Skládací Newton
- Věk: 63
Skládací Newton
Jak většina z vás ví, mám skládaný refraktor 150 mm. Obsahuje dvě zrcadla a jeden dvojčlenný objektiv. Napadalo mě koupit, něco co má to samé, tedy dvě zrcadla, dvojčlenný optický člen a mělo průměr primárního zrcadla 150 mm, ale v jiném pořadí. Něco co by bylo ale extrémně malé. Náhodou jsem narazil na přesně to, co jsem chtěl, Kasai Zingaro 6/8.
Složený dalekohled je šestihran o průměru 190 mm a hloubce 105 mm a jedna lišta o délce 380 mm, to je vše. K dalekohledu je převlečný látkový kryt proti bočnímu světlu. Celá ta sranda váží 3 kg.
Ze stránek výrobce - "Každé primární zrcadlo je individuálně testováno pomocí interferometru ZYGO, což zajišťuje vysokou kvalitu v rozsahu lambda 1/6 P/V a 1/30-lambda RMS. Certifikát s interferometrickou fotografií je přiložen. 93% vylepšená odrazná vrstva přináší čistý obraz s malým rozptýleným světlem. Středová značka je pro usnadnění kolimace. 27,3 % malé centrální stínění."
Níže je složená a následně rozložený dalekohled, který obsahuje v 2" helical výtahu integrovaný rovnač pole.
Re: Skládací Newton
No to je prďácký!
A úplný punk je to “hand-held” pozorování…
A čtu dobře, že cena je cca 13 tisíc Kč?
- Věk: 63
Re: Skládací Newton
Mě to vyšlo z Dánska asi na 15 tis. Z Japonska by stejně byla drahá doprava a pak DPH + celní poplatky. Nikde nevidím v popisu ten integrovaný rovnač pole, možná jej tam původní majitel dodal. Každopádně Panoptik 24 mm až do krajů bodové hvězdy. Saturn parádní při 180x zvětšení, když se uklidnil seeing tak dal i 250x. Tohle dá člověk do palubního kufříku mezi oblečení, parádní věc.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Skládací Newton
Vypada to velmi zajimave po konstrukcni strance a ta prevozni slozena velikost, no parada. Nema to tendenci se prohybat a kolimace drzi ? Prece jen ten spoj na listach mezi primarem a sekundarem asi nebude nejak moc pevny.
- Věk: 63
Re: Skládací Newton
Drží to slušně, ty lišty jsou hodně profilované a robustní a uprostřed je to stažené deskou 80 x 130 x 8 mm, na které je Vixen lišta a ještě ta rozklápěcí lišta je přitažená dalším šroubem do té uchytávací desky. Kolimaci po dopravě jsem měl za chvilinku. Přední část se sekundárem neváží skoro nic - 700 gramů.
Jak je vidět na liště celá klec se sekundárem se dá posunout do tří poloh, takže je tam optická délka třeba na kameru.
- ok1in
- Věk: 65
Re: Skládací Newton
Vypadá to zajímavě, jen mě trochu děsí to úplně odkryté zrcadlo...
- Věk: 63
Re: Skládací Newton
To tě asi děsí i všechny Light dobsony
Ale může to vypadat při pozorování i takto.
- 20231101_201722.png (402.99 KiB) Zobrazeno 1722 x
Re: Skládací Newton
To se jako fakt vážně při pozorování drží v ruce?
S Panoptikem 24 je zvětšení 31x a to je dost i s nějakou oporou.
http://www.kasai-trading.jp/zingaro6-1411.jpg
- Věk: 63
Re: Skládací Newton
Jen to naznačují jako možnost, použít to např. pro rychlé juknutí na nějaký úkaz třeba se 40 mm okulárem.
Re: Skládací Newton
Ten dalekohled nemá montáž?
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Re: Skládací Newton
Podobný dobson si postavil užival pinakoza na CN:
https://www.cloudynights.com/topic/4489 ... ry11525290
Docela mě to zaujalo, je to velmi jednoduchá konstrukce na výrobu, ale hlavně skládání/rozložení a transport (oproti standardním tyčovým dobsonům).
Zajímalo by mě ale, jestli to lze udělat dostatečně tuhé, aby se to neklepalo/nekroutilo.
Re: Skládací Newton
To vypadá naprosto skvěle. Shodou okolností si teď stavím úplně stejně koncipovaný refraktor do malého kufříku na každou cestu.
- Stanislavxyz
Re: Skládací Newton
Psion: Hezké to je, což o to, ale co montáž? Nějaká skládací Dobson bedna, nebo některá z AZ typu Skytee? Jak to máte vymyšlené?
Achernar: Tedy doufám, že se nám ve vhodném vlákně Vaším dalším kouskem pochlubíte, až nazraje čas. Jsem velmi zvědav! Tak ať se dílo zdaří!
- Věk: 63
Re: Skládací Newton
Montáží mám celou řadu, vyberu si dle podmínek. Na cestování by byla asi nejlepší iOptron HEM27, která váží podobně jako dalekohled.
Re: Skládací Newton
Děkuju! Určitě se pochlubím, až to bude hotové. Momentálně jsem ve fázi přípravy materiálu a plánování. Všechny potřebné komponenty už mám na hromádce, tak vlastně čekám jen na chvíli soustředěného klidu..Stanislavxyz píše: ↑02. 11. 2023, 10:19 [
