Jupiter
- KpS
- Věk: 80
Re: Jupiter
Na MHV se druhá ze tří nocí vydařila a dokonce i seeing byl použitelný téměř hodinu. Každý snímek animace vznikl zpracováním jednoho tříminutového videa.
Karel
Re: Jupiter
Pěkný výsledek
Já to zkoušel včera když se vyjasnilo a žádná sláva to nebyla. Stále tam byla nějaká vysoká oblačnost a seeing také nebyl nic moc.
N 245/1200, 3xBarlow, ADC, ASI224 MC, UV-IR cut. Derotováno 7 snímků. A nechal jsem to trošku tmavší, ať je toho vidět co nejvíce.
- 2023-11-01-2144_9-R2-L-Jup_lapl4_ap198 H mal PS.png (81.06 KiB) Zobrazeno 3089 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Jupiter
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
- DejvStorm
- Věk: 41
Re: Jupiter
První listopadové focení Jupitera novou ASI385tkou. Seeing nebyl žádný zázrak, ale i tak to vypadá líp, než jsem čekal. Wavelety a dekonvoluce při zpracování dělají zázraky
Re: Jupiter
Když tu koukám na ty fotky, tak se jeden stydí sem hodit svojí prvotinu
Jupiter - 8.11.
balkonová čumenda SW - 150/750
ASIC120MC
barlow 2x
binorum DarkSky
každá fotka prošla jiným softwarem a finální úprava jasu v GIMPU
Bohužel sekvence s 2k snímků se mi nevím proč neuložila, tak jsem operoval jen se 100 snímky
Ale snad to povzbudí další amatéry-začátčníky
Poprosil bych i o nějakou zpětnou vazbu ( proto dám více verzí ). A dopředu se přiznám, že jsem krapet propadl tomu ( asi jako každý nováček ) z toho mála vytáhnout nejvíc. Hlavně modrou barvičku a detaily.
Jupiter - 8.11.
ASIC120MC
barlow 2x
binorum DarkSky
- 3. Jupiter tmavší
- jupiter 8.11._gimp.jpg (13.62 KiB) Zobrazeno 2790 x
- 2. Jupiter světlý
- jupiter 8.11_světlí.jpg (18.44 KiB) Zobrazeno 2790 x
- 1. Jupiter, Io a Europa
- Jupiter_io+europa.jpg (14.2 KiB) Zobrazeno 2790 x
Re: Jupiter
Tak jsem se dokopal zas po delší době k focení. Bylo to v půlnoci ze středy na čtvrtek, takže skoro mráz. Přišel jsem ve 23h z hospody a bylo jasno. Tak jsem si řek, že když už jsem vzhůru.............boj s technikou, protože alkohol nepomáhá k jasné mysli.
SCT 200, ASI 224, vybráno nejlepší video ze tří. Aspoň jsem trefil letos poprvé GRS, jinak bída.
Zas přemýšlím o návratu k AR 127/1200 se kterým jsem dosáhl lepších výsledků než s většími zrcadly...........
Re: Jupiter
Alfis: Na prvotinu a při tom počtu snímků to je dobrý výsledek.
Hlavně se nenech odradit. Chce to čas, sbírat zkušenosti a pak to bude určitě lepší. Každý z nás si tímto prošel. ..I tím, z toho vytáhnout co nejvíce
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
- DejvStorm
- Věk: 41
Re: Jupiter
Jelikož jsem silně nachcípaný a venku panuje mordorský půlrok, tak se mi nechtělo včera večer mrznout na balkóně venku s C8. Vyřešil jsem to tak, že jsem na užší část balkónu hned za prosklenými dveřmi vyhodil montáž s menším SW MAKem 127 a vše ovládal z tepla domova od stolu. Bylo to sice komplikovanější, ale s ohledem na venkovní teploty daleko pohodlnější.
Výsledkem je pěkné srovnání toho, co jde ve srovnatelných podmínkách dostat z průměru 127 mm a 203 mm. Použitá je stejná kamerka ASI385MC, stejný TV Barlow 2x a stejné ZWO ADC. Zpracování je taktéž téměř totožné až na lehké přizpůsobení se menšímu průměru Jupíka v pixelech.
