Jupiter 2022
mike
Věk: 51
Re: Jupiter 2022
#151
Příspěvek od mike »
Včera (neděle 27.11.) jsem konečně zase vyrazil pozorovat. Bohužel jsem se jako obvykle zdržel a sestavení taky nešlo úplně rychle (kvůli vlhkosti jsem si netroufal vynechat vyhřívání), takže jsem se k okuláru dostal až ve 20:30, tedy těsně před výstupem Europy, a než jsem pořádně zaostřil a trochu se rozkoukal, našel jsem ji až ve chvíli, kdy už trochu vykukovala přes okraj (20:36). Asi o minutu později jsem na druhé straně zaregistroval i její stín.
Seeing nebyl nic moc a pozorování navíc komplikoval mírný vítr, kvůli kterému se obraz dost třásl, ale chvílemi se toho při zklidnění dalo vidět docela dost. NEB byl tradičně kontrastnější než SEB, ten byl tentokrát jakoby rozdělený na dvě části, jižní o něco sytější, severní trochu vybledlá. (GRS už jsem nestihl.) Jižně od SEB byla vidět dvojice tenkých pásů, jižnější hodně nezřetelný, severní o něco víc, na jeho úrovni se nacházela Europa i její stín. Oblast u severního pólu tradičně trochu ztmavená s nezřelteným tmavším pásem na rozhraní. Uprostřed EZ tentokrát spíš jen náznak pásu. Později, kolem 20:45, kdy už Europa i stín byly viditelně oddělené od okraje, se mi podařilo objevit na jižním okraji NEB dvojici výstupků v západní části a po chvíli i mírnou "výduť" kousek na východ od středu. Tyhle detaily nebyly vidět trvale, ale při zklidněních jsem je pak zahlédl opakovaně a postupně se posouvaly k západnímu okraje kotouče, takže se mi to snad jen nezdálo. U Jupiteru jsem vydržel asi do 21:10, ale nic dalšího už jsem nevypátral.
Edit: opraveno chybné datum v obrázku
Jan77
Re: Jupiter 2022
#152
Příspěvek od Jan77 »
V noci na dnešek (3.-4.1.) po dlouhé době a absťáku konečně pozorování s kukadlem... Seeing průměrný, při max. zvětšení 150x bez ostrých detailů, takže klasika podobně jako celý minulý rok. Kolem 20.hod. začínal zákryt Io za disk planety. Mars byl ještě o poznání horší, jen matně rozeznatelné albedové útvary při stejném zvětšení. Pozorováno přes nové "náboje" do binohlavy - Pentaxy xf 12mm, co mi přinesl Ježíšek :) Parádně se s nimi kouká!
O.T. Zkoušel někdo Kvadrantidy? Poslední vlákno je tu 2011 a nechci zakládat nové.
Zaměřil jsem se na ně v intervalu 2:30-6:00hod. a napočítal celých dvacet :) Na to, že bývají jedny z nejbohatších rojů nic moc... Něco asi způsobil Měsíc a dvakrát přešel pás nízké oblačnosti. Pár se dalo zahlédnout i mezi mraky. Většinou byly slabé a krátké bez výrazné stopy, zhruba tak pět bylo jasnějších a s pěknou stopou. Se západem Měsíce přišla definitivní deka mraků a navíc hustá mlha.
Vizualista Dobson ES 12" f5, SW Skymax 150/1800 f12, EQ5, Rysova AZ-dvojmontáž
mike
Věk: 51
Re: Jupiter 2022
#153
Příspěvek od mike »
Včera (3.1.) večer jsem se taky po dlouhé době dostal k Jupiteru. Od 18:10 do 18:50 se střídaly momenty hodně špatného seeingu a zcela neostrého obrazu s chvilkami docela dobrého, kdy bylo vidět zřetelně i při zvětšení 200x. Ale ani tak jsem toho moc zajímavého neviděl, jen jeden úzký pás jižně od SEB a trochu i na hranici tmavší severní oblasti, jinak nic. Okraje NEB byly (při zlepšeních) docela ostré a nerovné, ale bez zřetelných detailů. Když jsem se v 19:30 po večeři a vykoupání malého vrátil, Jupiter už byl špatný trvale, takže jsem se radši přesunul k Měsíci a Marsu.
kavka
Věk: 70
Re: Jupiter 2022
#154
Příspěvek od kavka »
Krátce před šestou večerní se protrhala u nás oblačnost. To mi umožnilo pozorovat hezký úkaz Jupiterova měsíčku Europy. V 17.56 SEČ skončil její zákryt a v zápětí se začala nořit do stínu své planety. Pozorováno refraktorem 135/1602 s binokulárním nástavcem a okuláry Zeiss O 10.
