EQ-3
Trotun
Inštalácia polárneho hľadáčika
#16
Příspěvek od Trotun »
Zdravim. Kupil som si polarny hladacik na svoju starsiu EQ3-2. Je to tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... -4324.html
Vsetko vyzera OK az na to, ze neviem, ako ho nainstalovat. Vsade najdem navody iba na to, ako hladacik spravne skolimovat s RA osou montaze. To by som chapal. Ale mna matie to, ze hladacik sa do montaze zaskrutkuje otacavym pohybom a po dotiahnuti ostane v urcitej polohe, ktora neviem, ci je spravna. Obrazce v hladaciku sa predsa otacaju spolu so skrutkovanim hladacika, tak asi nie je jedno, v akej polohe to dotiahnem. Alebo je to jedno?
Mohol by mi to prosim niekto polopate vysvetlit? Vdaka
Re: EQ-3
#17
Je to úplně jedno , v jaké poloze to bude dotáhnuté- hlavně to musí být dotáhnuté. Orientace polárního hledáčku nijak nesouvisí s něčím na montáži - jedině tedy s tím, že díky zašroubování do osy se dosáhne na hrubo souhlasných os dalekohledu a polárního hledáčku. A další postup už znáš.
Trotun
Re: EQ-3
#18
Dik za odpoved.
x-f
Re: EQ-3
#19
Příspěvek od x-f »
Ahoj.
Mám dotaz k EQ3.
Mám na ní závažovou tyč průměru 20mm. Závit co je na tyči má vnější průměr 15mm. Nemám ji od novoty a ten konickej konec co funguje jako kontramatka je výrazně opoužívanější než hlava, stejně jako závaží, tak je to možná z jinýho/staršího kusu.
Každopádně potřeboval bych přidat za závaží - mám jen jedno 3.5kg, ale nikde je nevidím k dostání. Co jsem dohledal, tak tyč je na EQ3/EQ5 stejná a vyskytovala se jak 20mm, tak 18mm, která je asi teď standard, ale nikdo nemá v nabídce závaží na 20mm tyč. Nemáte někdo tip?
Případně bych koupil i set závaží 18mm, ale zase jsem nikde nenašel, že by se dala koupit ta tyč 18mm.
Díky.
Bresser 150/750
matrix069
Věk: 47
Re: EQ-3
#20
Příspěvek od matrix069 »
Ja mam tiez maly problem s montazou polarneho hladacika do EQ3-2D nakolko po oskrutkovani redukcie a cisleniku na montazi,tam.jednoducho novy hladacik dnu nevsuniem...jeho vonkajsi priemer je vacsi ako vnutorny priemer otvoru do ktoreho ho mám zasunúť..nejako sa neviem dopátrať v com je chyba,kedze ta oska vo vnutri montaze je tam proste napevno nalisovana.. hľadáčik je priamo urceny pre EQ3-2..dakujem za radu.
Úplný začiatočník ;) ..SW 150/750, EQ3-2,......mobil :roll:
Re: EQ-3
#21
Dříve byl jiný hledáček do EQ5 (menší průměr) a do EQ6. Pak se sjednotily na velkém. A v montážích je rozdíl mezi EQ3
a EQ3-2 a nevím, jak je to s polárními hledáčky. Tohle je potřeba řešit s prodejcem
matrix069
Věk: 47
Re: EQ-3
#22
No,praveze riesime a dokedy som mu neposlal foto tak neveril že to tam nejde...teraz hovori ze mozno bol v krabicke iny typ nez mal byť,ale tomu moc neverim...hladal som vsade mozne ci je vizualne polarny hladacik nejaky iny ako na EQ3, EQ3-2, a pod a stale nachadzam len ten isty na obrazkoch...rozmery nikde neuvadzaju tak nemam ako preverit priemer....no veď uvidíme ako to dopadne....kazdopadne ak niekoho este nieco napada budem vďačný
Roman (Rick)
Re: EQ-3
#23
Příspěvek od Roman (Rick) »
Moze byt, ze sa to poplietlo s tymi novymi montazami. Ja som mal EQ3-2 aj EQ5 (nie tie nove go-to verzie, montaze nemali ten zeleny lem) a do EQ3-2 som pouzil bez problemov ten isty hladacik, ako do EQ5. Tie obrazky a informacie k montazam su casto skor informativne.
