Vadné expozice, artefakty, detaily
#736
Já nějak nechápu, co je to za mánii v poslední době na úzkopásmu dělat extrémně krátké expozice. Proč prosím tě 40 sec ? Pak vylézají přesně takovéhle artefakty z biasu. Žádný CMOS senzor jich není zcela prostý, a nejsou dost často úplně náhodné, aby zmizely průměrováním, ale zase nejsou tak systematické, aby zmizely kalibrací.
Zrovna včera jsem s jedním uživatelem řešil zbytkový banding u IMX445 senzoru. Skládal minutové expzoice. Při tříminutových už to skoro nebylo vidět. Na úzkopásmu prostě dělej alespoň 5min expozice, a nic takového tam mít nebudeš. Stejně jako to nemáš na RGB, kde je signál dostatečně silný a vůbec se to nemá šanci uplatnit.
Koblizek
#737
Příspěvek od Koblizek »
Děkuji za doporučení. Určitě to takto provedu. Charakteristiku senzoru jsem vůbec nevzal v úvahu.
Přiznám se, že jsem koukal na všelijaká videa a pročítal různé články a příspěvky. Hodně bylo doporučováno v místech s velkým světelným znečištěním zkrátit expozice. Ono se to možná doporučuje spíše z důvodu eliminace průletů letadel a náhodných silných osvitů od automobilů, okolních bytů a podobně. Těžko říct.
Oki. Při nejbližší příležitosti se do toho pustím znovu. (On tento přístup ušetří i dost místa na disku...)
Global Meteor Network CZ000Q + CZ000R
#738
Příspěvek od hades »
Koblizek píše: ↑13. 08. 2023, 18:54 Přiznám se, že jsem koukal na všelijaká videa a pročítal různé články a příspěvky. Hodně bylo doporučováno v místech s velkým světelným znečištěním zkrátit expozice.
Můžeš se m dát zdroje? Protože to může být pravda pro LRGB focení, ale pro úzkopásmo, jak píše Martin, kde ti na senzor dopadá málo signálu, prostě potřebuješ ty expozice natáhnout.
Koblizek
#739
Bylo toho více, ale třeba tohle.
https://www.galactic-hunter.com/post/as ... m-the-city
Je fakt, že těch 40sec je dost málo. Ono jde ponejvíce o ten vliv světelného znečištění na celkové "pochytané" světlo. Při delších expozicích pak zanikají i jasnější hvězdy. Natož pak slaboučké mlhoviny. Ony ani ty úzkopásmové filtry nejsou samospasitelné. Ale je to i o přístupu k pořizování dat. Jak píšete. Je třeba najít kompromis, nebo se odstěhovat(přemístit) tam, kde to není takový extrém.
#740
Pro úzkopásmo je jakékoli zkracování expozic nesmysl. Na internetu se píše spousta nesmyslů, nesmíš věřit všemu. Pokud nemáš nějaký speciální důvod (třeba omezení seeinngu - Lucky Imaging) je blbost zanášet si do obrazu vyčítací šum a všechny jeho nedokonalosti vícekrát, než je nutné. Stanov si expozici, při které ti ještě nebude vadit nějaké procento přeexponovaných hvězd. Obvykle to bude ale v řádu jednotek až desítek minut. Nikoli desítky sekund.
Argumentace že při delších expozicích zanikají na úzkopásmu hvězdy je holý nesmysl. Nezanikají ani při LRGB, jsou tam pořád, signál z nich nikam nezmizí. Zanikly by, až když bys dostal pozadí do sataurace. u LRGB spíš vadí světlejší pozadí ve smyslu, že si tam zaneseš jeho fotonový šum.
U úzkopásma to ale nehrozí, pozdí má zcela směšnou hodnotu pouze pár desítek až stovek ADU nad biasem a to i při docela dlouhých expozicích z města.
Já běžně na kameře C3-61000 používám 10 minut a maximální zisk. A je úplně jedno jestli za úplňku nebo v novu. A žádné SZ podle mě neudělá světlejší oblohu, než úplněk.
Ten tmavý flek není podle mě od SZ. Nepoužil jsi v PI funkci DBE ? A nebo je to blbě zkalibrované, nesedí FF.
Koblizek
#741
Martine, ušetřil jsem kupu hodin dalšího experimentování.
Doufám, že bude v dalších dnech počasí. Těším se, jak to testnu.
Ano. Použil jsem po složení ABE a potom ještě DBE, protože to nechtělo zmizet.
A jak píšeš, je to možná blbě zkalibrované. Ale dělal jsem darky aj flaty při nominální teplotě -20°C. Proto jsem z toho trošku nešťastný, jelikož nevím, jak to tam vzniklo. Svedl jsem to prozatím na světelné znečištění. Ale podle toho, co jsem se teď dozvěděl si tím nejsem tak úplně jistý.
