Saturn 2023
armichael
Věk: 55
Saturn 2023
Příspěvek od armichael »
Tak a je to tu, planéty sa nám vracajú.
Túto noc bol pre mňa Saturn prekvapením večera a to hneď z dvoch dôvodov. Jednak som naň pozabudol (spolu s Jupiterom) a potom ten pohľad bol pre mňa úplne nový. Takže po poriadku...
Už som končil okukovanie guľových hviezdokôp a rôznych fľakov keď ma pred druhou po polnoci prekvapil jasný objekt jasný objekt nad plotom. Ok ten som rýchlo identifikoval ako Jupiter, mal som okrem dobsona vonku aj malé APO 80/560. Rýchly pohľad potvrdil, že z toho naozaj nič nebude kvôli seeingu a nízkej polohe nad obzorom. Vtedy mi ale došlo, že vlastne Saturn musí byť podľa mojich nebeskomechanických odhadov už dávno niekde vyššie. Sledujúc zdanlivú linku ekliptiky, rýchlo som našiel jednu "hviezdu" naviac. Už pri nízkom zväčšení bolo jasné, že sa pokochám. Seeing bol aký bol, ale planéta už bola dosť vysoko na to aby aspoň disperzia príliš nerušila, zväčšenie 140x bolo tak akurát.
Prekvapila ma poloha prstencov. Prišlo mi to moc, moc pekné, zdanlivo intenzívnejšie trojrozmerné oproti pohľadom minulý rok. Môžete si povedať, že veď je to jasné. - Saturn sa nakláňa a mení uhol pod akým vidíme tú jeho ozdobu, to viem samozrejme tiež. A vlastne sám som sa musel zamyslieť, prečo ma to tak prekvapilo. Mal som veľmi dlhú astronomickú pauzu a aj keď som ju pred asi deviatimi rokmi ukončil, s vtedajším achromátom 150 f/5 mi pozorovanie planét moc radosti nerobilo. Reálne si ich vychutnávam až odkedy mám APO. Takže teraz, keď som pozrel na Saturn po minulej sezóne. Bol som proste zaskočený tou zmenou. Prišla mi fakt výrazná. Na Cassiniho delenie asi môžem zabudnúť, ale ten 3D efekt bol parádny. Prsence pred planétou pridávali výrazný tmavý pás a akoby aj na disku samotnom som zrazu videl detaily podobné tým Jupiterovým. Ale zdôrazňujem to jedno slovo "akoby". Fakt ale je že tú oblačnosť som vnímal kontrastnejšie. No prote paráda, a myslím, že sa v ďalších mesiacoch máme a čo tešiť!
-michael-
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Alnitak
Věk: 50
Re: Saturn 2023
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj dnes ráno mezi 3 h30 až 4 h velmi klidný vzduch refraktor Ts Apo 102/714 Saturn už má dostatečnou výšku asi 29 stupňů , byl to moc pěkný pohled při zvětšení 265 , část Cassiniho dělení viditelná , tmavý pás na Planetě , z Měsíců jsem viděl Titan, Rhea a Tethys .
Alnitak
Věk: 50
Re: Saturn 2023
Ahoj dnes ráno mezi 3 h 30 až 4 h 10 jsem pozoroval Saturn pomocí dvou dalelohledu které jsem měl vedle sebe newton 150/1200 na eq5 a refraktor Ta Apo 102/714 střídal jsem pohledy s binohlavou Baader Max Bright II a mono , Měsíc Rhea byl vidět pouze v Newtonu při zvětšení 75 x byl blízko Planety a šel vidět bez jen bez binohlavy , Saturn byl lépe vidět v newtonu a v binohlavě kde byl i klidnější obraz , zvětšení bylo optimální 156 x s 20 mm okuláry 68 stupňů od William optic . V refraktoru bylo optimální zvětšení 116 x s binohlavou , při zvětšení 159 x v mono byl obraz velmi neklidný , pro binohlavu a refraktor by se hodilo asi ještě zvětšení 130x , byl Paolini používá na binohlavě Baader a refraktoru 102 mm zvětšení 132 x osvědčila se mu výstupní pupila Max 0,7 až 0,8 mm .
