MMys napsal: Já si myslím, že problém je jinde. Pokud zkoušíš porovnávat dva dalekohledy na obloze, která je ve stavu, že je prostě v okuláru viditelně světlá a slabší objekty na ní zanikají (naprosto běžná situace na značné části našeho území) pak objekty, které jsou svou plošnou jasností pod plošnou jasností vlastní oblohy prostě neuvidíš. Porovnávat tedy dva dalekohledy za takových podmínek není moc objektivní.
Připomíná mi to kdysi provedené porovnání mé 210-ky s 310-kou V. Kocoura, u HK v Bělečku. Spatřený rozdíl mě tehdy značně zklamal. Samozřejmě při použití filtrů a nebo ještě lépe na pořádně tmavé obloze by bylo všechno jinak.
Máš naprostou pravdu, bohužel jiné podmínky nemáme (a bude hůř), takže vždy budeme trochu tím rozdílem zklamáni.
Jaky...??!
Jaky...??!
To MMys:
Ty jsi byl 21. 9. 2003 při pohledu do Newtonu 305/1486 zklamaný? To jsi mi neřekl. (a nebo jsi to možná řekl, ale já jsem to nějakým způsobem vytěsnil z paměti - spíš jsi to ale neřekl, protože takovou věc bych si asi pamatoval).
Mezi 20-cm a 30-cm dalekohledem při pohledu na určitý plošný objekt musí být rozdíl. Ale může ten rozdíl mezi průměrem 20 a 30 cm být příliš velký? Myslím, že ne. A to ani při obloze velmi tmavé. Jedná se o 1,5x větší průměr (2,25x větší plochu) a rozdíl v magnitudě je také asi 1,5.
Pokud to bylopři takových zvětšeních, aby výstupní pupila byla u obou dalekohledů stejná, pak se ty dalekohledy lišily ve dvou věcech:
1. měřítko zobrazení plošných objektů u 1,5x většího dalekohledu bylo 1,5x větší (jiný rozdíl nebude).
2. jasnost bodově se chovajících objektů (hvězd) bude u většího dalekohledu relativně větší. Neboli hvězdy se budou jevit "silnější" a uvidíme i některé, které v menším dalekohledu neuvidíme.
Tolik teorie.
Praxe, se kterou jsme se 21. 9. 2003 setkali, se od teorie zase tolik nelišila. Já jsem nebyl porovnáním výkonů našich dalekohledů překvapen.
V. K.
Tolik teorie.
V. K.
Jaky...??!
MilAN napsal: No pokud bych nepostřehl rozdíl 0,5mag, pak by pro mě nemohly ani existovat proměnné hvězdy a jakékoliv jejich odhady.
V tom mas Milane pravdu. Ale skutecne nekteri lide maji problem pri pohledu do dvou dalekohledu 0,5mag poznat, jine pozadi, jine zvetseni, jine rozrne pole to vse dela sve.. U promenek je to dane srovnavnim se srovnavackami, tam je presnost daleko vyssi (prumerne kolem 0,1mag, ti spatni 0,2mag, ti lepsi 0,05mag)
Jaky...??!
VK napsal: To MMys:
Tolik teorie.
V. K.
Martin napsal ze rozdilem byl zklamany. Proste nekdy cekas vice
Tolik teorie.
V. K.
- Věk: 63
Jaky...??!
SKYMASTER napsal:
Jasně, tak to je. Znám člověka, který říká 450mm je málo, "pořád tam nevidím, to co bych očekával". Nechci tady zavádět termín "pocitologie" ale každý vnímá rozdíly jinak a zatímco mi se kocháme obrázkem M51 v dalekohledu, neznalý člověk prohlásí, že tam vyjma hvězd nic nevidí.
Já jsem naopak překvapen citlivostí kamer WATEC a MINTRON a najednou vidím mnohem mnohem více, než bych kdy čekal. Takto například vypadala M57 na monitoru v Newtonu 200/800 ve včerejším mizerném počasí.
Jaky...??!
VK napsal: To MMys:
Když už jsme u těch čísel, tak ten rozdíl by měl být tak 0,9 mag. Rozdíl 1,5 mag odpovídá 2x většímu průměru dalekohledu.
Jaky...??!
Já netvrdím, že jsem byl zklamaný pohledem, ale čekal jsem výrazně větší rozdíl mezi oběma dalekohledy. Tehdy jsem taky utrousil, že to o moc lepší není, a že to bude tím, že je na to malá tma, což přesně vyjadřovalo moje pocity. Příště to vezmeme na Šerlich, tam to bude jinak
