Výroba SQM-LU
midars
Věk: 70
Re: Výroba SQM-LU
#16
Příspěvek od midars »
midars píše: 25. 06. 2023, 08:07 Díky za nabídku Obrázek - poslal jsem email.
Protože ta původní bude asi trvale v kopuli, vzal bych i tu s displayem ( až bude).
Věk: 42
Re: Výroba SQM-LU
#17
Příspěvek od hades »
Časem bude i s displejem, slibuji :)
Věk: 62
Re: Výroba SQM-LU
#18
8-) super!!
Věk: 42
Re: Výroba SQM-LU
#19
Během příštího týdne začnu odesílat hotové SQM, podle pořadí zájemců. Ozvu se vám jednotlivě buď přes SZ nebo mailem a dohodneme se na platbě a způsobu odeslání.
Věk: 42
Re: Výroba SQM-LU
#20
První kusy dnes odešly Zásilkovnou zájemcům. Na dalších budu pracovat o víkendu a budu kontaktovat další v pořadí.
ESP32, které jsem použil, má převodník od Silicon Labs, ovladače pro Windows stáhnete odsud
Baud rate pak nastavte na 115200
Re: Výroba SQM-LU
#21
SiLabs CP2102 používám, to bude OK.
Je tam nějaká možnost rekalibrace (mám i klasické SQM - tak aby to odpovídalo) ale tohle bych si chtěl dát natrvalo do pouzdra pod skleněnou kopulku na střechu, abych viděl stav oblohy průběžně. A vím že to sklo něco odrazí.
Věk: 42
Re: Výroba SQM-LU
#22
Kalibrace by šla udělat, jenom to nebude moc uživatelsky přívětivé. Můžeme se pak domluvit přes SZ.
Každopádně jsem dnes všechny kusy kalibroval podle SQM od Unihedronu.
Re: Výroba SQM-LU
#23
Udělej mi tam příkaz po sériovce, dolaboruju to přes terminál. O přívětivost mi nejde. Nebo v nejhorším si ten útlum dopočítám ve vyhodnocovacím SW.
Věk: 42
Re: Výroba SQM-LU
#24
Jo, to by šlo udělat. Mám pocit že Unihedron tam má instrukci na nastavení offsetu, tak ji zkusím implementovat. Ale nebude to hned :cry:
Jednodušší by bylo kdyby jsi mi poslal tu hodnotu a já ti na oplátku pošlu zkompilovaný bin, který flashneš do ESP32
Re: Výroba SQM-LU
#25
Já mám ale pocit, že pokud tam dám nějaký optický prvek, co třeba 4% odráží, tak chyba bude multiplikativní, nikoli offset.
Zatím to vůbec neřeš, ještě na to uchycení na střechu nic nemám. Na to je hromada času, mám teď spoustu jiný práce. Můžu si pak udělat tabulku, SQM vs. ten tvůj v pouzdře, a z toho to bude jasný. Domluvíme se, až to bude aktuální.
mike
Věk: 51
Re: Výroba SQM-LU
#26
Příspěvek od mike »
MMys píše: 14. 07. 2023, 17:44 pokud tam dám nějaký optický prvek, co třeba 4% odráží, tak chyba bude multiplikativní, nikoli offset
Zobrazovaná hodnota je ale logaritmická (magnitude per square arc second), takže multiplikativní faktor se na výsledku projeví jako posun o konstantu.
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
Re: Výroba SQM-LU
#27
Ajo vlastně :-)
nevidany
Re: Výroba SQM-LU
#28
Příspěvek od nevidany »
hades píše: 26. 06. 2023, 20:58 Časem bude i s displejem, slibuji :)
Tak se stavím do fronty 🙂
Kikidixi
Re: Výroba SQM-LU
#29
Příspěvek od Kikidixi »
Připojuji se k nevidanemu a ostatním 😉
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Re: Výroba SQM-LU
#30
Dorazilo, funguje. Jak v MaxImDL, tak v N.I.N.A.
Dík
