Ja som to nechal tak od predošlých pokusov a neriešil som to .
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,SW MAK 127/1500,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,SW AZGTi Skymax, Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
juh
Re: M42 - Orion
#3963
Příspěvek od juh »
Hvezdy možno nevie nájsť z dvoch dôvodov:
- v zábere sú len slabé hviezdy, je tam nastavený krátky expozičný čas a nízky gain, tak sú utopené v šume a program ich nevie dobre rozlíšiť,
- je nesprávne zaostrené, tak sú hviezdy rozmazané a potom ich nevie dobre definovať, že nejaké zjasnenie v obraze je vlastne hviezda.
V každom prípade by to asi chcelo lepšie zaostriť a pohrať sa z dĺžkou expozície a gainom. A ako písali kolegovia predo mnou, predĺžovanie expozičného času bude chcieť nejakú tú pointáciu.
Pablo
Věk: 68
Re: M42 - Orion
#3964
Je zaujímavé,że s rovnakým nastavením mi v plate solvingu hviezdy registruje.
Re: M42 - Orion
#3965
A proč děláš sekunodvé expozice ? I nějaká levná montáž bez pointace obvykle udrží tak 10-30 sekund.
Pablo
Věk: 68
Re: M42 - Orion
#3966
Neviem prečo.Skùsim teda 10 sekúnd.
Pablo
Věk: 68
Re: M42 - Orion
#3967
Spomenul som si,prečo som nastavil takú krátku expozíciu. V SharpCape som odfajfkol FWHM filter na vyhadzovanie nekvalitných snímkov.V návode radia voliť čím kratšie časy,aby sa nestrácal dlhý čas ,ak bude snímok vyhodený.Keďže nebolo ideálne počasie,zrovnanie bolo od oka a stohovanie mi
dávalo len na kométu a nie na hviezdy,tak som volil tú sekundu.
Sme vo vlákne fotiek,tak nech admin rozhodne,čo s tou diskusiou...
mirkovacik
Re: M42 - Orion
#3968
Příspěvek od mirkovacik »
Pablo píše: 25. 01. 2024, 09:10 aby sa nestrácal dlhý čas ,ak bude snímok vyhodený
:) Tým sa myslí tak 15 minutová expozícia (prípadne 4 až 5 minút), nie 10 sekúnd.
A tiež možeš spraviť pokus, že budeš 10 - 15 minút v kuse fotiť 10 s expozíce, potom taký istý čas 20 s expozície a uvidíš, čo bude lepšie.
Daj tam tých kľudne aj 15 sekúnd. Hlavne to zaostri. A tiež hlavne nenechaj nič selektovať a mazať. Určite sa uisti, že jednotlivé snímky sa Ti ukladajú. Potom z nich niečo vieš vyrobiť. A niektoré aj zahodiť. Keď Ti to samo zahadzuje alebo stackuje bez toho, aby boli pôvodné snímky uložené, už s tým nič nespravíš.
Pablo
Věk: 68
#3969
Prikladám foto z rovnakých dát, ale nastohované dodatočne z jednotlivých TIFF /neuložené priamo ako Live stack/.
60x1 sekunda
maho jakotycz
#3970
Příspěvek od maho jakotycz »
Zdravím, potřeboval bych od zkušených poradit. Momentálně jsem schopný dělat maximálně 20 sekundové expozice a myslím si, že nemám dokonale ustanovený dalekohled. našel jsem na internetu, že lze dalekohled poměrně přesně ustanovit ,,driftovou'' metodou (v angličtině drift method) a mě by zajímalo, jestli to má cenu zkoušet s mým vybavením: SW150/750 na EQ3-2 s motorkama (plus fotím přes DSLR) (a ano vím, ta sestava je poddimenzovaná, přetížená atd., ale viděl jsem, že i se s tímhle byli někteří schopni vydolovat fakt pěkné, poměrně dlouho exponované snímky a vzhledem k tomu, že jsem přece jen začátečník, nemá pro mě teď moc smysl investovat desítky tisíc do nějakých GoTo montáží a raději vytěžím maximum z toho, co momentálně mám.) Děkuji za všechny rady
#3971
Scheinerova /driftová metoda je spolehlivá pro ustavení jakékoliv paralaktické montáže. Vyžaduje trochu času, ale doba záleží spíš na tom, s jakou až přesností chceš montáž ustavit. S takovou základní přesností ji lze ustavit skoro za stejnou dobu, jako s jednoduchým polárním hledáčkem . Pokud máš polární hledáček, dnes bych asi doporučil nepoužívat ty stupnice na montáži, ale použít jednoduchou aplikace v mobilu nebo PC na určení polohy Polárky.
mike
Věk: 51
#3972
Příspěvek od mike »
Případně "Kochab method", pro mne je nakonec jednodušší jednu z os natočit podle spojnice dvou hvězd než se snažit trefit svislý směr (a pravděpodobně i přesnější). A jako bonus nemusím řešit ani stupnici v hledáčku. U Exos-2 to bylo o to jednodušší, že se dalo pohodlně jedním okem sledovat oblohu a druhým polární hledáček, EQ6-R je masivnější, takže to tak snadno nejde.
Pablo
Věk: 68
#3973
Ja vyberiem bodový hľadáčik z teleskopu,priložím ho na prázdnu montáž - nastavím podľa bodky smer a výšku,pozriem do polárneho hľadáčika a polárka je tam.Vyvážim statív a ešte raz prekontrolujem a doladím.
#3974
Pro krátká ohniska a krátké expozice to takhle= dát Polárku do středu polárního hledáčku, postačuje .Pro delší je už nutná pointace a pro delší ohniska, širokoúhlejší snímky nebo při požadavku na skládání více expozic už je potřeba udělat slušnější ustavení montáže některou z metod
astar
Věk: 68
#3975
Příspěvek od astar »
Asi zas tak špatně ustaveno nemáš. Za předpokladů : velikost pixelu 4 mikro, ovalita 1 pixel za 20sec, f 750mm , pak největší možná odchylka od pólu vychází na 13´.
