Vyhřívání
Re: Vyhřívání
Díky, takže to nakonec bude ta varianta, kterou jsem instinktivně zavrhl... No, myslím, že na příležitost to vyzkoušet nebudu muset dlouho čekat (aspoň co se týká vlhkosti, jasná obloha je větší problém).
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
Re: Vyhřívání
Můžeš zkoušet i v koupelně
Re: Vyhřívání
Pozoruju vizuálně a nemám rád další dráty na montáži, na které se navíc musí dát pozor při prokládání na meridiánu.
Inspirován astrozrakým na Konojedech, pořídil jsem 12V fének. https://www.svetkaravanu.cz/cestovni-fe ... v?q=Monsun Má jen 120W, takže moje Powerbanka
https://www.chytapust.cz/Powerbanky-Ele ... r-Pack-96K akorát
těch 10 A tak tak utáhne (a má dvě doutníkové zásuvky).
Nasucho to funguje doma dobře. Uvidíme, jak obstojí v ostrém provozu. Objektiv se mi u refráku nikdy nerosí, takže jde o okulár, ev. binohlavu.
- stmare
- Věk: 51
Re: Vyhřívání
OK, až tam venku vedle tebe uslyším fén, nebudu tě podezřívat, že si děláš vlasy, ale bude to jen sušení okuláru
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Vyhřívání
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: Vyhřívání
Reaguji na svůj příspěvek, protože by to někomu s řešení výhřevu sekundáru mohlo pomoci.kuceraz píše: ↑22. 03. 2022, 07:09 ...
Mám také newtona od GSO (10") s úplně stejným držákem sekundáru.
Já to vyřešil zatím tak, že jsem dal výhřev na ten plast, přičemž doufám, že to zvládne prohřát plast a od něj i to sklo.
Pokud to nebude mít úplně slabý výkon, fungovat by to mohlo.
Zatím jsem bohužel neměl možnost vyzkoušení, protože od doby, kdy jsem to udělal, se mi sekundár samozřejmě už nezarosil a nemusel jsem to tedy ještě zapínat![]()
Pro zopakování - mám newtona od GSO, kde je sekundár přilepený na plastu, tj. topný element nelze bez úprav dát přímo na zrcátko.
Vyhřívání jsem při posledním nuceně vyzkoušel, vlhkost byla šílená, všude mlhy, vše úplně mokré a ani 1,5D průměru dlouhá rosnice nepomohla a po pár hodinách se sekundár úplně orosil.
Vyhřívání sekundáru zafungovalo - můj předpoklad, že to prohřeje plast, na kterém je nalepený sekundár a tím pak i samotný sekundár byl správný.
Chvíli trvá, než se to prohřeje, ale funguje to.
Výkon mého vyhřívání může být cca kolem 2W.
Přesným výkonem si nejsem jist - je to topný drát z čínských vyhřívaných vložek do bot, které na nohy nestačily.
2,5W vyhřívaná poduška hřála více.
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Vyhřívání
Pri vyhrivani toho plastu nedochazi k nejake deformaci a nasledne rozkolimaci ?
Re: Vyhřívání
Obraz mi přišel úplně beze změny, ale měl jsem zvětšení jen cca 100x, na tom toho moc nepoznám.
Ten odporový drát mám okolo sekundáru, aby se vyhříval rovnoměrně, tak by to snad nemělo dělat výraznější problémy.
Zkusím to při příštím pozorování nechat delší dobu běžet a pak udělat s vysokým zvětšením test na hvězdě, díky za tip.
Rovněž chci zkusit, jestli to nějak viditelně nevlní vzduch v tubusu a nekazí obraz - jak píšu, nezkoušel jsem to zatím s velkými zvětšeními.
Jakmile vyzkouším, zase podám report.
vyhřívání sekundáru na Newtonovi
Mám od jara skvělý světelný (f4) desetipalcový Newton, se kterým je fotit velká radost. Bohužel zatím nemá vyhřívání sekundáru, což bych s přicházejícím podzimem rád napravil. Našel jsem si na webu TS zahřívací pásek (), ale rád bych se zeptat zkušenějších:
1/ Jak jej na držák sekundáru přilepit? Nějakým dobrým lepidlem přímo na kovovou plochu pod zrcadlem? V sadě je jakási černá gumová podložka, z jedné strany samolepící - k čemu to je? (viz foto)
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... rrors.html
2/ Co byste poradili jako nejlepší řešení vedení drátku po pavouku sekundáru? Nalepit na vnější/vnitřní hranu? Omotat? Připevnit páskou?
Děkuju moc! Jan
Děkuju moc! Jan
3" refraktor William Optics *** 10" Newton TS *** 11" SCT Celestron EDGE HD
https://www.astrobin.com/users/janb1968/
Re: Vyhřívání
Sloučeno s již existujícím tématem. Možná bude odpověď v tomto vlákně.
Re: Vyhřívání
Chtel jsem se zeptat ohledne vyhrivani sekundarniho zrcatka newtonu, respektive zabraneni jeho mlzeni - pomohlo by cely tubus zvenku v miste sekundaru (cca pred vytahem) obepnout vyhrivaci paskou a zahrivat? Pomohlo by to alespon trochu proti zamlzeni sekundaru, kdyby cely tubus kolem dokola zrcatka byl alespon trochu prohraty? Ze by se nemuselo tim padem vyhrivani na sekundar nejak slozite lepit a vest odtud kabel ven skrz pavouka.
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Vyhřívání
Kdyz budes "poustet" teply vzduch do tubusu, predpokladam ze tim si vytvoris dalsi seeing.
Re: Vyhřívání
No já bych se toho nebál, teplý vzduch pokud se nějaký vytvoří půjde směrem nahoru a mohl by zabránit rosení. Když se vytápí přímo sekundár, tak předpokládám, že to taky způsobí mírné ohřívání vzduchu a nějaké proudění. Když se dávají vyhřívací pásky na refráky, tak to asi taky ohřívá vzduch nad čočkou.
Spíše jde o to, že to je dost neefektivní topit tubus, rozhodně je lepší přímo sekundár a stačí zlomek výkonu.
Re: Vyhřívání
Pri vyhrievaní sa ako negatívum vždy spomenie zhoršenie seeingu. Pritom je tu jedna téma s názvom "(NE)vyhřívání - vzduchová rosnice." v ktorej sa na zamedzenie rosenia odporúča nútené preháňanie vzduchu tubusom. Predpokladám, že takéto prúdene zhorší seeing do väčšej miery, ako vyhrievacie pásky umiestnené na tubuse. Takže ako to vlastne je? Vadí prídenie vzduchu v tubuse, alebo nie?
V každom prípade teraz neriešim, či väčší výkon na tubuse, alebo menší na sekundáre, alebo či fotiť so zhoršeným seeingom, alebo nefotiť s oroseným sekundárom.
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Vyhřívání
Ta vzduchova rosnice neni zaden zazrak. Kdyz jsem mel zapnute chlazeni primaru a ventilatory byly na 100% vykonu, stejne se mi po nejakem case sekundar zarosil. A to nebyla kdo vi jaka velka vlhkost ve vzduchu. Za mne plati, pokud chces mit klid a jistotu nezamlzeneho sekundaru, tak vyhrivani primo na sekundaru.
