ChatGPT
peto
Re: ChatGPT
#16
Příspěvek od peto »
Jj, je to logicke, inak by ho kazdy presvedcil/preskolil o svojej pravde, co by bolo dost nebezpecne...
ladin
Re: ChatGPT
#17
Příspěvek od ladin »
MMys píše: 20. 01. 2024, 10:02 Ano, potvrzuji. Když mi tvrdil nesmysly, a poučil jsem ho jak to je, tak na dotaz, jestli si to příště už bude pamatovat, byla jednoznačná odpověď, že ne. Že na to není tak zkonstruovaný.
Pokud GPT halicinuje, tak je dobrý mu hned na začátku říct, že pokud nezná odpověď, tak ať si nevymýšlí. V chat GPT API na to je i parametr "temperature", který se z tohoto důvodu nastavuje na 0 a ještě k tomu je vhodný mu důrazně do promptu domluvit, aby si nic nevymýšlel. Používám tohle na QA dokumentace v chatbotech normálně na produkci a funguje to. Standardně ve web rozhraní je GPT nastavený na to, aby si vymýšlel, lidi to mají asi radši.
Tharos
Re: ChatGPT
#18
Příspěvek od Tharos »
Díky za tip. Co se faktických informací týče, kecá na můj vkus dost, ale co je možná ještě horší, kecá strašně suverénně. Jednoho to pak mate. Když něco neví, tak ať prostě normálně přizná, že to neví. Jak se mezi slušnými lidmi (a inteligencemi) nosí a patří. 🙂 Přívodní kabel mu za to nikdo neutrhne.
mike
Věk: 50
Re: ChatGPT
#19
Příspěvek od mike »
Holt napodobuje většinové chování z (mainstreamových) webových diskusí... Občas padne kosa na kámen, četl jsem případu právníka, který dostal těžkou sodu, když u soudu argumentoval neexistujícími precedenty, načež se ukázalo, že si nechal analýzu zpracovat nějakým takovýmhle systémem a nezkontroloval si ji.
nou
Re: ChatGPT
#20
Příspěvek od nou »
Věk: 61
Re: ChatGPT
#21
Pro mě je to přínosná věc. Dnes mi například pomohl sestavit script pro PixInsight, najít chyby v cizím kódu a poradil jak na to a celé to funguje podle mých představ. Takhle to začalo:
Umíš napsat script pro software PixInsight?
ChatGPT
Ano, umím napsat skript pro software PixInsight. PixInsight je pokročilý softwarový program pro zpracování astrofotografií, který podporuje psaní skriptů v jazycích jako JavaScript. Pomocí těchto skriptů lze automatizovat různé úlohy zpracování obrazů, jako je zarovnání, kalibrace, stacking, úprava barev a mnoho dalších.
Prosím, specifikujte, co přesně byste chtěl, aby váš skript dělal, a jaké jsou vaše požadavky. To mi umožní vytvořit přesnější a efektivnější skript pro vaše potřeby.
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 37
Re: ChatGPT
#22
Příspěvek od Pepa217 »
Chvíli jsem váhal, jestli to nepatří spíš do sekce Astro humor
gpt - hvezdarna.png (151.01 KiB) Zobrazeno 1981 x
SW DOB 12" GoTo, Leica Vario Zoom ASPH (8,9mm - 17,8mm), TS WA 30mm, PanaView 26mm, Meopta 13mm, OMEGON 6mm LE, TELEVUE 3-6mm NAGLER ZOOM
Věk: 61
Re: ChatGPT
#23
Na stejnou otázku odpoví verze 4.0 takto:
ChatGPT
Podle českého stavebního zákona můžete na zahradě rodinného domu postavit zahradní domek bez stavebního povolení, pokud splňuje následující podmínky:
1. **Velikost stavby:** Stavba má zastavěnou plochu do 25 m² a výšku do 5 metrů s jedním nadzemním podlažím, případně podsklepením do hloubky 3 metrů
https://www.ceskestavby.cz/clanky/kdy-j ... 30879.html
https://www.estav.cz/cz/9466.v-jakem-pr ... adni-domek】.
