Jak povolit zakousnuté kroužky
Yarkho
Re: Jak povolit zakousnuté kroužky
#16
Příspěvek od Yarkho »
Baader filtre 2" i 1.25" majú zozadu sklo uchytené obrúčkou, ktorá sa šroubuje dovnútra objímky. Na obrúčke sú oproti sebe dva zárezy; za pomoci plochého šroubováka sa dá obrúčka opatrne vytočiť von.
Náhradné objímky pre Baader filtre má napr. TS (možností je viac):
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... thick.html
#17
Jenže ne Baaderovské filtry (většinou ty lacinější) ,tam mají skla zapertlovaná a tam pomáhá jen mírné násilí. A pokud tam už sahaly kleště, tak bych snad na nějaké rozšroubovávání skoro zapomněl. Pak bych to viděl na jemný ostrý pilníček a jím přírubu přepilovat. Alespoň s částečnou možností úspěchu. :)
Yarkho
#18
Jeden 2" Baader filter som už rozobral (objímka sa zasekla v šuplíku), tam to bolo bez problémov, "nezapertlované". U 1.25" filtrov neviem.
A presne, nesiahať na tú tenkú objímku kliešťami, to je cesta do pekla :D
DaveOne
Věk: 50
#19
Příspěvek od DaveOne »
Zdravím,
našel jsem další ,,doporučovanou,, metodu pro uvolnění zakousnutých adaptérů/kroužků apod. (nedá se to bohužel použít pro filtry). Dost dobře fungují i míčky na squash ..kombinace gumová rukavice + míček funguje celkem solidně. Ty míčky, pokud se jakoby vtlačí dovnitř tubusku/adaptéru mají pěkný grip :) Tak jen jako další alternativa .
mike
#20
Příspěvek od mike »
Není to sice rada, jak problém řešit, když už nastal, ale jako prevence se mi osvědčila tahle tužka. (Asi by šla použít i jakákoli dostatečně měkká tužka, ale cena 10 Kč mi přijde dostatečně lidová na to, abych neřešil alternativy; pravděpodobně je to to nejlevnější, co jsem kdy u Škody kupoval.)
#21
Na závity dobré. ale pokud má být poblíž kamera, tak si přiděláváš starosti, so s největším nebezpečím= prachem. A tady si ho dobrovolně vnášíš.
mike
#22
Příspěvek od mike »
Tam bych asi dal přednost nějaké vazelíně. Je pravda, že tu tužku používám hlavně na fotografické filtry (takový 77 nebo 82mm polarizák je docela chuťovka, když člověk zjistí, že nejde povolit).
juh
#23
Příspěvek od juh »
Dnes som sa vytrápil s jednou seknutou redukciou M48x0.75 vnútorný / M54x0.75 vonkajší závit, ktorá bola nasadená na vonkajšom závite M48x0.75. Je to len taký tenký 5mm medzikrúžok. Skúšal som všetko možné, okrem mrazničky. Redukcia mierne presahovala cez ten adaptér s vonkajším závitom M48x0.75. Nakoniec som to uvolnil tak, že som na hokejový puk nalepil na jednu z rovných plôch obojstrannú lepiacu pásku s vyššou únosnosťou (vyrába Patex na rôzne úchyty / háčiky, ...) a pritlačil na ňu ten zaseknutý medzikrúžok. Po chvíľke otáčania sa adaptéry uvolnili. Problém vyriešený.
Ten seknutý redukčný krúžok je z OAG-u a celkom nerozumien výrobcovi, pretože v tej redukcii sú otvory na uvolnenie krúžku pre takýto prípad, lenže sú zo strany, ktorou tá redukcia na niečo dolieha a pri jej zaseknutí tie otvory nie sú dostupné. Jedine, ak by sa ten krúžok zasekol v OAG-u, len vtedy sú dostupné. Ak to tam už takto robil, tak tie slepé diery mohol spraviť z oboch strán.
janb1968
problém se zakousnutým závitem reduktoru na SCT
#24
Příspěvek od janb1968 »
dávám si pozor, abych závity příslušenství na dalekohledu nedotahoval moc silně, ale tady jsem to asi neuhlídal :-/
Nedaří se mi odmontovat reduktor na 11" SCT Celestronu, a to ani když jsem přístroj přenesl do pokojové teploty.