Kafka
vpadysak
Re: Jupiter 2022
#155
Příspěvek od vpadysak »
Dnešné pozorovanie východu Ganymeda zo zákrytu Jupiterom (obrázok vpravo). Mesiačik som zbadal tesne na hrane kotúčika, presne o 18:32 ako maličký bod. Postupne sa stával výraznejší a o 18:39 sa už dalo rozoznať, že je to Ganymed. Na Jupiteri bola rozoznateľná aj Veľká červená škvrna a základné pruhy. Je veľmi zaujímavé, ako sa každý deň táto sústava mení :-) Oba obrázky zachýtávajú rozdiel v pozícii mesiacov cca 25h. Pozorované cez refráčik 90/900 zväčšenie 90x. Kreslené za okulárom a doladené v PC.
nou
Re: Jupiter 2022
#156
Příspěvek od nou »
Wow úžasná kresba.
hondero3
Re: Jupiter 2022
#157
Příspěvek od hondero3 »
Taky si říkám, jak to maluješ. To uděláš skicu u dalekohledu a pak to oskenuješ? Pozadí je tedy asi uměle zesvětlené, ne?
Vypadá to magicky.
Já včera sledoval východ ganymedu s dcerou, ale nesledoval jsem čas . Potom jeho zatmění. Nastalo v 1949, ale dal se nepřímo vykoukat až pár sekund 1956.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
vpadysak
Re: Jupiter 2022
#158
Ahoj, nieje to žiadná veda. Nakreslím to na papier ceruzkou vonku za ďalekohľadom. Potom to odfotím, lepšie by bolo oskenovať, ale skener nemám a v počítači to invertnem okrem Jupitera. Urobím vrstvu s otvorom, aby bolo okolie úplné čierne a pripomínalo to pohľad do okuláru. Potom doladím kontrast, prípadne upravím hviezdy, ak nie sú bodové, prípadne to vyčístím od smetí a kazov, alebo pridám jemne gradient okolo planéty. A je to. Snažím sa dosiahnúť dojem, ako keď som to pozoroval, ale často mi to proporčne výjde váčšie.
Zatiaľ sa iba učím kresliť a som rád ak sa to aspoň niekomu páči.
vpadysak
Re: Jupiter 2022
#159
Jupiter nakreslený 7.11.2022 cez refraktor 90/900. Prekreslené do farby a upravené v PC.
Jupiter 7-11-2022F-AF.jpg (110.98 KiB) Zobrazeno 4517 x
Re: Jupiter 2022
#160
Dnes ráno jsem od 4:00 do 5:00 zkoušel ED TS 102 abych si udělal představu, jaké zvětšení k němu případně ještě dokoupit. S DeLite 4mm zvět. 178x byl obraz při klidném seeingu ostrý a pěkně kontrastní. NEB se různě vlnil, ale co jsem už hodně dlouho neviděl byl Jižní jižní mírný pás ( JJTB ) který byl tenký a hodně tmavý po celé délce.
Na fotkách nic takového není vidět, ale haluz to snad nebyl, když už mám něco napozorováno. Byl vidět opravdu pěkně a jasně.
Zvětšení 223x ( mono) měsíce krásný kuličky.
kavka
Věk: 70
Re: Jupiter 2022
#161
Dnes ráno od 4:30 jsem pozoroval Jupiter achromátem 135/1602. V 4:48 nastal první kontakt měsíčku Io s kotoučem planety a v cca 4:52 byl již celý měsíček před planetou. Jeho stín byl velmi snadno pozorovatelný celou dobu. Samotný měsíček jako světlá kulička před planetou byl méně nápadný. Většinu pozorování použity okuláry Zeiss 10 O v binokulárním nástavci (160x). Seeing umožnil použít i okuláry Zeiss 6 O (270x). Při tomto zvětšení byly už měsíčky snadněji pozorovatelné jako kuličky, ale snížil se kontrast GRS, poblíž které se promítal stín Io. GRS se mi ostatně zdála poměrně bledá, ale delší dobu jsem Jupiter nepozoroval. Přálo mi počasí. Krátce po páté se začalo zatahovat a kolem šesté již pršelo. Časové údaje jsou v SELČ.
Kafka
Nicholas
Re: Jupiter 2022
#162
Příspěvek od Nicholas »
Pěkné pozorování Jupiteru dnes v noci, stín Ganymedu na Jupiteru krásně viditelný. Většinou mám štěstí na 4 měsíce srovnané v řadě, tentokrát mě jich překvapilo 5. Ukázalo se, že je to trochu jinak a jde o hvězdu Sigma Arietis hezky s nimi :)
Lisa
Re: Jupiter 2022
#163
Příspěvek od Lisa »
Dnes v noci mne "5" galileovských měsíců také potěšilo :). Seeing velmi slušný, ale na skvělý z pátka 18.8. to nemělo.
vpadysak
Re: Jupiter 2022
#164
Dnes ráno 10.9.2023 východ Europy. Vedľa kotúčika Jupitera som ju zazrel 5:17. Postupne sa dala rozoznať medzera. pozorované cez Cassegrain 150/00 Pri zväčšení cca 150x s okulármi Fujiyma 12,5mm 18mm a TV plossl 25mm s binohlavou.Seeing do cca 4:30 slušný 8/10 neskôr sa zhoršoval 7-6/10. rýchla kresba d ďalekohľadu.
Jupiter 10-9-2023AF.jpg (167.71 KiB) Zobrazeno 3613 x
MiniMistr
Věk: 56
Re: Jupiter 2022
#165
Příspěvek od MiniMistr »
Jsi ve špatném vlákně, (Jupiter 2022) :D :lol:
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
