EQ6 PRO SkyScan
zafod
EQ6 PRO SkyScan
#436
Příspěvek od zafod »
Karell: no právě že já to mezi proty COM vůbec nevidím prostě tam není nic...asi to bude kabel, nebo z ručky nejde signál, protože ať tam mám připojenej samotnej kabel anebo montáž (ručku) s příkazem Direct PC ve správci se to tváří pořád stejně...takhle:
EQ6 PRO SkyScan
#437
Příspěvek od biker.fm »
No prave ze mas problem s tim prevodnikem USB<>Serial (Dalsi zarizeni - mas u nej vykricnik). Doinstaluj si drivery a pak se ukaze dalsi COM port, ted tam mas jen COM3.
EQ6 PRO SkyScan
#438
No to je jednoduchý, nemáš nainstalovanej driver pro ten USB->RS232 převodník. Nebo máš špatný driver. Dobře to bude, až ten převodník bude v místě toho Bluetooth COM portu (COM3). Do té doby to nemá šanci fungovat.
zafod
EQ6 PRO SkyScan
#439
..a nedáte link na nějakej ověřenej pro Win XP?
EQ6 PRO SkyScan
#440
Na co ověřenýho ? Na ten ovladač ? To asi těžko. Ten přeci musíš mít ty, byl na CD k tomu převodníku. Pokud ne, tak znáš aspoň označení převodníku a výrobce, a podle toho už driver dohledáš.
My nemůžeme dohledat nic, protože o tom nic nevíme  ;)
zafod
EQ6 PRO SkyScan
#441
...používám obyčejnou redukci RS232/USB:
tuhle: http://www.alza.cz/redukce-usb-seriovy-com-d42710.htm
...k tomu žádnej ovladač nedávaj...
zafod
EQ6 PRO SkyScan
#442
...ale velký dík za identifikaci problému, nejsem velký ajťák :)
EQ6 PRO SkyScan
#443
Ale dávaj, na webu Alzy máš odkaz na web výrobce, a na něm driver Takhle se řeší ty nejlevnější produkty...
http://www.gmb-online.nl/item.aspx?id=1326
záložka "support"
Nicméně tvar balení napovídá, že tam bylo CD, ne ? Aspoň na jejich webu to píšou. A nebo jsi měl nějaké levné balení jen v pytlíčku ?
zafod
EQ6 PRO SkyScan
#444
...super díky moc...opravdu to moje balení vypadalo trochu jinak, ale ten kablík je stejnej...
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#445
Příspěvek od Karell »
Připrav se psychicky na to, že ne všechny laciné převodníky USB-RS232 jsou použitelné...tenhle tvůj jsem sice netestoval, zkušenost mám ale se dvěma jinými.
Edit:tak jsi měl štěstí, gratuluji
zafod
EQ6 PRO SkyScan
#446
...je nějakej vyzkoušenej co bys doporučil?
zafod
EQ6 PRO SkyScan
#447
MMys: díky moc už to jede
Michal1
EQ6 PRO SkyScan
#448
Příspěvek od Michal1 »
Snažím se zprovoznit autopointaci EQ6 pomocí QHY5. Narozdíl od zafoda budu mít montáž připojenou přes QHY5 do autoguider portu. Kameru připojím v PHD Guidingu bez problému, ale už nevím, jak připojit montáž. Poradíte prosím?
ogami
EQ6 PRO SkyScan
#449
Příspěvek od ogami »
michal1: musis mit jen v PHD v menu "Mount" vybrano "On camera" ... korekce se budou posilat pres st4 port na kamerce, nic vic neni potreba instalovat ani nastavovat (aspon teda me to takto fungovalo).
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Michal1
EQ6 PRO SkyScan
#450
ogami, díky, to jsem nezkoušel. Ale zkoušel jsem v PHD provést "kalibraci" na hotpixel a montáž nijak nereagovala. Není potřeba ještě něco dalšího?