Alnitak
Věk: 50
Re: Saturn 2023
Dnes ráno mezi 2 až 3 h velmi klidný vzduch 9/10 pozoroval jsem Saturn refraktorem Ts Apo 102/714 zvětšení 159x Cassiniho dělení v nejširší části kruhu bylo viditelné, dva hnědé pásy na kotoučku Saturnu z měsíců byli vidět Rhea , Dione , Titan a Iapetus
Re: Saturn 2023
Zdeňku taky jsem pozoroval asi o 3 dny dříve za špičkového seeingu. Trochu horším TS ED 102/714 zvětšením 143x mono a stejným zvětšením přes binohlavu. Obraz byl supr, ale druhý pás jsem neviděl. Cass. dělení ano.
Alnitak
Věk: 50
Re: Saturn 2023
Ahoj Karle díky za info , dnes Saturn vynikající podmínky mezi 1 h 30 až 3 h Ts Apo 102/714 s násobičem 2,6x zvětšení 412x Cassiniho dělení v nejširší části , jeden pruh na Saturnu, Měsíce Rhea , Dione , Titan a Iapetus .
Re: Saturn 2023
Zdeňku zvětšení 412x (4D) s APO 102mm je docela masakr. Nebylo to až moc tmavý? A mono, nebo s binohlavou?
Já si tak trochu užíval menší zvětšení, což v mém případě není až tak běžné. Přitom pohled to byl úžasný. Dobrý seeing a malý průměr objektivu 102mm, který není tak náročný na seeing umožnilo krásný pohled. Zvětšení 143x moc detailů nedá, ale o to vůbec nešlo. Bylo to pěkný kochání nehybným Saturnem. A to je jeden z důvodů, proč jsem si ho pořídil. No a taky občas vadí vegetace hlavnímu dalekohledu R172, který už ze zdravotních důvodů nemůžu přenášet a je na stálém stanovišti.
Re: Saturn 2023
Na dnešek okolo 01:15 pěkný obraz při zvětšení 143x v binohlavě. Jasně viditelné Cassiniho dělení, dva pásy oblačnosti a 6 měsíců - nejslabší z nich Enceladus na pokraji viditelnosti a krásně těsně pod prstencem u planety.
Alnitak
Věk: 50
Re: Saturn 2023
Pro Karla obraz Saturnu je při zvětšení v refraktoru Ts Sd Apo 102/714 při zvětšení 412 pořád ostrý , poslední dvě noci jsem pozoroval Saturn opět při zvětšení 412x v mono bez binohlavy , do které nemám zatím vhodné okuláry, největší zvětšení v bino mám jen 93 x . Obě poslední noci jsem měl velmi klidný obraz vždy jsem pozoroval v době kulminace Saturnu mezi 1h až 3 h , Cassiniho dělení viditelné v nejširší části kruhu a dva pásy na kotoučku , po obě noci 5 měsíců , měsíce při větším zvětšení 412 x byli dobře viditelné . Seeing včera 10/10 a dnes ráno 9/10 .
L@dis
Re: Saturn 2023
Příspěvek od L@dis »
Dnes okolo 1h byl výborný seeing. Cassiniho dělení na okrajích prstence i stín prstence na planetě. Byly krásně viditelné i měsíce. Kromě čtyř nejjasnějších i Japetus a Enceladus.
Obraz v okuláru krásně držel i při zvětšeních přes 300x.
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Lisa
Re: Saturn 2023
Příspěvek od Lisa »
U nás se skvělý seeing dostavil z 18. na 19. - po odpolední bouřce spousta vlhkosti, ale obraz jak z fotky. A v průběhu noci se ještě zlepšoval.
Zv. kolem 400x, Cassiniho dělení na okrajích prstence, pásy a i stín prstence na planetě. Obdobně pak i podrobnosti na Jupiteru, když se vyšplhal výše.
Re: Saturn 2023
Dnes se krátce vyjasnilo, tak jsem zkoušel achromát Cel. 120/1000. Seeing byl dobrý zvětšením 200x (Omegon LE) byl obraz ostrý. Dobře bylo vidět Cass. dělení po stranách prstence. Planeta vrhala stín na prstenec a ten zase na planetu. Na planetě nejméně jeden oblačný pás. O chlup byl lepší pohled přes binohlavu stejným zvětšením s ortho okuláry.
Celkově příjemný pohled přes levný refraktor.
