Rychlý FITS prohlížeč
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Rychlý FITS prohlížeč
#451
Přece není problém strčit mikro SD kartu do čtečky karet na jiném počítači a tam se na uvedený soubor podívat.
FITS prohlížeč
juh
#452
Příspěvek od juh »
Data sú na nejakej linuxovej partícii a PC, ktoré mám doma, bežia všetky pod windowsami. Windows nevie pristupovať k tej partícii a inštalovať nejaké ďalšie programy, ktoré by k tomu vedeli pristúpiť, tak do toho sa mi nechce. Skúsim na ešte na tom RPi bootnuť z nejakej inej SD karty, na ktorej mám nejaký linux systém a túto vadnú mountnúť ako externý disk.
Edit, v súbore nastaveni.ini je toto:
[okno]
maximalizovano=0
shora=84
zleva=311
sirka=1534
vyska=782
[nastaveni]
sirkapanelu=350
limit1max=65535
limit1pozice=8886
limit2pozice=0
vlastnilimit=0
gamma_korekce=0
gamma=2.2
pamatovat=2
proMinimum=1
proMaximum=99
skalovat=1
inverzne=0
ukazinformace=1
sirkainformaci=330
zobrazeni=0
razeni=1
vzestupne=1
kvalita_kom=4
interpolace=1
metoda_prekresleni=2
jazyk=ENG
exif_rotace=0
barevne_schema=1
b1=30
b2=90
b3=90
b4=41160
Veľkosť plochy je 1920 x 1200 px. Zakaždým, keď som okno programu vystredil na ploche, následne ho zatvoril a potom otvoril, tak sa otvorilo za pravým okrajom, ako som uviedol príklad v prílohe v #448
juh
#453
Příspěvek od juh »
Nakoniec sa mi podarilo rozchodiť raspbian bez jeho reinštalácie.
Takže spáva sa to tak, že keď otvorím FITS prohlížeč, tak sa otvorí na pravej strane obrazovky a to nastavenie
[okno]
maximalizovano=0
shora=84
zleva=311
sirka=1534
vyska=782
tam zostalo vtedy, keď som ukončil aplikáciu po presunutí a vystrední okna na ploche.
Ak aplikáciu opakovane spustím, tak sa znova otvorí na pravej strane obrazovky, ale keď ju na tejto strane hneď po spustení aj ukončím, tak v konfiguračnom súbore zostane nastavenie:
[okno]
maximalizovano=0
shora=94
zleva=1767
sirka=1534
vyska=782
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#454
Mám to - když není okno maximalizování, nastavení pozice je ignorováno. Opraveno.
FITS prohlížeč
#455
Narazil jsem na nějaký zádrhel. K montáži ZWO AM5 jsem si pořídil malé PC, Intel NUC, N5105 @ 2.00GHz, 8GB RAM, 4-jádro, SSD disk, WIN11
Všechny potřebné astro-SW na tom běhají krásně rychle, akorát fits prohlížeč se chová divně. Po překliknutí snímků trvá okolo 7-10sec. než se zobrazí snímek, točí se kurozr - kolečko. Ale přitom to pak vypíše typicky načtení 200-300ms, přepočet totéž, zobrazení pod 100ms.
FITS je 16Mpix, z ASI 1600. Ostatní SW (MaxImDL, SIPS) to načtou a zobrazí pod sekundu.
Verze poslední (s barevnými schématy). Netušíš v čem by mohl být zádrhel ? I na vykopávce co mám ve hvězdárně je to tak 5x rychlejší.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#456
Upřímně řečeno, poslední měsíc se v tom hrabu a něco problémového jsem tam i našel, ovšem už nevím, co to přesně bylo. Teď se snažím finalizovat další verzi - barva z bayeru, RGB histogram, RGB medián, hromadné přesouvání souborů podle mediánu (+- nějaká tolerance).
Edit - není náhodou zapnutá hladká interpolace se zpožděním / po kliknutí na obraz?
FITS prohlížeč
#457
Interpolaci jsem vypnul hned po zjištění toho chování, ale nemá to na to vliv.
A ještě jedno vodítko. Když kliknu na FITS třeba v TotalCommanderu nebo průzkumníku, a otevře se přes asociaci, tak ten první je zobrazený i se spuštěním programu pod sekundu. Takhle dlouho trvají až ty další, po kliknutí nebo posunu klávesou na další.
A ještě je tam nějaký zádrhel s ukončováním aplikace. To jsem si už všiml i na velkém stolním PC. Občas (ale je to jeden z hodně pokusů) okno zůstane viset, a brutálně vytíží CPU, až tak, že jen zobrazení TaskManageru po trojhmatu trvá docela dlouho. Když to pak násilně ukončím, vše se zase probere.
