CzSky
Re: CzSky
Neviem ako mám zavrieť ľavý panel s informáciami o objekte keď už ho tam nechcem a nevidím tlačítka "split view" a "fullscreen" ? Situácia nastane na tablete, ale tipujem že to môže byť podobné na menších displejoch všeobecne. Proste keď si nechám zobraziť objekt, tak sa mapa zúži a celá horná lišta sa tam nevojde. Možno by stačilo dať na ľavý panel tlačidlo s krížikom.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Re: CzSky
Díky za reakce! Na mapě se objevuje ve splitview nový zavírací tlačítko, pro levý panel. Jinak s toolbarem, to je boj o místo a ve splitview je teď vidět všechno až od velikosti obrazovky 1300, na tom se ještě musí zapracovat.
Re: CzSky
ladin, žiadne zatváracie tlačítko tam nevidím, i stránku som reloadnul. Naviac by mi prišlo logcké aby to zatváracie tlačítko bolo na paneli, ktorý chcem zavrieť, nie na mape.
mám návrhy ako vylepšiť a možno čiastočne vyriešiť problém s toobarom:
- Tlačítko s domčekom by nemuselo obsahovať text CzSky
- Presunúť vyhľadávacie pole úplne nakoniec doľava doprava, alebo,možno ešte lepšie dať ho dolu medzi škálu hviezdnych veľkostí a uhlovú mierku
- Presunúť tlačidlo "export do PDF" na koniec toolbaru
Re: CzSky
Posilam umisteni, je uprostred na obrazovce, vychazel jsem z toho, kde ty tlacitka ma treba mapy.cz. Mozna bych to mohl zvyraznit...
Spis bych to videl na tohle umisteni, je to na webu casto pouzivane. Jinak tvoje navrhy zvazuju, specialne to vyhledavani vpravo dava smysl.
Toolbar ve splitview na tabletu (na zarizenich s sirkou 1000-1400px) vyresim asi radikalne tim, ze se prepinace (souradnice, souhvezdi, dso znacky) schovaji do popup menu, jako na mobilu. Ja tyto prepinace pouzivam minimalne. Magnitudove skaly bych tam ponechal, plus jeste zrcadleni v zornem poli. Tlacitka jdou take jeste dale zmensit, nicmene ted me ta velikost prijde na mobilu na hrane a to neni zima, kdyz to bude chtit nekdo ovladat pres rukavice, kvuli kterym by mela byt i volba velikosti tlacitek...
Re: CzSky
Jasné, zalsepený vlastnou predstavou som ten button nevidel... takto je to úplne v poriadku, ladí a hrá ako má. Ďakujem
Ako pozerám, tak to popup menu tam už je tiež. Zobrazí sa mi na tablete keď ho otočím vertikálne a zobrazovacia plocha je užšia. skvelé! Vtedy ale zmizne aj vyhľadávacie pole a aj buton na download PDF - mne zatiaľ nechýba ale kľudne by mohol ísť do toho popup-u.
Jo a keď už do toho kecám, aký má vlastne význam tlačidlo 'fullscreen' keď to väčšie zobrazenie je i tak defaultné a lepšie ako s okrajmi? Alebo niekto preferuje menšie, prípadne je to kvôli kompatibilite s prehliadačmi?
Re: CzSky
Myslíš full screen, když mapa nezabírá celou obrazovku a je v záložce "mapa" nějakého objektu? Jestli ano, tak nad tím zrovna bloumám, jestli neudělat mapy rovnou ve fullscreen i v záložkách objektů/souhvězdí. Minulý týden jsem to tak udělal v samostatné mapě, kde to dává největší smysl a výsledek je jednoznačně lepší.
Teď to tlačítko fullscreen má funkci nejen aktivace fullscreenu ale i deaktivace (pokud jsi ve fullscreenu).
