Venuše
Rikky
Věk: 57
Re: Venuše
#1336
Příspěvek od Rikky »
Můj dnešní první pokus o zachycení oblačnost za použití filtru W47. :roll:
Co je ale jasné, že srpek je ještě dost úzký na nějaké jasné výsledky. Možná ani zatím nezvládám správné zpracování :?
Vyčkám až budou lepší podmínky a pak budu zkoušet a učit se.
Astrofotky.cz
saros
Věk: 61
Re: Venuše
#1337
Příspěvek od saros »
Rikky,
máš tenhle filtr už odzkoušený na větším srpku, že ti to funguje? Já to kdysi zkoušel s něčím podobným a problém je, že tenhle filtr propouští ještě v blízké IR oblasti (nad 700nm), kde kamera pobere mnohem víc signálu, než v UV. V obraze pak nejsou vidět mraky. Pomohlo mi tehdy přidat k němu takový světle modrozelený filtr, který tu IR oblast blokuje. W47 není interferenční, je to jen sklo s oxidem niklu. Baader U-venus v IR téměř nepropouští, ale je dražší.
https://www.cloudynights.com/topic/7031 ... ers/page-2
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
Rikky
Věk: 57
Re: Venuše
#1338
No já ho právě zkoušel poprvé a ještě na tak malém srpku. Odkaz a i jiné jsem už dost nastudoval, takže teoreticky jsem byl připraven. Samozřejmě jsem nečekal žádné zázraky.
.. ale teď jak si nepsal, tak jsem si uvědomil, že já blbec tam nepřidal IR filtr ale UV/IR. Vůbec jsem si to v tu dobu neuvědomil. Filtr Baader U Venus by byl určitě lepší volba ale ta cena.. Možná si ho časem pořídím ale zatím budu experimentovat s tím W47 doplněný správným IR. Možná se mi něco podaří.
Jinak dík za rady a info
Astrofotky.cz
saros
Věk: 61
Re: Venuše
#1339
Když jsem měřil na fotometru co zbyde z propustnost Baader U-Venus filtru, když tam nechám kamerkový UV/IR cut filtr, zůstalo mi tak 3-5% plochy pod křivkou spektra z původní propustnosti Baaderu. Tobě zůstane víc, protože pás W47 je širší až do fialové, ale bohužel si odřízneš právě tu oblast UV, která zviditelňuje mraky. IR cut filtr propustný v UV je nezbytný, jinak ti ta IR oblast úplně překryje to UV. Je tam řádově více energie než v UV a téměř bez detailů mraků. Pomohl i světle modrozelený filtr z nějakého starého fotometru.
Mimochodem, ví se, co za složku atmosféry způsobuje tu absorpci v UV? Já bych tipoval na síru, ta je žlutá. Žluté látky absorbují modrou a UV oblast spektra. Ale jako chemik s hanbou přiznávám, že to nevím :( .
Rikky
Věk: 57
Re: Venuše
#1340
No uvidíme co z toho dostanu při těch dalších pokusech ;)
Ještě jsem dopracoval zbytek materiálu Venuše a u jednoho snad něco leze :lol: ..nebo mám už infikované oko 8-)
2023-09-07-0350_6-R-W47-Ven_ 2 PS.jpg (5.04 KiB) Zobrazeno 12211 x
Astrofotky.cz
atalli
Re: Venuše
#1341
Příspěvek od atalli »
Ahoj,přidávám Venuši ze 7.9.23
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
Rikky
Věk: 57
Re: Venuše
#1342
Tak srpek nám už tloustne. Jen jeden rychlý záznam před Merkurem.
N 245/1200, 3xBarlow, ADC, ASI224 MC, UV-IR cut.
Astrofotky.cz
Rikky
Věk: 57
Re: Venuše
#1343
Dnešní ranní pokus o zachycení oblačnosti za použití W47 a IR 742. Světle modrozelený filtr nebyl k dispozici, takže bez něj. Seeing taky nebyl nic moc ale tím to určitě nebude. Asi se budu muset ponořit více do studia spektra, křivek a grafů filtrů :?
N 245/1200, 3xBarlow, ADC, ASI224 MC, W47, IR 742
Astrofotky.cz
petr74
Re: Venuše
#1344
Příspěvek od petr74 »
Dnešní Venuse afokalne mobilem dalekohled newton 153/900 mm okular 8 mm
Rikky
Věk: 57
Re: Venuše
#1345
Tak další pokus o zachycení oblačnosti z dnešního rána. Vypadá to, že se už něco málo podařilo i při porovnání z 2.10. z Jap. stránek https://alpo-j.sakura.ne.jp/kk23/v231002z.htm
2023-10-03-0330_1-R-IR 742-Ven.png (32.26 KiB) Zobrazeno 11666 x
Astrofotky.cz
hokle
Re: Venuše
#1346
Příspěvek od hokle »
Po dnešní snídani na MHV se na chviličku zklidnil seeing a stačil jsem natočit dvě UV videa. Pak přišla oblačnost a po opětovném vyjasnění se podmínky zhoršily. Tak rychlá složenina.
NWT14", ASI462MM, ADC ZWO U-Venus filtr
Rikky
Věk: 57
Re: Venuše
#1347
Konečně nějaká Venuše s oblačností, kde je už něco vidět. Pěkný výsledek.
Astrofotky.cz
Dobsonaut
Re: Venuše
#1348
Příspěvek od Dobsonaut »
Ahoj všichni,
podařilo se mi rychle zachytit Venuši 26. prosince, než byla příliš nízká. Podmínky / Seeing bylo špatné, ale na druhou stranu bez speciálního filtru není na míči stejně vidět žádná struktura... ;)
Krátké info o obrázku:
20" ICS Dobson f/16 (4x Televue Powermate), ZWO ADC
1 x mono video (ASI 462 MM) + filtr Baader RGB-R
1x barevné video (ASI 462 MC) + IR/UV filtr
S pozdravem z Horního Bavorska a hezkého Silvestra!
Dobsonaut
Re: Venuše
#1349
hokle píše: ↑15. 10. 2023, 20:54 Po dnešní snídani na MHV se na chviličku zklidnil seeing a stačil jsem natočit dvě UV videa. Pak přišla oblačnost a po opětovném vyjasnění se podmínky zhoršily. Tak rychlá složenina.
Gratuluji k tomuto skvělému obrázku!
Který U filtr to přesně je prosim?
A používal se i Barlow? S Barlow jsou často problémy: četl jsem, u většiny typů skla neprochází dostatek světla v tomto spektru, četl jsem.
Re: Venuše
#1350
Díky za pozdrav z Bavorska, tohle se ti vážně povedlo. Krásný přirozený barevný snímek!
