Montáž HEQ-5
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#526
Příspěvek od Pidrman »
Zdravím a mám prosbu
Kamarád si pořídil novou HEQ5 a snažíme se rozhodit EQMOD. Vůbec se nám nedaří.
Systém : Windows 11
ASCOM 6.6
https://www.ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
ASCOM EQ MOD V200w.
https://sourceforge.net/projects/eq-mod/files/EQASCOM/
PC kabel vidí jako FTDI a COM 8.
Ale když přes stellarium nastavujeme EQMOD, tak automaticky COM nenajde a když ho ručně žádám, tak connection error, timeout.
Jinak montáž + kabel +PC funguje přes aplikaci od SW ( vypadnul mi z hlavy název )
Nesetkal jste se s tím někdo ?
Díky za reakce.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Astrobah
Re: Montáž HEQ-5
#527
Příspěvek od Astrobah »
Setkal jsem se s tím, u mě to byl problém windows COM portu, který nejdřív nebyl správně nakonfigurovaný, a pak nebyl správně přiřazen v EQMOD.
Když si pustíte EQMOD samostatně, bez Stellaria ... máte tam ten COM port nastavený? Resp. jde nalézt pomocí Find?
obrázek z quickstart:
Quick start EQMOD
zata
Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
#528
Příspěvek od zata »
tento týden mě přišla též nová montáž HEQ5 s ručkou. Ručku propojím s PC USB kabelem. Na PC mám nainstalovaný ovladač (Prolific) a nadefinovaný port COM3. Když zapnu montáž a na ručce zvolím PC Direct Mode, tak mě EQMOD montáž sám najde (Find) na portu COM3 a celé je to v pořádku. I Stellarium s EQMODEM funguje.
Pokud ale před tím (nebo v podstatě kdykoliv) spustím aplikaci SynScan App, ručka se "kousne" a všude mě to píše Connection error. EQMOD pak nic na portu COM3 nenajde až do doby restartu celé montáže. Proč? Netuším.
Nespouštíte tak před tím ještě něco? Či jak to máte propojené?
Petr
Celestron SCT XLTT EDGE HD 8", TSAPO804, SW Wave 150i, ZWO AM3N a nějaké drobnosti.
Re: Montáž HEQ-5
#529
Příspěvek od hades »
EQmod je ovladač pro přímé propojení montáže s počítačem. Ručka tam v té cestě být nemá a velmi často je zdrojem problémů. PC Direct mod se používá s ovladačem od Skywatcheru.
Je to druhá položka (ASCOM Driver for SynScan Hand Controller) na této stránce: http://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/
zata
Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
#530
Příspěvek od zata »
Díky za objasnění. Má smysl místo rucky dokoupit SW SynScan adaptér USB a propojit to s PC takto?
Re: Montáž HEQ-5
#531
Nevím, jak moc je ten adaptér spolehlivý, ale mohlo by to být řešení. A nebo rovnou koupit EQDir kabel
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#532
Nás problém je, že i když máme kabel přímo na připojení montáže HEQ5 k PC koupený v ATC. Tak ve správci zařízení je vidět jako COM 8, ale když chci nastavit ASCOM EQ MOD, tak automaticky port nenajde a když ho výběru ručně, tak se nechytame.
Se stejným kabelem funguje aplikace od SW i se zvoleným COM 8.
Hlava mi to nebere
Re: Montáž HEQ-5
#533
Jiný počítač jste zkoušeli?
Re: Montáž HEQ-5
#534
Zapojil bych zkusmo USB do jiného portu na PC, nehledal ve správci, ale hned nechal vyhledat v EQMOD
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#535
MilAN píše: 14. 01. 2023, 22:40 Zapojil bych zkusmo USB do jiného portu na PC, nehledal ve správci, ale hned nechal vyhledat v EQMOD
To jsme taky zkoušeli. Zapojili jsme to i do jiného portu. Výsledek stejný.
Je pravda, že u své HEQ5 mám PC s win7, ASCOM 5.5 a ovladač na HEQ5 V200w a funguje to.
Zkoušeli jsme do win 11 nahrát ASCOM 5.5, ale při instalaci to hlásí chyby.
Ale teď mě napadá, že ta nová HEQ5 není dodávána s ručkou, ale s WiFi modulem zapojeným do RJ45 místo ručky. Třeba má montáž jiný HW. Zkusim to někde dohledat.
Já svou HEQ5 nepoužívám a je z roku 2018. Třeba je tam fakt nějaký rozdíl.
Re: Montáž HEQ-5
#536
A ten kabel je nový?
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#537
Jj je. A je i funkci ... Teda přes tu aplikaci od SW. Takže komunikace tam je. Ale našel jsem, že ovladač co tam pořád dáváme ( jako mám u své starší HEQ5 ) je asi špatný. Je doporučeno tam dát tento ovladač. https://download.ascom-standards.org/dr ... )Setup.exe
Tak až kolega dorazí domu, tak to zkusíme
Re: Montáž HEQ-5
#538
Proč ovladač na Celestron ? Přeinstaloval bych ASCOM i EQMOD v nejnovější verzi a nechal nově vyhledat COM.
juh
Re: Montáž HEQ-5
#539
Příspěvek od juh »
zata píše: 13. 01. 2023, 20:14... Pokud ale před tím (nebo v podstatě kdykoliv) spustím aplikaci SynScan App, ručka se "kousne" a všude mě to píše Connection error. EQMOD pak nic na portu COM3 nenajde až do doby restartu celé montáže. Proč? Netuším. ...
Takto to nemôže fungovať, pretože obidva tieto softvéry sú napísané ako ovládače montáží a takýmto postupom sa fakticky snažíš ovládať jedno hardvérové zariadenie dvoma ovládačmi, ktoré nie sú napísané tak, že je možné radiť ich za sebou. COM port si pre seba zoberie ten ovládač, ktorý sa spustí ako prvý.
Takže montáž je možné ovládať buď cez EQMOD, alebo SynScan App. Oboma súbežne to nejde. Dtto platí aj pre ASCOM ovládače konkrétnych montáží. Jednoducho nejde kombinovať EQMOD, SynScan App a napríklad ASCOM driver pre EQ5, prípadne ktorékoľvek dva z týchto ovládačov. V jednom čase je možné použiť vždy len jeden z týchto ovládačov.
Naposledy upravil(a) juh dne 15. 01. 2023, 11:39, celkem upraveno 1 x.
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#540
MilAN píše: 15. 01. 2023, 11:18 Proč ovladač na Celestron ? Přeinstaloval bych ASCOM i EQMOD v nejnovější verzi a nechal nově vyhledat COM.
Našli jsme návod od pana Holubce. Že by se měl použít tento ovladač. Že funguje jak na HEQ5, tak i na EQ6-R a i EQ8. Tak to zkusíme.