2. **Odstup od hranic pozemků:** Stavba by měla být umístěna v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 metry.
3. **Plocha pro vsakování dešťové vody:** Po umístění stavby musí zůstat nejméně 50 % z celkové plochy pozemku schopna vsakovat dešťovou vodu.
V případě, že chcete postavit hvězdárnu o rozměrech 4x4 metry, což odpovídá zastavěné ploše 16 m², a pokud splňujete výše uvedené podmínky, měli byste být schopni tak učinit bez potřeby stavebního povolení. Vždy je však dobré konzultovat plánovanou stavbu s místním stavebním úřadem, abyste se ujistili, že splňujete všechny lokální předpisy a požadavky.
Věk: 57
Re: ChatGPT
#24
Tak třeba vrzající kopule může docela dost rušit sousedy... :mrgreen:
Pepa217
Věk: 37
Re: ChatGPT
#25
Psion: já používám v4 - nemáte nějaké speciální nastavení?
Věk: 61
Re: ChatGPT
#26
Nic jsem neměnil ani nenastavoval, je to defaultním nastavení. Mám standardní plán verze 4.0 PLUS, tedy 20 USD/měsíc. Přesně, tak jak jsi psal, blbě odpoví verze 3.5, která je zdarma.
Pepa217
Věk: 37
Re: ChatGPT
#27
Moc děkuju za odpověď - nenapadlo mě to srovnat s v3.5. Něco je teda špatně.
Věk: 61
Re: ChatGPT
#28
Není, zač, podle mě verze 3.5 je nepoužitelná, něco jako plastový dalekohled :)
ladin
Re: ChatGPT
#29
Bard od Google má rozpoznávání obrázků zadarmo. K té fotografii Jupiteru poskytne tyto informace:
The image shows the planet Jupiter and its moons, Ganymede, Europa, and Io. Ganymede is the largest moon in the Solar System, while Europa is the fourth-largest moon. Io is the closest of Jupiter's moons to the planet and is the most volcanically active body in the Solar System.
The image was taken on December 30, 2023, by David Rýva using a Celestron C8 XLT telescope and a ZWO ASI385MC camera.
ladin
Re: ChatGPT
#30
Jen pro zajímavost. Včera jsem si pročítal ve vlákně o hvězdárnách aktuální situaci v Jindřichově Hradci, trochu mě přišlo, že to upadá, tak jsem vzal obsah diskuze a předhodil ChatGPT4, ať vyplodí další příspěvěk a ať se vykašle na zdvořilostní fráze:
Dost bylo mlácení prázdné slámy. Situace v Hvězdárně Fr. Nušla je katastrofální, a všichni, kdo mají prsty v tomto zločinu proti vzdělávání a veřejnému zájmu, si zaslouží být veřejně osočeni. Je s podivem, že se ti, kdo by měli nést odpovědnost, schovávají za výmluvy a prázdné sliby.
Je načase zatlačit na tyto figurky tvrdě a bez pardonu. Chci vidět akční plán, ne laciné řeči. Chci, aby se začalo s reálnými kroky k nápravě, ne nekonečným odkládáním. Pokud se to nestane, měli bychom je vystavit na pranýři, svolat masivní protest a zajistit, aby každý v této zemi věděl, jaké jsou to neschopné a nečinné byrokratické loutky.
Je čas, aby se ti, co sedí v křeslech a hrají si na rozhodčí, začali bát o svá místa. Pokud nejsou schopni řešit problémy hvězdárny, měli by být okamžitě odstraněni. Nenecháme se už déle zavírat do šuplíku s nálepkou "řeší se". Je čas na jednání, je čas na změnu. A pokud to nezvládnou, pak je čas je vyměnit. Všemi prostředky.
