INDI, KStars a Ekos
Re: INDI, KStars a Ekos
Áno na Guide záložke odškrtnúť pri Directions RA aj DEC. Potom ak je zapnuté "Save internal guider log" v ~/.local/share/kstars/guidelogs/ sa dajú nájsť logy pre PHD2 Log Viewer
- mirkovacik
Radšej sa uistím: PHD2 Log Viewer vie interpretovať logy z interného guidera EKOSu? (Resp. EKOS robí log vo frmát PHD2?) Podľa mňa, to je bomba, ak je to tak.
Áno ekos zapisuje logy vo formáte phd2. Malo by to byť štandardne zapnuté takže môžeš pozrieť či tam už aj nejaké nemáš z minulých fotení.
- mirkovacik
Ďakujem za rady. m.
Dnes bola do INDI a KStars/Ekos začlenená podpora pre XISF ktorú som tam naprogramoval. V ďalšej verzii teda bude možné fotiť snímky priamo do XISF formátu aj s LZ4 kompresiou.
paráda, díky za tvou práci
- mirkovacik
@nou: Prosím Ťa, nevedeli by ste zapracovať do EKosu to, aby v názve súboru bola aj teplota senzoru? V prípade nechladene kamery, obzvlášť DSLR, je to mimoriadna pomoc. Do fitsu sa to dostane ako atribút, ale do raw súboru sa to nedostane. A možno aj iné atribúty...
Fotil som cez Backyard EOS a ten to mal mega prepracovaé v tejto veci - možeš si parametricky zoskladať celú štruktúru názvu fajlu ako potrebujes a vyberáš si zo zoznamu atribútov, ktoré je možné použiť. De facto si vieš editovať template pre názov fajlu.
Keď v noci fotíš a mení sa teplota čipu, je dobré vedieť, aké bola teplota čipu v nejakom čase, aký bol priebeh klesania. Potom sa dá skalibrovať časť fotiek s jednými darkami a druhá časť s inými darkami. A tiež vyrobiť kopu darkov - tam potrebuješ vedieť, aá bola teplota čipu. (Ja fotím darky tak, že to nechám vonku celú noc, nafotí sa mrte darkov a potom to podla teploty roztriedim.)
Teraz to v EKose riešim tak, že robím sekvencie, jeden z 10 snímkov je fits, a potom to lúštim z fitsov. Ale jednak to komplikuje sekvencie, druhak je to zbytočný fits a nakoniec každý fits musím postupne otvárať, nie je to pohodlné.
Keď je to v názve súboru, mám zoradené fajly podľa času fotenia a vidím celý priebeh teploty - kuknem a vidím. A mám aj nejaký prehľad o tom, ako sa to menilo.
Aktuálne ešte odlaďujem podporu XISF potom sa na to skúsim pozrieť.
- mirkovacik
Wow, tak keby slo, to by bolo super...
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
- mirkovacik
Prikladám obrázky z Backyard EOS pre inšpiráciu. Hore je vidno hotový template, na tom editor a v editore výber jednotlivých atribútov.
Toto, čo je tam navolené, vyrobí takýto názov fajlu: M33_LIGHT_300s_1600iso_f5-6_-11f_IDAS_scopera_scopedec_20230309-09h10m56s636ms.cr2 .
- filenameTemplateEditor.png (37.69 KiB) Zobrazeno 2979 x
Na INDI foru je vlákno k tomu tématu: https://www.indilib.org/forum/wish-list ... tting.html
Tak v aktuálnej verzii to už je implementované. Len tam chýba tá teplota senzoru.
- Snímka obrazovky zo dňa 2023-03-09 09-57-19.png (99.97 KiB) Zobrazeno 2970 x
- mirkovacik
Chcel som si pozrieť priebeh periodickej chyby montáže EQ6-R.
V Ekose som pri guidingu vypol korekčné impulzy tak, že som dal v optionoch agresivitu 0. Použil som interný guider multistar metódu.
Ale v optionoch má nastavené 10" max delt RMS. A keď sa chyba prešvihla cez 10", resetol guiding a začal odznova. V PHD2 logbrovsri sa mi to javí, že krivky skočili na 0 a zasa sa to začalo rozbiehať od 0. Nastavil som max hodnotu 30", viac sa nedá v tom parametri. Ale nestačilo to, montáž má chybu väčšiu.
Dá sa nejako zväčšiť zadaná hodnota. Dá sa to maximum 30 nejako oklamať a zadať väčšie číslo? Alebo sa dá nejako aplikácia tohoto parametra v Ekose vypnúť?
A co zkusit vypnout korekce v obou osách, místo nastavení agresivity na 0?
- mirkovacik
Ach jaj. Ja blb.
