EQ6-R SynScan
Re: EQ6-R SynScan
Můžeš popsat. co jsi konfiguroval v ASCOM/EQMODu ? Tam není moc na co sahat, pokud nevyžaduješ nějakou speciálnost. Tohle by mělo fungovat v základním nastavení, jak ho nainstaluješ.
Re: EQ6-R SynScan
Ahoj Milane,
v příloze ti posílám, podle čeho jsem nastavil EQMOD.
- Návod EQ6-R Pro ZWO a N.I.N.A.zip
- (174.22 KiB) Staženo 42 x
Re: EQ6-R SynScan
Dobře , ale proč to nastavuješ podle návodu, kde on používá N.I.N.A., ASTAP, PHD a připojuje kameru, filtrkolo, ostření a pointační kameru ?
Pokud máš nainstalovaný ASCOM a EQMOD (resp. z něho potřebuješ instalovat jen AQASCOM) a připojenou montáž k PC kabelem EQDIR ( převodník pro USB) , tak nic víc nepotřebuješ. A k tomu existuje originální návod : https://eq-mod.sourceforge.net/docs/EQMOD_Doc.pdf,
kde ti stačí provést instalaci podle návodu na str.15 a možná se podívat ještě na pár stránek za tím. Port se ti najde sám ( viz návod) a pak už zadáš údaje o sobě(poloha, čas...). Je to naprosto triviální a tady bych nehledal problémy
Ten bude v nastavení ve Stellariu, kde bude definována montáž a konfigurace.
Re: EQ6-R SynScan
Děkuji za radu, podívám se na to a ozvu se.
Já používám klasický kabel USB A-B, měl bych tedy použít kabel EQDIR?
Re: EQ6-R SynScan
Máš USB port na montáži nebo ručce? Pokud ano, potřebuješ jiný ovladač než eqmod.
Tento je pro ovládání přes USB port v ručce: https://inter-static.skywatcher.com/dow ... _setup.exe
Ještě nějaké informace se dají nalézt tady: https://www.cloudynights.com/topic/6841 ... usb-ports/
Re: EQ6-R SynScan
Na montáži, a pokud bych požil kabel EQDIR, bylo by to vyřešené, pokud bych tedy použil současný ovladač QEMOD?
Re: EQ6-R SynScan
Způsobů, jak to propojit je více a podle toho se liší i ovladače, které jsou potřeba. Pokud máš USB port přímo na hlavě montáže, tak použij ten ovladač, co jsem dal o 2 příspěvky víše. Jestli už máš nainstalovaný EQmod, tak ho raději odinstaluj, kdo ví, zda by tam nebyl nějaký konflikt.
Je zbytečné kupovat EQDir kabel, když už můžeš připojit montáž napřímo.
Re: EQ6-R SynScan
OK, mnohokrát děkuji za radu, určitě to vyzkouším.
Už se s tím trápím dost dlouho a výsledky nemám žádné.
Dám vědět jak to dopadlo.
Ještě jednou všem děkuji za podporu.
Re: EQ6-R SynScan
Tak ještě jeden dotaz, v článku č. 279 jsi mi doporučil vícebodové zarovnáním hvězd pomocí EQMOD.
Teď nevím co bych měl na zarovnáni hvězd použít?
Re: EQ6-R SynScan
Celou dobu ale píšeš o ASCOMu a EQMODu. Zrovna tak dáváš odkaz na to, co jsi vyčet za radu na připojení. Píšeš o EQ6-R. Ta montáž má konektor RJ - 45. V tom případě potřebuješ EQDIR. Pokud to chceš připojovat přes ručku, pak jsou všechny tyhle rady zbytečné a hlavně nepoužitelné. Tam to je naprosto jinak a liší se podle varianty EQ6.
Re: EQ6-R SynScan
Přes ručku určitě ne, na základě doporučení tohoto fóra, jsem od ručky opustil.
Velice se omlouvám, že jsem tohle neuved hned ze začátku, montáž má oba konektory.
S fóra mi někdo napsal, že mám použít kabel USB A-B ale já jsem nepochopil, že se to musí připojit přes ručku.
Každopádně vyzkouším obě varianty ten kabel není zase tak drahý, můžu si půjčit notebook od kolegy aby se ovladače tzv. nepohádali.
Velice si vážím vaší trpělivosti se mnou, hodně jste mi pomohli, jsem tobě a Hadesovi velkým dlužníkem.
Přeji hezkou dobrou noc
Re: EQ6-R SynScan
Pokud máš na montáži už i konektor USB, pak by to mělo být přes USB kabel - viz 5. obrázek shora na : https://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html, mělo by to pak fungovat při nastavení v EQASCOMu na baud rate 115200
Re: EQ6-R SynScan
To už jsem měl tak nastavené, viz. příloha.
Mám nějaké tušení, že chyba bude v tzv. v železe.
Dost často mě vypadl spojení mezi EQMODem a montáží.
Divné je, že prostě to nikdy funguje a nikdy ne, včetně toho předešlého popisu, že z ničeho nic se bod dalekohledu na mapě sám od sebe přesunul do správné pozice.
Mám pěti metrový kabel USB, přes standardní port USB, ne USB2.
Pokud jsem na něj připojil kameru, tak se nepřipojila.
Objednal jsem již aktivní USB HAB a kratší kabel, tak uvidím.
- ScreenShot009.jpg (71.1 KiB) Zobrazeno 1391 x
Re: EQ6-R SynScan
Pánové omlouvám se za svůj pravopis, kdyby to četla moje paní učitelka na ČJ, to by byla jasná nedostatečná.
Re: EQ6-R SynScan
A nechal jsi vyhledat port nebo jsi ho nastavil podle obrázku?