Možná nemám nejsilnější úchop, ale chabý teda taky není - jenže s tím prostě nehnu.
Co s tím? Mám to zkusit vzít do francouzáku? Mám strach, abych nestrhl celý ten úchyt na spodní straně tubusu. Nebo pod závit zkusit stříknout trochu WD40? Zase aby mi nějaké svinstvo nezateklo do optiky... Nebo to celé nějak víc nahřát (zahřívacím polštářkem třeba, na cca 50 °C)?
A s tím mám i další otázku do budoucna (měl jsem si to asi zjistit dřív - no ale chybami se člověk učí): je vhodné závity něčím trošičku máznout, nebo je s ohledem na optiku všude kolem šroubovat úplně na sucho?
Díky za každou radu,
Jan
3" refraktor William Optics *** 10" Newton TS *** 11" SCT Celestron EDGE HD
https://www.astrobin.com/users/janb1968/
juh
Re: problém se zakousnutým závitem reduktoru na SCT
#25
Příspěvek od juh »
Francuzák určite nie, ten to pravdepodobne len zhorší. Tu je množstvo návodov: Jak povolit zakousnuté kroužky
midars
Věk: 71
#26
Příspěvek od midars »
Na povolení zkusit použít Esmarch Obrázek
janb1968 píše: ↑21. 01. 2024, 11:48 A s tím mám i další otázku do budoucna (měl jsem si to asi zjistit dřív - no ale chybami se člověk učí): je vhodné závity něčím trošičku máznout, nebo je s ohledem na optiku všude kolem šroubovat úplně na sucho?
Kde to jde, používám plastovou podložku na dosedací plochu ( 3D tisk mezikruží příslušný průměr, síla 0.3mm ).
janb1968
#27
Mně už několikrát v terénu zachránil tenhle nástroj (případně dva, na obě části, které chcete povolit) - funguje na kroužky i na filtry:
Dá se koupit třeba na Amazonu, mají víc variant:
https://www.amazon.nl/Patterson-Medical ... 2BRD4YMT0X
janb1968
#28
Díky moc za dosavadní reakce. Odpověděl mi i Martin Myslivec, dávám to sem pro ostatní:
Zdravim, WD40 určitě ne, to není mazivo a nepomůže to. To je spíš na zarezlé věci, což není případ eloxovaného hliníku. Zkusil bych horkovzdušnou pistoli a pofoukat horkým vzduchem (alespoň tak 150°, přenos ze vzduchu na hliník není moc účinný) Je šance, že ten závit na těle SCT bude odvádět teplo rychleji, a zůstane chaldnější než vnější převlečný kroužek. Takže nahřát ten kroužek na hranici, kdy ještě půjde udržet rukou, a zkusit povolit. Pokud to nepomůže, tak francouzák nebo jiný klíč, přes kus nějakého plastu nebo silnější folie, aby se to neodřelo. To by jít mohlo. A pro příště spoj máznout nepatrným množstvím jakékoli vazelíny, rozmazat ji několikerým zašoriubováním po celé ploše závitů, a už se to nikdy nestane.
Míra Pech
#29
Příspěvek od Míra Pech »
Mě se v podobných případech osvědčilo klasické gumové škrtidlo.
janb1968
#30
ano, mně se taky už vícekrát osvědčil pryžový pásek, hlavně na zaseklé mezikroužky a spoje mezi nimi a kamerou - tady je takový sofistikovanější nástroj na stejném principu, vozím ho teď s sebou vždy do terénu a několikrát mě zachránil noční focení:
k mání za stovku třeba tady na Amazonu:
https://www.amazon.nl/-/en/Rubber-Wrenc ... 04&sr=8-12
