IC 405, IC 410
Re: IC 405, IC 410
Nojo, no, tohle bude typická chyba mezi židlí a klávesnicí. Oddělené zpracování hvězd a mlhovin je supre věc, protože to řeší fialové halo pocházející z SII kanálu, který se musí stretchnout výrazně více. A řešení je to výrazně lepší než s maskami. Akorát se to musí po zpracování vrátit přesně jak to bylo.
Zde tipuji na chybku, kdy se pomíchaly oříznuté a neoříznuté snímky. Není potřeba kvůli tomu zatracovat algoritmus, který významně pomáhá se zpracováním narrow-band snímků.
Re: IC 405, IC 410
100% to kolega Kolec zpracovával zvlášť (nakonec pro pokročilé zpracování je to dnes už jakýsi standard), protože v popisku má i RGB expozice, které nejspíše použil pro hvězdy takže musel. Jak píše Martin, zde není problém se zmýlit..stačí různý crop pro snímek s hvězdami a bez hvězd a je vymalováno
V klidu..i mistr tesař se někdy utne
David
David
Re: IC 405, IC 410
Ja vzdy este na konci spracovania robim ImageSolver/AnnotateImage, aby som mal identifikovane vsetky objekty, a mal v obrazku aj suradnice. To je posledna instancia co zachyti pripadny zmatok hlavne v malo znamych hviezdnych poliach. Nasledne az potom export do tiff, jpg, png...
Re: IC 405, IC 410
Inspiroval som sa Kolecovym podanim farieb, a presrotoval som tie moje data este raz...
IC410, IC405, FSQ106ED + MI C1x61000, 22-23.3.2022, 22x10 min SII, 19x10 min Ha, 13x10 min OIII (sum 9 hod)
ta povodna verzia bola v prispevku #410
Re: IC 405, IC 410
Velmi pěkný widefield snímek...možná by ta data snesla i menší míru odšumění
Re: IC 405, IC 410
Nemám to tak hezký, ale vcelku se mi v tomto případě líbí verze bez SCNR na zelenou. Nedšumoval jsem. 6h Ha (FSQ85) a 2x3h O3 a S2 (FS60)..
- IC410-405_SHO_GR.jpg (1.92 MiB) Zobrazeno 2402 x
Re: IC 405, IC 410
Ahoj Martine,
pěkný široký záběr, barvy pokud se Ti takto líbí je to jen na Tobě a tvých preferencích..s reálem tyto úzkopásmové stejně nemají nic společného..já bych pro sebe přece jen té zelené decentně ubral (nikoliv úplně odstranil). A odšumění by tomu velmi prospělo, zvláště pak na pozadí. Poslední drobná připomínka..asi bys to měl ještě z pravé strany trochu ořezat, je tam vidět(hlavně na hvězdách), že se jednotlivé master snímky plně nepřekrývají.
Jinak je to ale o dost lepší a barevně zajímavější než ta poslední IC443
David
David
Re: IC 405, IC 410
Díky Davide, ještě to trochu upravím dle tvých doporučení..
Re: IC 405, IC 410
Tak jsem trochu žehlil a ubral na zelené.. a přidávám pro porovnání klasickou zlatomodrou.
- IC410-405_SHO_GO2.jpg (1.65 MiB) Zobrazeno 2264 x
- IC410-405_SHO_GR3.jpg (1.64 MiB) Zobrazeno 2264 x
Re: IC 405, IC 410
Ahoj Martine. Trochu bych ubral na jasu, přijde mi to již moc dynamické. Taky mi tam trochu chybí detaily, je to takové rozmazané. Samozřejmě jen mé postřehy.
Barevnost je každého věc jak to cítí. Pro mne je to ten první GO2.
- mirkovacik
Re: IC 405, IC 410
Protože to počasí stojí za h... , tak jsem předělal další starší snímek. Po M100, je to IC410. Přemýšlel jsem o 100% rozlišení(0.48"), ale nakonec jen na 2/3. Je to pak více brilantnější.
Jen takovou zajímavost, ta horní temná mlhovina mi trochu připomíná sluneční skvrnu.
Ha 72x 300sec O3a S2 23x600sec 13,6h
- IC 410 SHO .jpg (2.56 MiB) Zobrazeno 1689 x
Re: IC 405, IC 410
Protože i na začátku letošní zimy stojí počasí za h...., trvalo mi to dva měsíce, ale povedlo se. Naposledy jsem tuhle mlhovinu fotil v roce 2015 ještě 300-kou a kamerou G2-8300 s podstatně menším senzorem, takže se tam ani nevešla celá. Nyní s větším fullframe senzorem se mlhovina vejde do záběru celá, i při delším ohnisku, a s menšími pixely kamery, takže rozlišení detailů je podstatně větší. Vystavuji dvě verze, SHA a mix RGB+bicolour. Na kliknutí na odkazech nad snímky jsou k dispozici velké verze.
Dále jsem připravil data do mého nedávno vytvořeného web rozhraní pro mixování mlhovin dle chuti
Popis a návod k systému je tady: http://hvbo.cz/index.php?id=nb-mixer&lang=cz
Vlastní mixování různých variant mlhoviny IC 410 pak zde: http://hvbo.cz/data/uploads/NB_mixer/NB ... lder=IC410
Velká verze: http://hvbo.cz/data/uploads/galerie/mlh ... d_full.jpg
Velká verze: http://hvbo.cz/data/uploads/galerie/mlh ... O_full.jpg
Re: IC 405, IC 410
Konečně sem dofotil data k IC410, vloni sem je nestih dotahnout..
Hvězdy mam trochu rozkolimovany no, ale objekt je to pěknej..SHO verze..zmenšeno na 53%.
Re: IC 405, IC 410
Ztmav trošku to pozadí, je to hrozně světlé a nekontrastní. Jinak by to bylo asi pěkné.