Re: Jupiter
Ty detaily jsou vážně obdivuhodné. Přičítáš to spíš nové kameře, nebo si myslíš, že si prostě skvělý i co se zpracování obrazu týče? Je tam nějaká derotace např?
- DejvStorm
- Věk: 41
Re: Jupiter
Díky, těší mě dostávat z toho víc a víc kam až to jde a objevovat jak ty hranice posouvat. Jen se obávám, že ač jsem s tím vším začal od nuly teprve před 2 měsíci, tak už teď nárážím na limity průměru dalekohledu. Derotace tam je, snažím se najít nějaký časový úsek, ve kterém se najdou alespoň 4 kvalitní sekvence (každá má do 2 minut a ke 12 tis. snímků) a to poskládat.
Tohle je třeba výsledek 6 souborů po derotaci a ještě následného dodatečného doostření na hranu šumu. Teď z toho zkouším udělat animaci. Je neuvěřitelné, jak moc se ta velká kulatá potvora otočí jen za tu půlhodinu
PS: Nemyslím si, že jsem super dobrý nebo tak něco (sakra, porát jsem začátečník co to dělá 2 měsíce O:) )... spíš jen dělám něco, co mě baví a mám radost z toho objevování různých nových cest k ještě lepšímu výsledku a těší mě vidět, když to funguje... a když nefunguje, tak vím, že tudy ne.
- DejvStorm
- Věk: 41
Re: Jupiter
Díky moc!
Jsem zvědavý, kam až půjde pak zajít pak časem s C11 až ji jednou pořídím, nebo případně následně i s větším dobsonem, pokud na něj bude tedy místo. Předpokládám, že tam už bude o to víc zlobit seeing, na který ten větší průměr bude trpět o dost víc než C8.
- KpS
- Věk: 80
Re: Jupiter
Vynikající snímky a především zpracování! Při něm je vždy tolik volných parametrů a najít pro natočená videa optimum je to nejtěžší.
Karel
- DejvStorm
- Věk: 41
Re: Jupiter
Zkusil jsem přezpracovat kompletně od SER videa fotky z října, co jsem fotil ještě starší ASI120MC. Sice z toho cca. stejnou metodikou zpracování dostanu kdeco a seeing byl tehdy o něco lepší než teď minulý týden, ale přijde mi, že z dat pořízených starší kamerou toho nedostanu tolik v těch jemných kontrastech třeba v rovníkové zóně Jupitera.
Na těch jemných strukturách modrých stužek je to dobře patrné. Důvodem může být i to, že je v těch starších datech znatelně víc šumu( novější kamerka má nižší šum, ale i lepší citlivost a tak jsem nemusel gain hnát tak vysoko). Takže myslím, že kamera má taky vliv. Uvidím při dalších testech... tedy až vyležím ten covid
- DejvStorm
- Věk: 41
Re: Jupiter
To tedy rozhodně ne... já začínal před teprve dvěma měsíci s tímhle... ...a je dobré se o tom s někým pobavit, protože on může poradit, co mám dělat jinak. Tak jsem se dozvěděl, že mám používat ROI (snímám jen výřez planety a těsného okolí) což mi umožní vyšší FPS a tak i víc nasnímaných dat. Dále, že bych měl zkrátit expoziční čas u Jupíka na cca. 10 ms ...atd atd.
Začal jsem se tedy hrabat v různých fórech ze světa k dané tématice, ale hlavně sám zkoušet, co mi funguje nejlíp. Přesto to někdy dopadá tak, že fotky z daného večera jsou na vyhazov, protože seeing nebyl ani v jedné dvouminutovce snímání nějak výrazně lepší. Tím se člověk nesmí nechat odradit a počkat na lepší seeing třeba příště.
Už po týdnu, dvou to začalo být lepší a koncem září už to zpracování dat byla pro mě taková rutina, ale porát přicházím na nové věci a teď jak doma marodím, tak jsem to využil k pokusům s přezpracováním dat ze září a října zase trochu jinak.
Takže hlavu vzhůru ... ideálně znovu k focení Jupitera
