Venuše
Re: Venuše
Venuša sa postupne začína ukazovť na večernej oblohe. Zatiaľ je nízko a so zdanlivým priemerom cca 11" je sotva viditeľná jej fáza.
Pozorovná vo večernom opare pomedzi mraky cez refraktor 90/900 s binom a BCO 10mm + 2xTV. Seeing 5/10. 29.1.2023 o 17:15
- Venusa-29-1-2023-AF.jpg (32.03 KiB) Zobrazeno 4441 x
Re: Venuše
Venuša už je vyššie nad obzorom a pri zlepšeniach seeingu je pekne vidieť fázu.
Pozoroval som 8.2.2023 o 16:50. cez refráčik 70/700 s binohlavou a okulármi BCO 10mm.
Seeing 7/10
Seeing 7/10
Re: Venuše
Fotografia dnešného priblíženia planét na oblohe. Vpravo Venuša, vľavo Jupiter s mesiačikmi. Maximálne priblíženie, žiaľ bude až po západe telies.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Re: Venuše
Zítra večer bude jejich postavení už jiné, ale vzdálenost přibližně stejná.
Re: Venuše
Venuša 12.4.2023 pozorovaná cez refraktor 90/900 a okuláry BCO 18 a 10mm s TV2x pred binohlavou. Konečne vyšiel lepší seeing a dalo sa použiť aj zväčšenie 270x.
Re: Venuše
FunTomas
To je fotka velmi pekna, ja tak dobre vybaveni nemam ani nahodou. Ale konjungci jsem pozoroval. Hlavne ty 4 Jupiterovi mesice jsou dobre videt.
Take se mi podarilo poprve pozorovat Venusi primo jak postupne se priblizuje k horizontu a zapada. Samozrejme, ze byla nacervenala a seeing byl velmi vyznamny. Chvilemi Venuse tesne nad obzorem velmi jasna a chvilemi tam neni videt nic. Chce to samozrejme dobrou viditelnost (cistou atmosferu) a ne prilis velke svetelne znecisteni. Kazdopadne zapad planety vypada zajimave.
Re: Venuše
TommyAst, trošku si dovolím polemizovať s Venušou a svetelným znečistením. Pri jej pozorovaní to práveže ani tak nevadí. Mne sa teda najlepšie pozoruje keď je ešte na temnejúcej, ale nie úplne tmavej oblohe. Vtedy ešte nevidno hviezdy. Ona je totiž tak jasná, že ak je okolo planéty tma, tak už aj oko môže mať problém pobrať ten rozsah jasov. Nielen to. V tom čase je aj pomerne vysoko na oblohe a jej svetlo prechádza cez trochu tenšiu vrstvu atmosféry - nižšia disperzia a tak isto aj väčšia pravdepodobnosť lepšieho seeingu. Vcelku všeobecne, planéty sú dobre pozorovateľné aj z mesta a nevadí dokonca ani slabé svetlo na terase. Skutočne je tu oveľa kritickejší ten seeing.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Re: Venuše
Jeden neortodoxní tip na pozorování Venuše... Včera jsem zkusil Venuši ještě před západem slunce a jak jsem předtím koukal na Slunce, tak jsem po přesunu jen sundal foliový filtr vpředu, ale na zrcátku jsem zkusil nechat Baader Solar Continuum. A nevypadalo to vůbec špatně: ve zvětšení 171x byla Venuše krásně ostrá, fáze naprosto zřetelná. Filtr jednak utlumil jas, jednak potlačil případné barevné vady atmosféry i dalekohledu, takže výsledek (až na tu nepřirozenou barvu) naprosto parádní.
Re: Venuše
Já používám s úspěchem polarizační filtr. A také souhlasím s tím, že bývá často nejlepší při stmívání - nejen kvůli jasu, ale i seeing v tuto dobu bývá velmi slušný.
Re: Venuše
Zaujímavý obrázok dnes zverejnil (verejne) na facebooku Christophe Pellier. Vyplýva z neho, že štruktúry v atmosfére Venuše by malo naozaj byť vidno v tmavo-modrom filtri, prípadne vo Wratten 47 (oboje potvrdzujem zo skúsenosti):
Re: Venuše
Venuša 3.6.2023 pozorovaná cez refraktor 90/900 s TV 2x pred binohlavou a okulármi BCO10mm. Zakreslené pri pozorovaní, doladené v PC.
Re: Venuše
Pěkná. Já jsem včera na Dětském dni v Přívorech ukazoval lidem Slunce v continuu a Venuši během dne a pak večer.
Dlouho jsem u dospěláků neviděl takovej údiv a dětinskou radost, když ji po mírném navedení byli schopni očima najít na denní obloze, cca v 17h.
Měl jsem jen refráček 60/700, ale i tak při 175x byl kupodivu schopen dát ostrý obraz z poloviny ozářené planety. A spousta z diváků se divila, jak v zorném poli jede
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
Re: Venuše
A mám dojem, že je i vidět v dalekohledu líp dříve na světlé nekontrastní obloze, kdy neruší odlesky, než později na tmavé.
Re: Venuše
A v ideálním případě ještě s nějakým tím filtrem (který taky nemám
) pro zvýraznění oblačnosti.
Jak zmiňují kolegové výše.
Re: Venuše
Navíc pomáhá i to, že dřív je i výš nad obzorem. Co se filtrů týká, zdaleka nejčistší obrys jsem zatím měl s Baader Solar Continuum.
