Koupil jsem to. Je to hezký, ale vůbec nedokážu posoudit nakolik se to podobá realitě. Hlavně rozdíly mezi dalekohledy, nejsou nijak zvlášť zřejmé. Kromě teda malých proti obrovským průměrům. Určitě mi to,ale pomůže s výběrem okuláru, tam je pěkně vidět, jak který na co.
Prosím o radu...................
Vlasta Hirka
Re: Ukázka dalekohledů
Úplný začátečník. Breser AR 127/1200 na exos-2 . Okuláry 26, 20,, 12, 6, 4 mm. Spektiv 20-60x60.
Re: Prosím o radu...................
Ono se ani dost dobře nedá nasimulovat, jak člověk v dalekohledu daný objekt opravdu uvidí, protože to závisí i na spoustě dalších faktorů - tmavost oblohy, průzračnost, seeing, rušivé světlo z okolí, výška nad obzorem, stav zraku, momentální rozpoložení (soustředění, únava), ...
Vlasta Hirka
Prosím tě, jak si spokojený se svým Bresser Messier AR 127L/1200 ?
Koupil bys ho znovu ? Já se ho chystám objednat. Díky
Já s ním rozhodně spokojený jsem, sice uvažuju o upgradu, ale určitě ne proto, že si myslím, že bych zvolil špatně. Řekl bych, že v dané cenové relaci je to velmi dobrá volba, přinejmenším pro toho, kdo upřednostňuje refraktor. Jen si nejsem jistý, jestli bych znovu šel do kombinace s montáží Exos-2, protože tu jsem už celkem brzy začal vnímat jako slabé místo (nepočítám-li, že bylo potřeba dokoupit další okuláry, ale s tím jsem počítal). Ale je mi jasné, že začátečník, který ještě ani neví, jak moc ho to chytne, asi nebude chtít investovat rovnou do montáže úrovně EQ6-R.
Na druhou stranu ale samozřejmě netvrdím, že to musí být dobrá volba pro každého. Především je dost dlouhý, což je sice dobře pro kvalitu obrazu, ale znamená to náročnější manipulaci (např. se mi nevejde napříč do kufru auta) a větší nároky na pevnost montáže.
Vlasta Hirka
Já bych i eq 6 chtěl, ale na to nemám, tak bude muset ta exos-2 stačit. Díky
Mohla by stačit HEQ-5, je silnější než EQ-5 (EXOS-2) a proti EQ-6 pořád ještě slušně přenosná, na 127/1200 by stačit mohla.
- stmare
No ja jsem zrovna rikal Michalovi (mike) behem pozorovani, ze je dobre, ze nekoupil tu heq 5. Ta eq6r mi pripada na ten dalekohled tak akorat. Zejmena v zimnich mesicich, kdy vazelina tuhne a da se snadno otocit zaaretovanym dalekohledem.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
Otazka je, zda si muze zvolit jinou montaz nez tu nabizenou. Obavam se, ze Supra tyto dalekohledy nevede a jinde asi neni prilis volnosti ke konfiguraci, protoze ti prodejci kupuji jiz sadu v krabici.
Dá se koupit i samostatně OTA, např. na Astroshopu nebo přímo u výrobce.
- stmare
Přece i když si nemůže dovolit eq6, tak mu nebudu radit horší, o které nejsem převědčen, že mu bude dobře fungovat.
Možná si bude muset zvolit jiný plán, jaké komponenty postupně dokupovat. Např. začít s menší montáží a tím i menším dalekohledem, apod...
OTA se dá koupit v Supře i v ATC samostatně
Abychom jen nestrašili, ono se to i s tou Exos-2 používat dá, koneckonců jsem ho na ní měl skoro rok (zatímco pohon RA osy jsem dokupoval už asi po třech nebo čtyřech měsících) a kdybych neměl slabost pro planety a Měsíc ve zvětšení 200-240x, tak bych to asi vydržel i déle. Ale je to holt kompromis, stejně jako můžu 127mm refrákem koukat na DSO, ale tolik a tak pěkně jako ve 300mm Dobsonu jich samozřejmě neuvidím.
Já tedy dával na HEQ-5 AR152L (protože tahat se s EQ-6 se mi ne vždy chtělo), do větru to samozřejmě nebylo. Předpokládal jsem, že je AR127L o dost lehčí (7.5 kg proti 11 kg) a bylo by to s ní schůdnější. Ale zkušenosti přímo se 127 se to rovnat nedá.
EQ-6 je samozřejmě jistota.
Váha není problém (aspoň ne u 127L/1200, pokud je sestava dobře vyvážená), problém je délka a ta bude pravděpodobně asi tak stejná. Nejvíc je to znát při ostření a za větru, hlavně když fouká kolmo na tubus. A samozřejmě čím větší zvětšení, tím víc je to chvění vidět.
Je to hlavně o té délce. Já AR127 provozoval na HEQ5 léta a jde to. Ale je to opravdu na hraně, zvláště když se dokoupí binohlava, tak to kmitá jak blázen při sebemenším doteku. Ostření při velkých zvětšeních je občas docela výzva...
Hodně se to zlepšilo po upgradu na ED127 triplet, který je sice těžší, ale výrazně kratší. A funguje to o poznání lépe. Takže váha zas tolik neznamená, jde o to dlouhé "kmitavé rameno".
Jinak s dalekohledem je fůra legrace, v Konojedech jsem ho míval často. Asi i třeba Artaban potvrdí, že za ty peníze je to nádhernej stroj.... a i spousta DSO se s ním dá odpozorovat, ne že ne. Ale 12" bojler to není no... (naštěstí
