Re: Kde udělali soudruzi chybu
#3886
Na té první fotce Měsíce to je evidentně tvůj problém. Měsíc je pravou dolní částí v okraji zorného pole, foťák šikmo. Nezávisle na názorech na různých fórech. A odlesky, při přepálené expozici dělá každá optika . na to také časem přijdeš.
Petrk1
#3887
Příspěvek od Petrk1 »
Milane tve znalosti beru a uznávám,to je jasny,ale ne tentokrat nemas pravdu,to halo tam bylo pri kazdem prilozeni okularu i primo na kameru a mohl si s tim delat co chces,nemusel bejt ani v drzaku,ted ,ted uz tam není ani ťuk,škoda ze bydlis tak daleko,docela rad bych ti to ukazal .☝️
mike
#3888
Příspěvek od mike »
Odlesky jsou jedna věc, ale na té první fotce Měsíce v příspěvku z 23.7. 11:57 je vpravo dole vidět nejen fialový nádech, ale taky výrazná neostrost. A to už bych jen na odlesky asi nesváděl. Navíc když si tu fotku otevřu v editoru, zesvětlím a zkusím extrapolovat ten světlejší kruh dobře viditelný v horní části, tak bych řekl, že se v tam vpravo dole Měsíc dostal hodně blízko k okraji zorného pole a tam jsou obvykle optické vady výraznější. Možná dokonce úplně na okraj a právě proto vypadá trochu uříznutý.
#3889
Podle mě je to tak, ale jak jsi viděl výše, s tím nepochodíme :)
Nakonec, kolega se neptal kde udělal chybu, ale kde ji udělali soudruzi :)
Beho
#3890
Příspěvek od Beho »
Začínám s pokusy o EAA pomocí funkce ASILive z ASIStudio. Vím, že většina lidí používá SharpCap, nebo podobný lépe zdokumentovaný SW.
Pro vytvoření Master Dark stacku je třeba nastavit volby pro darky v Stack Advanced Settings.
Chápu, že Align Frames ani FWHM Filter nemají být zaškrtnuty.
Jaká je správná volba pro Remove Hot Pixel ?? Tuším, že by se odstraňovat z darku neměly, aby je při zpracování light snímků bylo možné pomocí Master Darku "odečíst"...
Díky předem za radu.
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
Karel1
Věk: 70
#3891
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Přišel jsem jako slepý k houslím ke kamerce Svbony 305, ale bohužel nemám zařízení, notebook (tablet) které by mi přenášelo obraz. Tak se ptám, jakou
výkonnost musí notebook mít, aby to fungovalo. Doteď jsem fotil jen starší zrcadlovkou a to jen Měsíc, Jupiter a Saturn.
Snímky jsem kopíroval do stolního PC a trochu upravoval. Myslím, že už se dál moc neposunu, ale takovou M13 bych si líbit nechal.
Ten notebook nebo tablet určitě bazarový.
Děkuji za rady.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
aquarius
#3892
Příspěvek od aquarius »
Pro BEHO:
ASILive používám s barevnou kamerou ASI482MC. Při vytváření Darku se ikona
nastavení neprosvětluje. Podle mě nastavuje ASILive všechno automaticky.
dex
#3893
Příspěvek od dex »
Karel1 píše: ↑19. 08. 2023, 15:04jakou
Bazarový stačí.
Kamery SVBony bez problému používám se starým notebookem Fujitsu (tuším Core i3) z doby Windows 7 (takže někdy 2009-2015).
SV305 má dokonce snad jen USB2 a má “jen” 2 MPix, tak by stačil asi i o něco horší.
hlava22
Re: Vhodna montaz pro tyto objektivy
#3894
Příspěvek od hlava22 »
hlava22 píše: ↑26. 07. 2020, 15:44 Zdravím,
po precteni par vlaken se proste zeptam. Pokud bude ma otazka nemistni prosim o smazani. Fotim amatersky divokou zver a mam tyto objektivy a fotoaparaty:
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 7D Mark II (G)
EF 400mm f/2.8 L IS II USM
EF 300 mm f/2,8 L IS II USM
EF 70-200mm f/2,8 L IS III USM
EF 16 - 35 mm f/4L IS USM
Sigma 50mm f/1,4
Canon Extender EF 1,4x III
Canon Extender EF 2x III
Rozhodl jsem se přeci jen trochu jinak. Nemám tolik času a peněz a proto jsem se rozhodl fotit jen na kratke objektivy do 200mm. Přemyslim o teto montazi: https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... o_sw-4295/
Nebo preci jen doporucite neco lepsiho? Popr. co bych k tomu mel jeste dokoupit kdyz uz budu objednavat. Dekuji moc za info.
