Akumulátory pro napájení
Re: Akumulátory pro napájení
S trakcnou bateriou som sa uz isiel rozlucit, objednal som si LiFePO bateriu a k tomu aj nabijacku. Bateria sa stale naskladnuje ale nabijacku mam uz doma. Len tak zo srandy som s nou skusil nabit trakcnu bateriu, ktora sa uz nedala nabit. No a co sa nestalo, nabil som ju...
Tak teraz mam dilemu, ci este pozit na trakcnej baterii a zrusit objednavku LiFePO (350 Eur by som vedel investovat aj inde...), alebo zabudnut na tazke olovo a uzivat si lahkost s LiFePO...
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
iOptron GEM28
LiFePo je fajn. Asi bych neměnil. Záleží, jak to používáš. Na pevném místě bych si asi nechal plně funkční a ověřenou trakční baterku a na převoz...je to jasné.
T-S 125/975mm DUBLET APO redukce na 780mm; C2-12000A
Global Meteor Network CZ000Q + CZ000R
- biker.fm
- Věk: 57
@myXall: jak stara je ta trakcni baterka a jak ses k ni "choval" v procesu nabijeni a pouzivani ?
- stmare
- Věk: 51
Taky teď přecházím na lifepo4 a sice jako mike i já volím Omegon Pro Powerbank 96k LiFePO4 307Wh.
Olověná baterie mi zpočátku dobře posloužila a při nejmenším si člověk udělá obrázek, kolik mu co žere. Kromě váhy a výparů při nabíjení mi ale začal vadit i fakt samovybíjení a už ani nebyla dobrá, možná jako v případě myXall.
Snad jsem tedy správně spočítal kapacitu i s přihlédnutím na periferie (pásky, kamera, raspberry pi) a jak dobrá bude ukáže až čas.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
Bateria ma vyse 4 roky, kupoval som ju 12/2018. Nabijal som ju vacsinou na druhy den po foteni. Co sa tyka vybijania, tak to presne neviem, ale uplne som ju nevybil nikdy, boli noci (hlavne v zime) kedy kleslo napatie pod 12V (na rozvodni, ktoru si vyrobil ty
iOptron GEM28
iOptron GEM28
- biker.fm
- Věk: 57
4 roky ... je otazka proc nesla nabit a pri nove nabijecce se to podarilo. Mozna ta puvodni nabijecka je KO ? Tak to olovo zatez nejakym spotrebicem (idealne o stejnem odberu jako astrohracky) a uvidis co ta baterka na to rekne a pak ji zase nabij (cely ten cyklus by jsem nekolikrat zopakoval). Ja by jsem ale uz sel do LiFePO a mas klid az do duchodu a i po nem, tedy reseni az do ... naporad
Dnes mam v plane ju troch vystavit a uvidim.
S tou starou nabijackou som na druhy den skusil bateriu nabit a isla bez problemov, chvilu nabijala a potom signalizovala ze bateria je plne nabita.
iOptron GEM28
iOptron GEM28
Za o něco málo peněz víc se dá koupit baterie s téměř dvojnásobnou kapacitou. Je teda je pravda, ostatně jak píše Michal, že aktuálně není skladem a její výroba je na zakázku.stmare píše: ↑02. 04. 2023, 12:19 Taky teď přecházím na lifepo4 a sice jako mike i já volím Omegon Pro Powerbank 96k LiFePO4 307Wh.
Já si koupil tohle https://www.levne-baterky.cz/Baterie-GW ... d13475.htm
a z OSB desek si vyrobil bednu s panýlkem s potřebnými konektory. Bohužel mi to teď doma leží zbytečně, díky nespolehlivci JTW Astronomy a tou jeho montáží co existuje jen na fotkách
- stmare
- Věk: 51
Zvazoval jsem i tuto variantu, ale zjistil jsem, ze jsem zpohodlnel a nechce se mi ani delat krabicka s konektory (ted jsem sotva jednu dodelal na prevod z 12v na 5v s usb vystupy) a chtel jsem to mit pekne a kompaktni. Ale jen 26Ah, coz mi musi stacit i s vyhrivanim, ledaze bych musel svuj setup prekopat a misto raspberry pi pouzil notebook. Pak zacnu nadavat na sve pohodli a ze jsem si nekoupil 40Ah...
Měl jsem 26Ah a bylo to málo, pro moji sestavu: EQ6-R, Intel NUC (má spotřebu o kousíček vyšší než Raspberry), chlazená kamera, vyhřívání tripletu, fokusér, pointační kamera. Teď mám 50Ah a to už je dostatečné pro celou noc i se slušnou rezervou.
Notebook jede na své vlastní baterii a není třeba, aby byl zapnutý pořád
- stmare
- Věk: 51
Spotřeba 2 vyhřívací pásky (naplno 6+6W) + pointační kamera + Raspberry PI + EQ6 (v tracking modu) mi vychází na 1.5A při 12V. Moje samotná EQ6 žere jen 0.39A což je nějak málo a nemám pro to vysvětlení.
Čas ukáže, jestli a kde jsem se sekl.
Oddělil jsem diskuzi o spotřebě EQ6 do nového tématu, kdyžtak pokračujte tam: viewtopic.php?t=32813
Tiež prechádzam na tento typ, ale našiel som lacenjšiu verziu, je rovnaká ako od Omegon, ale lacnejšia:stmare píše: ↑02. 04. 2023, 12:19 Taky teď přecházím na lifepo4 a sice jako mike i já volím Omegon Pro Powerbank 96k LiFePO4 307Wh.
https://rybarske.sk/powerbanka-halo-96k ... pack-26439
https://www.rco-fishing.cz/eshop/mdl/pr ... power-pack
Majú rovnaké paramtery ako Omegon, takže je len zmenená značka.
Zdravím Vás borci.Jelikoz je toto pro mne španělská ves ,poprosím o radu .Potřebuji nějakou mini powerbanku pouze na vyhrev sekundaru u Tauruse.Vyhrev má v sobě zabudované cidlo a hlídá rosný bod.Power banka bude umístěna na klobouku vedle OV.Tak by měla být co nejlehčí ,připojení přes USB.Byl bych moc vděčný za konkrétní typ ,toto je pro velká past
. Díky
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