BANE
Věk: 39
Re: EQ-3
#24
Příspěvek od BANE »
Dobry den,
Koupil jsem si EQ3-2 s 150/750mm. Mel jsem pred par lety dobsna 200-1200mm a s EQ montazi nemam zadne zkusenosti. Tak nejak jsem vsechno pochopil, ale mam problem s mikro pohybem v ose RA. Kdyz mam protizavazi v dolni poloze a newtona v horni, tak mi jakoby prokluzuje mikro pohyb a to jeste jen na jednu stranu, na tu druhou vse funguje. Me ted jen zajima jestli je to neco k reklamaci a nebo to mam jen spatne vyvazene a je to normalni reakce. Netusim jak to uvnitr funguje a tak nevim jestli se tam neco strhalo a nebo to jen prokluzuje nejak. Budu moc rad kdyz nekdo poradi :)
SKYMASTER BINOKULÁR 15x70, SKY-WATCHER NEWTON 6” 150/750mm EQ-3-2.
BANE
Věk: 39
Re: EQ-3
#25
Příspěvek od BANE »
Tak jsem brouzdal na internetu a nahodou jsem zjistil, ze kdyz zamknu, jakoby zabrzdim ty osy, nejspis dojde k nejakemu pritlaceni tech kolecek na jemny pohyb a vse uz funguje dobre. Snad se nepletu, ale kdyz se zamerim rucne asi bych mel ty osy zamknout a doladit tema koleckama. Ja jsem myslel ze to tim zamknu aby se to nepohlo a nenapadlo me, ze to jakoby sepne ty kolecka na jemny pohyb. :oops:
dex
Re: EQ-3
#26
Příspěvek od dex »
Bingo, to bude ono.
Sandman
Věk: 34
Prosím o radu EQ-3
#27
Příspěvek od Sandman »
Dobrý den,
moc prosím nějaké zkušenější astronomy o radu. Začínám se opět trošku věnovat své vášni od dětství a potřeboval bych radu ohledně současného "vybavení".
Zde posílám fotku své staré montáže (předpokládám, že EQ-3). A mé dotazy na znalce jsou:
1) Jedná se opravdu o montáž EQ-3 popřípadě jaké značky?
2) Montáž je bez tripodu. V budoucnu plánuji pořídit SkyWatcher Adventurer GTi Wi-Fi GoTo ke kterému pasuje ocelový tripod https://www.astroshop.eu/tripods-mounts ... ew/p,59725. Myslíte, že by existoval schůdný způsob, jak na sebe tento tripod a EQ-3 napasovat?
3) Chci montáž použít na fotoaparát a objektiv (zatím jen cca 700g), je potřeba dokupovat závaží? A pokud ano, jde dokoupit? Popřípadě jaký průměr hřídele by pasoval nebo ještě lépe kde ji se závažím koupit?
4) Pasovali by tyto korekční "točítka"? https://www.astroshop.eu/miscellaneous/ ... z3/p,16098
Závěrem proč to řeším. Vím, je to stará montáž a půlka z ní chybí. Bohužel mám opravdu malý rozpočet (hypotéka, rodina,...), na vše si odkládám a proto řeším jestli můžu koupit nový tripod, který už bude použitelný v budoucnu nebo ne, jestli opravdu už nejde využít staré vybavení, atd. Ano vím, je to drahý koníček, ale srdci člověk neporučí. A když miluje Vesmír, tak prostě miluje Vesmír :)
Předem mockrát děkuji za Váš čas a vědomosti!
Jsem astrofoto začátečník, tak prosím trpělivost. Děkuji
https://astrofotky.cz/gallery.php?show=Sandman/
peta62
Re: Prosím o radu EQ-3
#28
Příspěvek od peta62 »
2. stacily by nohy, bud z tohoto nebo neco podobneho tomuto. Myslim ze ten prvni najde nekdo nepotrebny doma, ten dreveny by se dal vyrobit.
3. urcite, chybi tam tyc i zavazi
4. snad ano, ja je kupoval v Supre, tam poznaji ktere jsou treba.
Sandman
Věk: 34
#29
Skvělé! Mockrát díky za tipy a odkazy.
Teď tedy už jen zjistit od někoho, kdo vlastní takovou montáž, jaká je "tyč" (jaký je závit a průměr tyče).
Věk: 42
Re: EQ-3
#30
Příspěvek od hades »
Sloučeno s jedním starším tématem o EQ-3
