Čištění optiky
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Čištění optiky
#556
Příspěvek od biker.fm »
johnyF: tqk tu fotku zmensi aby sem sla vlozit. Mas newtona, sct, maka ... ?
johnyF
Věk: 38
Re: Čištění optiky
#557
Příspěvek od johnyF »
Newtona.musel sem fotku hodne orezat. Takze jeste vice klesla kvalita. Ono misto je v leve casti.
Re: Čištění optiky
#558
Podle mě to nic nebude, stačí vyčistit. Zásada č. 1 nikdy nesvítit baterkou do tubusu na primární zrcadlo, uvidíte hrozné věci :D.
Re: Čištění optiky
#559
johnyF píše: ↑28. 10. 2023, 10:44 Newtona.musel sem fotku hodne orezat. Takze jeste vice klesla kvalita. Ono misto je v leve casti.
Proc orezat ? Staci zmensit rozliseni cele fotky a tim se zmensi i velikost soboru.
Cisteni by jsem ted asi neresil a nechal by jsem to na cas kdy se v primaru uz skoro neuvidis.
johnyF
Věk: 38
Re: Čištění optiky
#560
Nechtel jsem aby zanikl detail toho co resim. Navim mi to nevim proc zmensit neslo. Musel bych jit udelat novou na mensi rozliseni.
Premyslel sem to rozebrat a precistit destilkou a vatickou pripadne mam i ubrousky na brejle. Ale zase kdyz to je v zaruce a fungl novy a rozebral bych to a vycistil , tak o zaruku prijdu
Re: Čištění optiky
#561
O žádnou záruku nepřijdeš, někteří prodejci mají i na svých stránkách postup čištění optiky, včetně těch renomovaných.
Re: Čištění optiky
#562
Na zaprasenou optiku se zadna zaruka nevztahuje. Je to podobne jako by nekdo chtel uplatnit zaruku ze ma spinave auto se kterym jezdi.
johnyF
Věk: 38
Re: Čištění optiky
#563
biker.fm píše: ↑28. 10. 2023, 13:12 Na zaprasenou optiku se zadna zaruka nevztahuje. Je to podobne jako by nekdo chtel uplatnit zaruku ze ma spinave auto se kterym jezdi.
Samozdrejme sem myslel ,, jo vy jste to cistil?? Tak to jste si poskrabal sam,,
Re: Čištění optiky
#564
Kde jsi to koupil a to bylo takhle znecistene hned pri prevzeti od prodejce nebo jsi na to prisel az pozdeji ?
johnyF
Věk: 38
Re: Čištění optiky
#565
,,Nove dalekohledy,, ono okem v mistnosti to videt neni. Az venku na lepsim svetle a nejvic pri prisvitu. Proto sem si toho vsiml az kdyz sem kontroloval tubus po oroseni , z posledniho sledovani.
Mam tu lih , destilku a vatu... Premyslim ze to vycistim. Protoze je to na 90% zrdcadla... Aspon bych vedel jestli to je jen opatlany , nebo i poskrabany...
Sice fotim ZATIM mobilem , ale neco mi tam dela hrozny sum a rozmazani celkove.chybi tam ostrost.Mozna je to tim...
Re: Čištění optiky
#566
Vzhledem k tomu, že z té fotky není nic vidět, a sám píšeš , že to je dobře patrné teprve při přísvitu, tak bych doporučoval na to nesahat. Bude to , při stejném prohlížení, potom nejspíš stejné, ne -li horší.
Re: Čištění optiky
#567
Pokud je to vidět jen při přímém silném světle na zrcadlo, tak na to vůbec nesahej. Na zobrazení to nemá žádný vliv, a už určitě ne na šum nebo rozmazaný obraz. A po pár nocích venku to bude ještě několikanásobně horší. Čas na čištění je obvykle až po pár letech. Udržet zrcadlo v otevřené soustavě dokonale čisté je nemožné. Ani po čištění nebude tak čisté, jak by sis asi představoval. Hlavně na něj nesviť ostrým světlem, nebo v noci baterkou :-) Při tom i nepatrné znečištění vypadá šíleně.
johnyF
Věk: 38
Re: Čištění optiky
#568
MilAN píše: ↑28. 10. 2023, 15:38 Vzhledem k tomu, že z té fotky není nic vidět, a sám píšeš , že to je dobře patrné teprve při přísvitu, tak bych doporučoval na to nesahat. Bude to , při stejném prohlížení, potom nejspíš stejné, ne -li horší.
No ja to tam vidim. Ale pri pohledu do tubusu v mistnosti (ne u okna) to vypada jen zaprasene.
Ale dam na Vas a necham to byt.
johnyF
Věk: 38
Re: Čištění optiky
#569
MMys píše: ↑28. 10. 2023, 15:48 Pokud je to vidět jen při přímém silném světle na zrcadlo, tak na to vůbec nesahej. Na zobrazení to nemá žádný vliv, a už určitě ne na šum nebo rozmazaný obraz. A po pár nocích venku to bude ještě několikanásobně horší. Čas na čištění je obvykle až po pár letech. Udržet zrcadlo v otevřené soustavě dokonale čisté je nemožné. Ani po čištění nebude tak čisté, jak by sis asi představoval. Hlavně na něj nesviť ostrým světlem, nebo v noci baterkou :-) Při tom i nepatrné znečištění vypadá šíleně.
No diky svetlu sem to nasel , jinak bych si toho vsiml az pozdeji asi. Prakticky vzato verim Vam zkusenejsim. Jen mam obavy aby to drhnuti neponicilo vrstvy. Realne to vypada o trochu hur nez na fotce.
Re: Čištění optiky
#570
Drhnuti cim ?
