Kupa galaxií v Panně
Re: Kupa galaxií v Panně
No to je mi jasné, ale fotit a zpracovávat fotky z pořádné tmy umí kde kdo...to není žádná výzva Ale vážně...já prostě z časových a jiných důvodů zatím za tmou nevyrážím , takže ty moje RGB fotky jsou takové jaké jsou..možná časem.
Takže po připomínkách jsem to zpracování dal komplet znovu. Pozadí je teď více vyrovnané, galaxie jsem malinko ,,vytáhnul,, a do hvězd i galaxií se mi podařilo dostat více barvy Už na to nebudu teď sahat..stejně to nebude o moc lepší. Na ty podmínky, ve kterých fotím je to dobré.
Nová verze je také na Astrofotkách.
- Markarian´s chain_LRGB_final1_sm.jpg (1.98 MiB) Zobrazeno 1550 x
A proč b měly být všechny galaxie červené/růžové ?
To nevím MilANe...zeptej se tam nahoře Takto mi to víceméně vyšlo po fotometrické kalibraci a saturaci. Ale dobrá..ubral jsem ještě trochu té červené. Díky za názor.
- Markarian´s chain_LRGB_final2_sm.jpg (1.93 MiB) Zobrazeno 1512 x
Ahoj Davide. Vím že si to dělal z města, tak ti tam zůstaly dost artefakty kolem galaxii i kolečko od bordelu na filtru. Pozadí je takové dozelena, chtělo by to jej zneutralizovat. Při tak tmavém podání se to ztrácí a jen se malinko zesvětlí tak je to vidět.
Ahoj Milane, díky za koment...no s pozadím jsem bojoval ukrutně ...byly tam ohromné gradienty hlavně v červeném kanálu a toto je zatím nejlépe co se mi podařilo. Takže nic raději nezesvětlovat prosím a v tomto duchu brát snímek tak jak ho prezentuji, ta data z města na to prostě nemají Modré už přidávat raději nebudu..není totiž velice z čeho a v této fázi už to jenom zvyšuje šum. Kolečko od bordelu na filtru ? To nevím co myslíš..použil jsem i flaty tak by tam nemělo nic moc být.
Edit: pozadí jsem ještě trochu desaturoval (nová verze na Astrofotkách F5 pro refresh)
- Markarian´s chain_LRGB_final3_sm.jpg (1.87 MiB) Zobrazeno 1500 x
To kolečko je vpravo dole vedle té galaxie, dej si ten silnější streč. Jasně, je to v rámci možností. Prostě galaxie z města nic moc. Ani se tady u sebe o ně nepokouším SQM 20,0- 20,6m. To raději vše naložím a vyjedu.
Anotovana fotografia Markarians chain, len 1 snimok 600 sekund.
Bol to zaver session, tak som chcel skusit nieco nove
https://www.astrobin.com/fhgln6/
- Markarians Chain_result.jpg (969.25 KiB) Zobrazeno 1295 x
Tak jsem zahájil sezónu galaxií tímto krásným přívěskem Je to zatím jen RGB složenina (Lko musím znovu přefotit jelikož první pokus byl celkem tristní) , ale už teď tam vylézá na toto ohnisko(FL 450) pěkný počet malých galaxií z PGC katalogu viz. anotovaný snímek. Není to žádná barevná hitparáda, ale ony tyto malé galaxie nějak moc barevné stejně nebývají..alespoň ne v tomto rozlišení. Celkem 8,5hod snímání , městská obloha Bortle 5..takže to má samozřejmě dost rezervy
- Markarian´s chain_RGB_sm.jpg (2.07 MiB) Zobrazeno 1087 x
- Markarian´s chain_RGB_annotated_sm.jpg (2.77 MiB) Zobrazeno 1087 x
- biker.fm
- Věk: 56
Tam toho je ... tyto fotky maji pro mne velke kouzlo. Ta predstava vzdalenosti a prostoru ...
Ahoj Stando,
díky za koment..ano tyto snímky nejsou takové ,,kulerváče,, jako krásná barevná mlhovina přes celé FOV....je tam jen spousta drobného smetí, ale jak píšeš, jsou zajímavé právě tím zachycením obrovského prostoru ve vesmíru. No a tady u řetízku samozřejmě tou zajímavou přírodní kompozicí větších galaxií jakoby ,,na prozázku,,
David
David
Moc pěkné, mám ty snímky taky rád, zrovna před 2 dny jsem řetízek taky fotil, sice s větším ohniskem, tak toho tam nevejde tolik (a navíc málo snímků a nic z toho nebude). Máš to moc hezké
děkuji Ti za pěkná slova..jsem rád, že se snímek líbí. Věřím, že budeš mít tuto sezónu ještě dost času dofotit další expozice pro svůj snímek..ten řetízek se teprve začíná ukazovat
David
David
Ahoj
To je pěkný.Tak velké pole se na tu kupu krásně hodí.
díky...na takový přehled je to celkem fajn snímek to jo. Žádné extra detaily (při tom ohnisku je ani moc nečekám), ale zkusím v průběhu dofotit další data. Především to chce Lko i když i RGB by to sneslo více, aby mohl být snímek malinko barevnější.
David
David
