EQ6-R SynScan
jsvatek
Věk: 60
Re: EQ6-R SynScan
#496
Příspěvek od jsvatek »
Ještě ty přílohy, tak soubor Jak připojit dalekohled ke Stellarium je moc velký, pokud budete mít někdo zájem mohu poslat emailem,
Návod EQ6-R Pro.zip
(128.98 KiB) Staženo 202 x
Re: EQ6-R SynScan
#497
Jsem rád, že se ti to podařilo.
Trestuhodný je ale přístup SKY Watcherů. Pokud opatří montáž vstupem USB a dodají k tomu i kabel, stačilo přiložit jednoduchý návod.:
1/ pokud chcete připojit montáž přes ASCOM, použijte přiložený USB kabel - převodník(USB A/B). Nepoužívejte EQ DIREKT (USB-RJ45)
2/ k postupu instalace použijte originální návod ASCOM - EQMOD a v setupu změňte baudrate na 115200
jsvatek
Věk: 60
Re: EQ6-R SynScan
#498
Přesně tak Milane,
ještě jednou děkuji.
juh
Re: EQ6-R SynScan
#499
Příspěvek od juh »
Musím sa priznať, že som v tomto príspevku "Re: EQ6-R SynScan #474 Příspěvek od jsvatek" nechápal, z akého dôvodu je strčený kábel do portu "Hand control", keď je tesne pod ním USB port. Už to chápem.
Re: EQ6-R SynScan
#500
Příspěvek od hades »
Taky jsem rád, že se nakonec povedlo. No a pokud mě chceš potkat osobně, tak stačí sledovat toto vlákno: MHV (Mezní hvězdná velikost)
jsvatek
Věk: 60
Re: EQ6-R SynScan
#501
Ahoj Hadesi,
ty fotky jsou z jakého setkání?
Poznal jsem tam pana Zahájského.
jsvatek
Věk: 60
Re: EQ6-R SynScan
#502
Ještě jeden dotaz pro všechny, konečně se chci věnovat astrofotografii, není to sice součást tohoto vlákna ale chci se přesto optat, který SW je nelepší na pořizování fotek a následně jejich zpracování. Já mám v současné době nainstalován SW N.I.N.A.
Re: EQ6-R SynScan
#503
Ano, je to setkání, které se koná dvakrát do roka, na jaro a na podzim. Když budeš sledovat to vlákno, tak se tam brzo dozvíš termín podzimního setkání.
A k tomu SW, NINA je dobrá volba, pro Windows se ještě často používá Astro Photo Tool, a pod linuxem je populární KStars/Ekos. Ale to už je diskuze do jiného vlákna, takže poprosím o pokračování v této sekci: viewforum.php?f=44
jsvatek
Věk: 60
Re: EQ6-R SynScan
#504
Mnohokrát děkuji za info.
mike
Věk: 51
Re: EQ6-R SynScan
#505
Příspěvek od mike »
hades píše: 17. 07. 2023, 09:19 Ano, je to setkání, které se koná dvakrát do roka, na jaro a na podzim. Když budeš sledovat to vlákno, tak se tam brzo dozvíš termín podzimního setkání.
Pro úplnost doplním, že termín nejbližšího MHV už je známý (13.-15.10., pro nedočkavé od 12.10.).
lafatpav
Re: EQ6-R SynScan
#506
Příspěvek od lafatpav »
Zdravím, měl bych takový dotaz k ustavení EQ6-R montáže. Kamarád si teď koupil novou a poprosil mě o pomoc při sestavení. A při tom jsme narazily na podivný problém. Když jsme pomocí šroubů pro nastavení sklonu-zeměpisné šířky nastavily montáž tak, že ta červená šipka na stupnici v okénku ukazuje cca požadovaných 49°, zdálo se nám už od pohledu, že montáž je nakloněna málo. Pak jsme na ni posadili dalekohled v přibližně parkovací poloze a opět se nám hned zdálo, že sklon je příliš malý. Nedalo mi to a vedle jsem pro porovnání postavil moji montáž EQ35-M, kterou mám nastavenou pomocí polemasteru a opravdu sklon té EQ6 byl mnohem menší. Sehnali jsme digitální sklonoměr a když změříme sklon zaparkovaného dalekohledu vůči zemské rovině, ukazuje to jen sotva 30°. Teprve když jsme pomocí tohoto sklonoměru zvedli pomocí šroubů sklon-zem. šířku na opravdu 49°, zdálo se nám to správně. jenže teď ta šipka v okénku ukazuje skoro 70°... Čemu tedy věřit? Nemusí se ta červená šipka ukazatele sklonu napřed nějak kalibrovat? Nebo mohlo dojít převozem k nějakému poškození nebo uhnutí tohohle ukazatele, že teď ukazuje o cca 20° více? Samotná montáž se zdá, že funguje normálně, jen tento mechanický ukazatel je nějak podivný. Díky
Naposledy upravil(a) lafatpav dne 20. 08. 2023, 13:36, celkem upraveno 1 x.
Re: EQ6-R SynScan
#507
Věř realitě a ne špatně "zkalibrované" šipce na montáži. Moje EQ6-R ukazuje taky trochu jinou hodnotu, ale jen o 2°. Důležitě je to mít správně nastavené na Polárku a ne správně podle stupnice. Bylo by to asi na reklamaci, ale já bych na to kašlal. A kdyby ho to přece jen trápilo, tak nejspíš nebude velký problém to podomácku opravit.
lafatpav
Re: EQ6-R SynScan
#508
Jako, taky to asi řešit nebudeme a pokud bude vše jinak fungovat, tak tenhle mechanicky ukazatel může ukazovat chybně. Spíš bych právě čekal třeba do těch 5°odchylku, ona ta stupnice stejně není nijak přesná, jen těch 20°rozdíl se mi zdá už dost. Tak si prostě kamarád bude muset pamatovat, když ji někam bude převážet, aby nastavil o 20°víc, než kolik ukazuje tahle šipka :)
Jako podobnou nepřesnost jsem zaznamenal u té EQ6 ale i té mé EQ35 s tou bublinkou na vypolohování stativu do roviny. Když samostatnou vodováhou vyrovnám samotný stativ a zkontroluju to ještě takovou podobnou větší kulatou vodováhou s bublinkou, tak pak když na takto vyrovnaný stativ posadím hlavu montáže, tak ta bublinka v téhle hlavě je vždycky mimo, nikdy to nesouhlasí.
Re: EQ6-R SynScan
#509
No a bude ji vozit do velmi rozdílných lokalit? Protože v rámci ČR je ten rozsah cca 48-51 a to na té montáži může mít nastaveno neustále.
mike
Věk: 51
Re: EQ6-R SynScan
#510
Příspěvek od mike »
Mně ta ručička při správném nastavení ukazuje někam těsně pod 60˚, ale vědu z toho nedělám, stejně pak dělám pokaždé ustavení a nějakou nepřesnost do toho zanese i nerovnost terénu. A jak píše hades, mám ji trvale v pracovní poloze a nevracím ji pokaždé zpátky do té původní, ve které přišla (IIRC odpovídá asi tak 40° zeměpisné šířky, ale nevzpomenu si, jestli to bylo 40° podle ukazatele nebo podle skutečnosti). Sice používám "pack in a bag" pozdro s původní mirelonovou výplní krabice (nebo co to je přesně za materiál), ale stačilo na správných místech trochu vydlabat prořezávacím nožem a pasuje tam úplně v pohodě. Stejně jsem musel vydlabat díry na ty šrouby pro nastavení azimutu, protože ty také nechci pokaždé znovu našroubovávat a vyšroubovávat.
