Montáž HEQ-5
Re: Montáž HEQ-5
Tak já dnes ručku nahradil SynScan USB adaptérem a montáž už ovládám přes USB kabel z PC. SynScan app funguje bez problému.
Celestron SCT XLTT EDGE HD 8", TSAPO804, SW 62ED, SW wave 150i a nějaké drobnosti.
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
Ano je to tak. Jediný způsob jak ovládat montáž je přes aplikaci SynScan Nic jiného nefunguje. Bohužel.
Ale co jsem dohledat. Tak od 1/2023 se bude montáž opět prodávat ve verzi s ručkou V5. Takže pak ASCOM jedině přes ručku.
Naštěstí aplikace SynScan běží na pozadí a tak funguje krom APT tak i jiné rozhraní. Netluce se to.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- midars
- Věk: 70
Re: Montáž HEQ-5
HEQ5 je pro Vixen lištu. Potřeboval bych uchytit i teleskop s Losmandy lištou. Jaká je nejlepší cesta. Lištu na teleskopu nechci měnit.
Našel jsem Big dovetail clamp Vixen+Losmandy PLUS for HEQ5.
Re: Montáž HEQ-5
Dal by se použít i adaptér, ale jednak je (aspoň tenhle) dražší, jednak s ním asi bude celková pevnost horší.
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
- midars
- Věk: 70
Re: Montáž HEQ-5
Našel jsem ještě podobnou verzi viz předchozí příspěvek na AliExpressu za 150$. To už jsem ale měl objednáno na PrimaLuceLab za 200€
Re: Montáž HEQ-5
PrimaLuceLab adaptér je fajn, sám ho mám. Akurát si bude treba zvyknúť, že po nasadení ďalekohľadu treba oba šrouby radšej ešte raz dotiahnuť - na rozdiel od pôvodného úchytu mi raz skoro zletel ďalekohľad...
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
Tak nový poznáte o montáži SynScan. Kolegovi se povedlo rozhodit ascom
Verze ovladače montáže je HEQ5/EQ7 2.00 w.
On byl asi problém, že nainstalovaný software SymScan blokuje, nebo si spíš přivlastní virtuální porty z USB na COM porty. Po odinstalování programu se to prý rozběhlo. Ascom už konkrétní COM našel.
Takže vyřešeno.
Takže vyřešeno.
Re: Montáž HEQ-5
Tiez som mal nedavno podobny problem s COM portami ked som sa snazil rozchodit ascom na novom notebooku. U mna pomohlo v EQmod setup zmenit Baud na 115200 a potom po kliknuti na ikonu triedra to konecne naslo spravny port.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
- A Rare Pepe
Re: Montáž HEQ-5
Ahoj byla tu diskuze, jak ovládat HEQ-5 přes počítač. Na svojí montáži nemám USB port, takže jsem si dokoupil kabel FTDI USB na RJ45
https://www.aliexpress.com/item/4000941378134.html
a k němu stačí doinstalovat ovladač zde: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
Místo EQmod používám modernější aplikaci GSServer.
https://greenswamp.org/?page_id=834
Baudrate jsem v GSServeru nastavil na 115200 a vše funguje. Jediná věc, kterou jsem zatím nevyřešil je, že při prvním spuštění musím nejdříve otevřít SynScan Pro na počítači, zavřít ho, a pak spustit GSServer.
Vizuál: triedr 20x70ED, refraktor 102ED f/7, Newton 300 f/5
EAA: Newton 200 f/5, 72ED f/6 + HEQ-5 + 533MM/MC
Re: Montáž HEQ-5
Můžeš, prosím, popsat, co je proti klasickému ASCOM /EQMOD modernější = lepší ? U ASCOM /EQMOD není potřeba instalovat SynScan. A jak se ovládá z PC planetária?
- A Rare Pepe
Re: Montáž HEQ-5
Přiznám se, že EQmod mi nefungoval v kombinaci se SharpCapem. Řešil jsem to dlouho a bez výsledku, GSServer bez problému. Ve Stellariu/Sharpcapu jednoduše vyberu Ascom GS Sky Telescope a vše komunikuje.
Re: Montáž HEQ-5
Z akého dôvodu by takáto kombinácia nemala fungovať? SharpCap funguje normálne so všetkými Ascom drivermi. Je osobne veľmi často nepoužívam EQMode ako driver pre ovládanie montáže (z nejakého dôvodu nemám k nemu sympatie), ale keď si ho prepnem, tak to funguje normálne. Ak je niekde problém, tak ho väčšinou netreba hľadať v programe a namiesto metódy pokus-omyl je vhodné občas načrieť aj do dokumentácie.
- SharpCap_EQMode.jpg (88.36 KiB) Zobrazeno 2633 x
- RedDragonsk
Poškodené ložisko v montáži?
Ahojte, rád by som sa spýtal ohľadom skúšky expozície.
Nasmeroval som HEQ5 Pro GoTo na náhodnú časť oblohy a urobil expozíciu tak, že som posúval iba jednou osou RA (dlržal som pravé tlačidlo) a vyšla mi následujúca (divná) expozícia, ktorú vidíte na obrázku. Skúsil som to aj s posúvaním tak, že som posunul os RA každú 1 sekundu (celkovo 40 sekúd) a výsledná 40 sekundová expozícia mala hviezdy normálne. Neviete kde môže byť, alebo je problém?
Prosím o radu
Prosím o radu
- 20230620013405_IMG_3327.JPG (653.03 KiB) Zobrazeno 1856 x
Re: Poškodené ložisko v montáži?
. Takže nějaké otázky :
- měj jsi ustavenou montáž = nasměrovanou RA osu na pól ?
- proč jsi nenechal jet montáž svojí (siderickou) rychlostí ?
- co jsi vlastně chtěl zkoušet tímhle postupem ?
- a proč jsi tomu dal název "vadné ložisko montáže ?
Re: Montáž HEQ-5
Sloučeno s tématem HEQ5
