Výběr dalekohledu
nou
Re: Výběr dalekohledu
#1711
Příspěvek od nou »
Aký ďalekohľad by ste doporučili na pozorovanie zatmenia slnka? Tak aby sa zmestil do batožiny v lietadle?
Věk: 57
#1712
Dobrý triedr
nou
#1713
Příspěvek od nou »
dex
#1714
Příspěvek od dex »
S Baader folií fungovat bude.
Testoval jsem ji s ETX 90 i se spektivem SVBony SV41.
Ale Lunt a Celestron dělají i malé sluneční binokuláry, v podstatě mají fólii zabudovanou nebo napařenou, tak si člověk může levněji sestavit to samé z běžného binokuláru a odstřižků fólie.
Saozřejmě jde použít i lidlskop, ale ta jejich fólie s oranžovým obrazem není tak dokonalá jako od Baaderů.
Chemik1
#1715
Příspěvek od Chemik1 »
nou : Ten spektiv je podle mně hodně dobrá volba. V Chile 2019 jsem měl ssebou binar Kowa Highlander Prominar 32x82 a vezl jsem ho v kabině v tomto pouzdře: https://outdoorsmans.com/products/outdo ... -kowa-case. Filtr z Baader folie si uděláš snadno, nebo se dá koupit hotový : http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... 26204.html. Myslím, že sluneční trider je zbytečnost - připravíš se o ten nejúžasnější zážitek (tedy pokud se jedná o úplné zatmění) , kdy můžeš na dobu totality (2-4 minuty) pozorovat bez filtru a krásně uvidíš korónu i protuberance. Byl to fantastický zážitek. Zvětšení 32x se mi jevilo optimální a zoom u toho spektivu je bonus.viewtopic.php?t=24624&start=15#p402747. Stativ a židlička sehnaná na místě nutné.
pavel_s
Věk: 40
#1716
Příspěvek od pavel_s »
Ahoj, potreboval bych doporucit Newton 130-150mm f7 OTA pro planetarni vizual.
Dulezite je, aby mel 2'' focuser, aby pasoval k okularum, ktere jiz mam (nagler 31T5, 22T4, 12T4, powermate 2x).
Refraktory jsou ze hry, jsem reflector guy.
MiniMistr
Věk: 55
#1717
Příspěvek od MiniMistr »
Podíval jsi se někdy na planety kvalitním ED refraktorem?
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
g
Věk: 62
#1718
Příspěvek od g »
Nagler 31mm T5 je skvělý, obrovský a těžký. I u F7 budeš potřebovat velmi kvalitní komakorektor, jinak si šířku kvalitního pole nevychutnáš. Sestava na výtahu bude mít hmotnost cca 1,5kg. Dále budeš potřebovat i pro F7 asi 50mm sekundár abys měl pole bez vizuální vinětace, což u 130mm bude dělat centrální zástin 38,5% u 150mm pak cca 33%, což není pro planetarního pozorovatele vůbec pěkné. Ty Naglery jsou moc pěkné, ale pro pozorování planet zázračné nejsou, zvlášť T4 a s powermate to bude už dost skla a hmotnosti kde využiješ bez komy tak 2/3 pole.. Určitě bych volil 6" F8 a když budeš mít štěstí, dostaneš slušný přístroj na pozorování planet např. s DeLite okuláry, které se kontrastem vyrovnají ca 115mm APO (důležité u Jupiteru) a rozlišením jej předčí (oceníš na Měsíci). Musíš si však zvyknout na větší citlivost na seeing, tepelné vyrovnání (dlouhé zvlášť v zimě) a častější problémy se zamlžením. Dlouhé newtony jsou fajn a měl jsem několik opravdu opticky špičkových, ale na dvojhvězdách pohořely za obvyklých situací všechny (nejúspěšnější byl poslední 6" F8 z roku 2009). Nejlepší pozorování Jupiteru jsem zaznamenal s dobsonem 250/1500 a APO125 F7.8, nejlepší Saturn byl v OO250 F6.4, nejlepší Mars v SW6"F8 a APO125 F7.8 a nejlepší Venuši s Mewlonem 210 u Bedřicha (nejde však o hodnocení dalekohledů, ale štěstí na vzácné podmínky).
pavel_s
Věk: 40
#1719
Diky, to je konecne hodnotny prispevek. Nicmene znamenalo by to budovat dalsi sadu okularu a nevyuzit Naglery co jiz mam na low power sweeping.
armichael
#1720
Příspěvek od armichael »
Neviem, aký máš ďalší ďalkohľad, ale predpokladám, že s ním si ten low power sweeping (ja tomu hovorím "širokouhlé kochanie" a tiež ho mám rád) užiješ dosýta. Na planéty ti stačia dva okuláre: jeden na nájdenie objektu - napr panoptic 24 a druhý na poriadne zväčšenie napr. Nagler Zoom 6-3mm. Keď už sme teda u Televue. To je to čo ja používam.
Erik1402
Věk: 30
#1721
Příspěvek od Erik1402 »
Ahojte. Potreboval by som poradiť či sa oplatí kúpiť. Chcel by som pozorovať hlavne planéty a občas deepsky.
https://www.dalekohlady.eu/p/1216/teles ... planetarny
alebo zvoliť račej klasický dobson a račej o stupeň väčší 8in
https://www.dalekohlady.eu/p/1191/teles ... lassic-8in
Ďakujem.
Dobson 8in
#1722
Oba jsou klasické dobsony, jen trošku jinak konstrukčně uspořádané. Takže z hlediska obsluhy je to stejné, z hlediska výkonu určitě dvoustovku.
Edit: ještě jsem to zkontroloval a pokud prodejce nekecá, je ten menší s kulovým zrcadlem, což je kvalitavně horší než parabola. Tak je ta 20 cm jasný kandidát.
Naposledy upravil(a) vla dne 07. 12. 2023, 09:55, celkem upraveno 1 x.
Erik1402
Věk: 30
#1723
Ten 6in je planetárny neni úplne klasický, chcel som len vedieť či by nebola lepšia voľba keď je určený viac na planéty
Dobson 8in
#1724
A co na něm není klasického? Vzhled je jiný, ale dobsonova konstrukce je dána principem funkce toho zařízení a ta je stejná. Vzhled s tím nemá nic společného.
Erik1402
Věk: 30
#1725
Ďakujem za rýchlu odpoveď. To planetárny ma zmiatlo ;)
Dobson 8in