V loni na podzim jsem zkoušel nějaké snímky přes Ha a dopadlo to stejně - velké plošné nehomogenity na výsledných snímcích. Ačkoliv jsem důsledně dbal na pořízení kalibračních snímků atd.
Ještě to projedu celé znovu a udělám nové kalibrační snímky.
Díky za Tvůj čas.
#742
Jak fotíš ty flaty ? Pomocí nějakého udělátka, flatboxu a nebo ze soumrakové oblohy ? A jak dlouhé expozice máš na těch flatech ?
Koblizek
#743
Fotím to s pomocí flatboxu.
Tohoto: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... info/p3512
A expozici mám dlouhou pro Halfu 3 sekundy. Tak, aby byl vrchol křivky histogramu zhruba uprostřed rozsahu. Na snímku jsou potom vidět hezky různé obrazce vznikající po ohybu světla na nečistotách. Něco málo tam je i když se mi okem jevila optika před sestavením čistá ... :?
Ještě koukám na předchozí příspěvky a napadlo mě, jestli není ten filtr upevněný obráceně... je tam tento filtr
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_51386/
ale to je asi nesmysl.
#744
No, pomocí flatboxu ty FF nemusí pasovat úplně dokonale. Vyzařovací charakteristika a chod paprsků jsou trochu jiné. Zkus FF z oblohy, okamžik vyber takový, aby vycházely jednotky sekund expozice, a musíš hýbat dalekohledem, ve snímku už obvykle jsou hvězdy, ale složením se pak eliminují.
Následně jsi to zřejmě dorazil zpracováním. Automatcický ABE je u tohoto objektu asi blbost. Vzorky se musí naklikat ručně, a vyhnout se mlhovině dostatečným odstupem. Takovéhle lokální ztmavení DBE také udělá, když do vzorku zasahuje hvězda.
Upevnění filtru na nic z toho co řešíš vliv nemá.
Koblizek
#745
OK. Rozumím. Děkuji za dobré rady.
Přeji hezký večer a v následujících dnech čistou oblohu a dostatek času pro focení té nádhery tam nahoře!
Koblizek
#746
Ještě si dovolím doplnit informaci o provedených opatřeních na základě včerejší diskuze.
Měl jsi Martine pravdu ve všech bodech.
Prodloužení expozice v podstatě eliminovalo proužkování. Takže půjdu směle minimálně do těch 5ti minut i s nastaveným větším ziskem.
Byly špatně nasnímané DF a sice proto, že jsem začal snímat hned po "vychlazení kamery", ale podle všeho je třeba začít snímat až po určité době - cca 30-40 minut . Než se čip teplotně stabilizuje s ohledem na možnosti chlazení, okolní teplotu a vnitřní uspořádání kamery. Na DF snímcích byla vidět do určité doby postupná a poměrně výrazná změna šumu v průběhu času.
Moc děkuji ještě jednou.
#747
No paráda.
S těmi DF (obecně všemi kalibračními snímky) je u některých CMOSů trochu potíž. Tyhle čipy jsou někdy v pouzdře BGA, s kuličkovými vývody po spodku senzoru, takže nelze udělat přímý kontakt chladícího elementu na senzor (tenhle senzor je zrovna ten případ). Chladí se tedy přes co nejtenčí plošný spoj, a teplota se měří na něm. Vzhledem k tomu, že CMOS senzor produkuje dost velké množství tepla, tak chvíli trvá, než se ustálí teplota (rovnováha přívod/odvod tepla) bez ohledu na to, co ukazuje snímač teploty. 40min je možná moc. Ale já s tím nikdy nelaboroval, jen vím, ež tam tenhle efekt je. DF dávám fotit typicky po zavření kopule nad ránem, a to už je vše dávno stabilní.
Tak hlavně že to funguje.
Ondra_z_hor
#748
Příspěvek od Ondra_z_hor »
čím můžou být zapříčiněny dvojité difrakční kříže a hvězdy "ujetý" do jedný strany? Udělal jsem náhledy všech rohů. Na snímkách z předchozího týdne jsem takové artefakty nenašel. Přikládám i náhled z PHD2 log viewru za 2,5h, pointace běžela pěkně, tím taky si nemyslím že to bude. Kolimátor jsem teď zkolimoval, dalekohled zdá se taky v pohodě (záleží v jaké poloze dalekohledu točím kolimátorem v OV, ale obě zrcadla jsou označena na středu. Mohl by to být příliš utažený primár, nebo kamera mimo osu? Mám ji uchycenou Baader clickclockerm, ten by to vyosovat neměl.
Ondra_z_hor
#749
a pak mám ještě jeden dotaz, může mi ta jasná hvězda házet takový odlesk? Na Flatech takový flek není, obávám se že to je odraz té jasné hvězdy a nepůjde pak při zpracování odstranit.
nou
#750
Příspěvek od nou »
Ten odlesk je na 99% od tej hviezdy.
