Venuše
Re: Venuše
My měli v Turnově docela dost mraků, takže jsem viděl Venuši a Měsíc zvlášť, ale viděli jsme a bylo to moc hezké rozloučení s Večernicí podobné fáze jako Měsíc.
Re: Venuše
Venuša 23.7.2023 o 12:00h. Pozorovaná cez refraktor 90/900. Kresba za okulárom, upravené v PC.
Re: Venuše
Dnes velmi klidný vzduch pozoruji Venuši od 13 h Ts Apo 102/714 s násobičem 2,6 X BBHS zrcátkem zvětšení 412x velmi tenký srpek Venuše má velikost téměř 55 ‘
- Beda
- Věk: 82
Re: Venuše
Alnitak : pěkné a dobře popsané pozorování a gratuluji k tak dobrému seeingu!
Venuše jako úzký srpek s úhlovým průměrem kolem 56" má jasnost -4.1mag. , takže převyšuje všechny stálice. Rychle se blíží k dolní konjunkci se Sluncem 13.srpna, kdy úhlová vzdálenost obou těles bude cca. 7 stupňů. Přitom se bude nacházet mezi Zemí a Sluncem, oproti tzv. horní konjunkci, kdy projde za Sluncem a kotouček planety bude v "úplňku".
Přezto že je jev dobře viditelný i v malých teleskopech, observace Venuše v tak těsné blízkosti Slunce není vhodná pro začínající amatéry! Pouze teleskop s funkcí GoTo rozhodně nestačí! Po průchodu dolní konjukcí bude planeta viditelná na ranní obloze!
- Srpek Venuše 5.srpna 2023, 17h 34m UT, viz. mag. -4.1, elongace 13.6st., Mariano Ribas.png (176.85 KiB) Zobrazeno 4750 x
- Fáze Venuše vzhledem k Zemi.png (87.32 KiB) Zobrazeno 4750 x
Re: Venuše
Celkem mě překvapuje, že tu nejsou žádné příspěvky o pozorování. Přeci jen tohle je velmi příhodná dolní konjunkce. Venuše prochází skoro nejdále pod Sluncem, což usnadňuje pozorování jak z hlediska bezpečnosti, tak i proto, že srpek je poměrně "silný" a tak výraznější i při hledání v horších podmínkách. Bylo snadné pozorovat průchod dolní konjunkcí, kde se výrazně měnil směr osvětlení kotoučku Venuše. Prodloužení růžků je v téhle vzdálenosti jen mírné- k tomu je potřeba, aby Venuše byla blíže ke slunečnímu kotouči. přesto za dobrých podmínek bylo "cítit" že tam něco málo přesahují.
Re: Venuše
Ztratila se někde v sekci snímky. Několik z nás takto pozorovalo. Například my s Alešem 11. a pak na Jizerce 12. 8. Slunce jsme na refraktoru odstínili dlouhým papírovým tubusem. V refletoru TAL nebylo třeba, tam světlo na zrcadlo nedopadlo a pohled byl dokonalý, naprosto klidný a ostrý obraz neuvěřitelně tenkého srpku. I když je Venuše teď daleko, oproti 2020, pořád je to paráda.
pozorování v Jablonci (Aleš a TS APO150 a TAL110/805 dalekohled na Jizerce, čočka je zhruba pod místem, kde je rozhraní černé a stříbřité části prodloužení rosnice.
Re: Venuše
Ja som Venušu hľadal 11. 12. aj dnes. Urobil som si podobný papierový tubus na hľadáčik, ale žiaľ neviem ju za ten svet vôbec nájsť. Pritom sa mi obloha nezdá až tak veľmi presvetlená. Možno ak sa troška ešte vzdiali od Slnka, tak to pôjde.
Re: Venuše
V hledáčku nemáš šanci ji spatřit. Tenký prstýnek je potřeba zvětšit, jinak se ztratí v okolním světle. Nikdy jsem nezkoušel, jak malé zvětšení stačí, ale tipoval bych, že 30x nestačí. já používám zhruba 100x a pokud vzduch dovolí, tak i 150x
Re: Venuše
Ďakujem MilAN, skúšal som aj priamo cez ďalekohľad, ale na ňom som nemal prídavné predĺženie rosnice, tak som tam tiež nič nenašiel.
