Spotřeba EQ6 montáží
Věk: 57
Příspěvek od biker.fm »
odděleno od původního tématu: viewtopic.php?t=32056&start=30#p499456
Ta spotreba 0.35A podle mne je blbost. Over si jestli ti ten Ampermetr ukazuje spravnou hodnotu.
astar
Věk: 68
Re: Akumulátory pro napájení
Příspěvek od astar »
Jen poznámku. NEQ6 Pro si po startu vezme 0.7A, po skončení, jen chod 1A, důvod mi není znám.
stmare
Věk: 51
Příspěvek od stmare »
No mám ještě jeden měřák, tak můžu zkusit. Ale na těch vyhřívacích páscích deklarovaná spotřeba seděla s tím co jsem naměřil, takže si nemyslím, že bych se třeba sekl o řád.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
stmare
Věk: 51
Ještě jsem našel tohle měření eq6-r a vychází mu to Blackbelt76ovi stejně.
Věk: 57
Jeste mne napadla jedna vec, mas zapnuty racking pri mereni I ?
stmare
Věk: 51
Teď už mi to připadá i trochu trapné. Navíc jsem to tam i psal. Ano, tracking jsem měl zapnutý...
Věk: 57
A kdyz tracking vypnes, jaka je spotreba ?
stmare
Věk: 51
Re: Spotřeba EQ6 montáží
Nemam to poznacene, ale jestli si to pamatuji dobre, po vypnuti siderickeho trackingu byl spotreba 0.28A. Cili tolik spotrebovava samotna elektronika v mem EQ6-R.
Měření proudu, co si bere montáž, může být dost ošemetné. Vzhledem ke spínanému step-up měniči a krokovým motorům může být odběr dost pulzní, a změření správné hodnoty vyžaduje multimetr, který měří skutečnou střední nebo efektivní hodnotu proudu (většinou je na něm někde napsáno True RMS). Nějakým levným multimetrem z hobbymarketu nebo od číňana můžou vyjít solidní nesmysly.
Další věc je, jak se hýbe v deklianční ose. Firmware téměř vypíná proud do vinutí deklinačního motoru, když pár sekund nepřijde žádný povel k pohybu. Pokud pointuješ, tak obvykle motor nemá čas se vypnout, a spoteřba je zhruba dvojnásobná než při trackingu.
Koukám že to ale dost zoptimalizovali. Starší EQ6-ky si braly několikanásobně více, okolo 1A na osu.
stmare
Věk: 51
Děkuji za info ohledně nevypínání DEC. Pak tedy k hodnotě spotřeby deska+RA motor (0.39) přičtu DEC (0.39 - 0.28) a máme rovný půlampér RA+DEC+deska při pointování. Ale již mám baterku koupenou tak to musí vyjít :D
Nízkou spotřebu podobnou té mojí uvádí vícero zdrojů, takže asi budu svému měřáku věřit.