A když to je v tom stavu, kdy to vytěžuje na maximum systém, tak ještě nejde pracovat myší. Aplikace si stále vrací pozici kurzoru k sobě do okna, periodicky po nějakých desetinách sekundy, takže prakticky nejde kliknout jinde. Kurzor se stále vrací do okna, nejspíš na místo, kde byl v okamžiku kdy to lehnulo.
Myslel jsem, že mám nějaký rozhašený WIN, tak jsem to nehlásil, ale teď to udělalo i na úplně čisté instalaci, staré pár hodin.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#458
Nová verze
Výpočet barvy u mono snímku pořízeného kamerou s bayerovou maskou. Nic automaticky nedetekuji ani nespoléhám na záznam v informacích o snímku, vybírá se ručně. Výpočet je průměrem z okolních pixelů stejné barvy, výsledné barvy nejsou nijak vylepšovány (sytost, vyvážení bílé apod.)
Schoval jsem rychlá nastavení do pravého horního tlačítka
Hromadné "mazání" souborů podle jejich mediánu
Po zobrazení okna se vypočítá základní hodnota podle snímku v hlavním okně. U RAWu lze určit, zda-li se použijí surová data nebo vložený náhled.
Toleranci lze zadat v procentech či přímo hodnotami.
Procentuální tolerance se vždy vztahuje k vypočítanému mediánu podle snímku zobrazeném v hlavním okně. Pokud je medián 400, 5% tolerance znamená spodní hranici 380 a horní 420. U vypočítaného mediánu 1000 to bude 950 a 1050 atd.
U barevných snímků se samostatně počítají jednotlivé kanály.
Po kliknutí na OK se berou všechny soubory načtené do seznamu, vypočítá se jejich medián a zkontroluje, jestli jsou v rozmezí spodní a horní hodnoty. Pokud ano, nic se neděje. Pokud jsou mimo, objeví se zpráva ve spodním záznamu a takové soubory budou po dokončení celého procesu přesunuty do adresáře "_smazane_". Dříve ne, aby měl uživatel možnost činnost přerušit a kupříkladu opravit zamýšlené tolerance a s novým nastavením proces opět spustit.
Tu a tam oprava překlepu, věcí "pod kapotou" a bohužel změna obsluhy vícevláknového zpracování na Windows. Nějaká časová penalizace tam nastane, ale léčit dětské nemoci 30 let vyvíjeného OS je nad mé možnosti.
FITS prohlížeč
palkog
Věk: 33
#459
Příspěvek od palkog »
Nedalo by sa ulozit nastavenie bayerovej masky? Nech to netreba vzdy nastavovat pri prezerani viacerych obrazkov z rovnakej kamery...
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#460
Něco zkusím vymyslet pro příští verzi.
FITS prohlížeč
palkog
Věk: 33
#461
Hoci len docasne - pri danom spusteni programu.
Web, Astrofotky
palkog
Věk: 33
#462
Nedalo by sa informacie o povodnom obrazku (z FITS hlavicky alebo Exifu) ukladat do ulozeneho snimku? Pri RAW by teoreticky stacilo len prekopirovat exif do noveho obrazku. Pri Fits aspon zapisat niektore najdolezitejsie veci - cas snimky, doba expozicie...
Web, Astrofotky
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#463
Nějak jsem na to programování neměl chuť, ale donutil jsem se udělat aspoň ty dvě poslední věci:
1.) ukládá se poslední použitý bayer filtr
2.) do ukládaných JPEGů se zapisuje původní EXIF (z RAWu) nebo kompatibilní údaje z FIT hlavičky
http://grytom.g6.cz/fits/
FITS prohlížeč
palkog
Věk: 33
#464
Na Win7 mi prestalo fungovat zobrazovanie Canon raw (cr2). Pri otvorenie da chybu "File not open" a potom "Subor je poskodeny...". Fits funguju. Neviem, od ktorej verzie sa to zmenilo. Vacsinou robim na Linuxe, tak som si to hned nevsimol. Ale v lete mi to urcite fungovalo. Starsie verzie nemam :( Ale nasiel som nejaku testovaciu verziu z juna 2022 - ta mi funguje.
Tomas, nemas nahodou nejaku starsiu verziu?
Web, Astrofotky
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#465
Chybu dokážu reprodukovat, zítra se na to podívám.
Edit: Už ji mám, bohužel mám potíže s FTP klientem, takže to aktualizuji až zítra.
FITS prohlížeč