Re: Venuše
V hledáčku jsem nemohl vyzkoušet, ale souhlasím s Milanem, že zvětšení velmi pomůže. My ji sledovali v ohnisku 618 mm WO FLT 98 s okulárem Hyperion 13 mm = zvětšení cca 48×, takže menší zvětšení nebude na překážku, když je dostatečný průměr a odstíněné Slunce. Problém je ji najít, pak už je vidět velmi dobře. U TALu jsem ji viděl při zřetelně v ještě menším zvětšení, ale kolik, to by řekl Aleš, ten tam dal nějaký okulár, ale muselo to být kolem 30×.
K hledání jsme u TALu využili dělené kruhy a pak to byla hračka a u refráku jsme najížděli od Slunce přes GoTo.
Re: Venuše
Venuša pozorovaná od 29.1.2023 až 27.7.2023.
Žiaľ po tomto dátume sa troška pokazilo počasie a neskôr som ju už nedokázal nájsť v žiare Slnka. Kreslené pri pozorovaní cez refraktor 90/900 a Cassegrain 150/1900 z balkóna, doladené a spojené v PC.
Re: Venuše
Při hledání Venuše na denní obloze používám zvětšení 20×. Žádné prodloužení rosnice nemám.MaG píše: ↑14. 08. 2023, 18:14V hledáčku jsem nemohl vyzkoušet, ale souhlasím s Milanem, že zvětšení velmi pomůže. My ji sledovali v ohnisku 618 mm WO FLT 98 s okulárem Hyperion 13 mm = zvětšení cca 48×, takže menší zvětšení nebude na překážku, když je dostatečný průměr a odstíněné Slunce. Problém je ji najít, pak už je vidět velmi dobře. U TALu jsem ji viděl při zřetelně v ještě menším zvětšení, ale kolik, to by řekl Aleš, ten tam dal nějaký okulár, ale muselo to být kolem 30×.
Ovšem jenom tak zametat oblohu, jestli na Venuši náhodou tam někde nenarazím, to nejde. Takhle jsem ji ani po půl hodině nenašel. Musel jsem si na AZ motáži udělat dělené kruhy. Ve Stellariu nebo SkySafari najdu, jak daleko od Slunce je, zaostřím, odrazím se od Slunce a mám ji během chvilky.
Foto – 12.8.2023, jeden snímek z ruky afokálně kompaktem, jen jako důkaz, že "tam opravdu je".
Což mi připomnělo horní konjunkci před dvěma léty (7.3.2021), kterou jsem hledal stejně, ale na EQ montáži.
Foto Venuše (4°53' od Slunce; 99,7%; jeden snímek) a pozorovacích podmínek.
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
Re: Venuše
Moc hezké pozorování a inspirace s dělenými kruhy i na AZ montáži. Jak je to s jasem pozorovaného pole, když na čočku praží Slunce přímo a část paprsků prochází až do tubusu? Pomohou clony uvnitř? Není moc zhoršený obraz zahříváním uvnitř?
Re: Venuše
Připadá mi, že současná optika to se svými vrstvami a ED skly a clonami uvnitř v pohodě zvládá. Při minulé konjunkci jsem chtěl prodloužit rosnici sluneční clonou a protože jsem neměl nic jiného, použil jsem metrovou novodurovou rouru. To jsem si dal! Odrazy a lesky vnitřku roury nadělaly takovou paseku, že musela hned dolů.
S jasem pozorovaného pole jsem měl problém jedině během marném hledání při přiblížení ke Slunci. Navíc s konkrétní polohou oka u okuláru a směrem pohledu se objevila u okraje pole nepříjemná zlatá záře. Během elogance je ale obrazové pole samozřejmě příjemnější ...
Zhoršení obrazu zahříváním uvnitř nejsem schopný posoudit. Pokud by k většímu zahřátí docházelo, měl by obraz být po nějaké době horší. Mně se ale nezhoršil nebo jsem to neregistroval.
Re: Venuše
Zajímavá zkušenost. Vypadá to, že to tedy jde. My jsme na rosnici dali nejprve tmavý matný karton a pak na něj nastavili plakát, takže odlesky asi moc nevzniklay. Rozhodně pohled do okuláru byl velmi příjemný a obraz velmi klidný. Obě metody jsou zřejmě použitelné.