Re: CzSky
Aha, nejak tu došlo zmäteniu pojmov a vlastne si narazil na niečo s ším som včera zápasil. Popíšem ako sa to chová u mňa. To tlačidlo "fullscreen" mi prepína medzi mapou na plnú šírku/výšku okna pre zobrazeie stránky. Zmiznú len šedé okraje okolo mapy. Ponecháva nakolo všetky ovládacie prvky prehliadača, takže to z môjho pohľadu vlastne ani nie je fullscreen (to je to zmätenie pojmov). Na počítači mi to ani moc nevadí, proste stlačím F11 a mám skutočný fullscreen. Na tablete nemám F11... Takže ak by sa podarilo doprogramovať aby sa to chovalo ako napr. na youtube, bolo by to ešte lepšie!
No a keď už si mi ukázal kde je tlačidlo na vypnutie ľavého panelu s popisom objektu, tak dumám nad zmyslom "split view" v toolbare. príde mi už zbytočný lebo:
- ľavý panel sa otvorí po kliknutí na objekt (tlačidlo nepotrebujem)
- viem ho zatvoriť tou šípkou ako si ukázal (opäť nepotrebujem)
- ak split view predsa len zatvorím zrovna tým tlačidlom z toolbaru, tak sa to síce stane, ale mapa sa prejde do zobrazenia so širokými šedými okrajmi aj keď som bol predtým v tom pseudo-fullscreen (tlačidlo sa chová nelogicky)
Re: CzSky
Alternativa pro F11 na tabletu dava smysl, nevim jestli by se tak melo chovat soucasne tlacitko fullscreen, je dost mozny, ze se najde nekdo, komu by to vadilo. Mam dost dlouho na TODO menu "Nastaveni mapy". Kde by bylo mozne treba kompletne parametrizovat vykreslovani mapy a melo by tam byt i nastaveni ovladacich prvku mapy. To tlacitko fullscreen by mohlo mit 2 mody, prvni je ten soucasny a druhy by byl skutecny fullscreen. Pripadne by to tlacitko mohlo byt třístavové (fullscreen v prohlizeci-fullscreen prekryva celou obrazovku-fullscreen vypnut).
To, ze tlacitko splitview v toolbaru ted pozbyva smyslu, to mas pravdu. Jeho funkci muze prebrat tlacitko na mape, ktere bude levy panel otevirat a v toolbaru bude o trochu mista navic.
Re: CzSky
V projektu je nový seznam dvojhvězd a kreseb od David1, se kterým jsem na tom poslední měsíc zapracoval. Kompletní seznam je dostupný zde:
https://www.czsky.cz/double-star-list/DMichalko/detail
mapka z jednotlivými dvojhvězdami pro snadné vyhledávání na obloze:
https://www.czsky.cz/double-star-list/2 ... tview=true
Současně s tím se překopala celá sekce seznamů DSO s cílem nějak rozčlenit seznamy a zvýraznit práce, které vznikly pro czsky:
https://www.czsky.cz/dso-lists-menu
Tímto bych chtěl také Davidovi poděkovat za jeho, v našem lokálním rybníčku, velice kvalitní příspěvek do projektu a věřím, že jeho seznam se bude dál rozšiřovat
Re: CzSky
Mě sice dvojhvězdy tak neberou, ale je to pěkně udělané, chválím.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Re: CzSky
Já tohle prostě můžu, je to skvělý počin, díky Davide za kresby a Ladine za úpravy webu, teď je to přehlednější v té sekci DSO
Re: CzSky
Zdravím, budem rád ak sa niekomu budú moje kresby páčiť a ak poprípade niekomu pomôžu pri pozorovaní. Hlavne som ale rád, že môžem spolupracovať s Ladinom na projekte podľa môjho názoru svetovej úrovne. Ja osobne bez mapiek z CzSky ani nejdem pozorovať. Díky Ladin.
Re: CzSky
Pokud si někdo ještě pamatuje ruštinu, tak skvělý popis czsky vyšel na vazhorov.wordpress.com :
https://vazhorov.wordpress.com/2023/12/07/czsky/
Re: CzSky
V podstatě chvála, gratuluji.
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