Text nize nechavam je to puvodni dotaz. Stativ mam samo sebou poradnej.
Cim dal vic me zajima vesmir a jeho tajemno. Zejmena mlhoviny, komety apod. Jde mi o to jestli jsem schopen s touto technikou toho dosahnout nebo ne. Budu potrebovat kvalitni montaz neb objektivy jsou docela tezky. Potrebuji poradit a montazi a prislusenstvim, ktere bude nutne zakoupit, aby to fungovalo. narovinu se priznam ze nemam s focenim astro fotografie zadne zkusenosti, ale chci do toho jit. Nejsem moc bohatej, nez jsem todle co mam zaplatitl myslel jsem ze me klepne pepka :). Prosim o seriozni rady a potrebnych veci, ktere budu muset dokoupit. Pokud je vybava absolutne nevhodna klidne napiste a zkusim vymyslet neco jineho.
Dekuji moc za kazdou radu
mike
#3895
Příspěvek od mike »
Zatím nejtěžší a nejdelší, co jsem na Star Adventureru 2i zkoušel, byl Tamron 70-200 f/2.8 G2 (obdobná hmotnost i délka jako ten od Canonu) a s protizávažím to šlo, ale při ohniskové vzdálenosti 200 mm jen asi do 8-10 sekund, při delší už začínaly být hvězdy deformované (fullframe 24Mp senzor, pixel 6μm). Ale zatím jsem to s ním zkoušel jednou, takže nemůžu vyloučit, že půjde i víc, aniž by bylo potřeba uvažovat o pointaci.
hlava22
#3896
Díky moc za info, asi to pro me ted bude nejlepsi, a pak se uvidi co dal.
Karel1
Věk: 70
#3897
Zdravím.
Tak jsem se poprvé pokoušel po dva večery zvětšnit galaxii v Andromedě. Dalekohled refr. 127/1200 foťák canon 1100D nemod. Vůbec nevím
jaké parametry nastavit, tak jsem dal čas 30s 15snímků, ISO 800-1600. Tmavé snímky čas 30s 10 snímků ISO 800. Světlé snímky ráno přes
bílou látku 30s ISO 800(asi špatně). Program DSS mi vytvořil velmi slušnou kulovou hvězdokupu, která neměla s M31 nic společného.
Navíc s výsledným obrázkem nešlo hýbat, upravovat ani uložit např. na plochu nebo do dokumentů. Montáž EQ5 s pohonem RA osy.
Dnes se chystám na další pokus, poradí někdo s parametrami. Pak budu 100% vizualista.
Děkuji.
#3898
Příspěvek od hades »
Flaty (ty to popisuješ jako světlé snímky přes bílou látku) se dělají při expozicích v řádu jednotek sekund. Základním ukazatelem u DSLR, zda je flat správný, je histogram snímku. Hlavní vrchol histogramu by měl být někde kolem 1/3 - 1/2 rozsahu.
U lightů nech nastaveno ISO 800, expozice 30s je ale krátká. Tvůj dalekohled má f/9,4 - lidově se říká že je pomalý - potřebuješ tedy delší expozice. Já bych za minimum považoval 120s. Ale zase, podle histogramu poznáš, zda je to málo nebo naopak moc. V tomto případě ale sleduj zda není histogram oříznutý zleva. Pokud je, tak expozici prodluž na dvojnásobek. Stejně dlouhou expozici i nastavení ISO použij pro darky - tmavé snímky.
Limitační bude nejspíš i montáž, nevím jak stabilně (tedy stejnou rychlostí v RA) dokáže takou rouru navádět a bez pointace je dost možné, že budeš mít z hvězd knedlíky.
Karel1
Věk: 70
#3899
Zdravím.
Potvrdilo se co mi radil Hades, že z hvězd budou knedlíky. Zajímám se proto o pointaci zatím jen ruční. Vlastní pointace je mi vcelku jasná,
akorát bych chtěl poradit za A: Jaký je postup na začátku seřízení zároveň na objekt a zároveň na pointační hvězdu? (point. okulár)
B: Jak moc se musí pohybovat pointační dalekohled, aby nalezl tu pravou hvězdu?
Děkuji za odpověď.
Yarkho
#3900
Příspěvek od Yarkho »
Musím povedať, že Vás obdivujem, lebo úloha, ktorú si staviate, by pre mňa samého bola asi nezvládnuteľná.
Jednak je montáž EQ5 asi na hrane svojich možností, jednak ohnisko 1200mm je dosť náročné na pointáciu. Konečne, pointácia ručne je dnes už úloha pre pamätníkov. Pochybujem, že ju tu niekto ešte aktívne používa.
