Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Jan77
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
#751
Příspěvek od Jan77 »
Jj, to je ona, kupoval jsem ji zde. Vyšla tam ještě levněji.
Ostatní již zodpověděl kolega dex.
Alphabet08
Věk: 37
#752
Příspěvek od Alphabet08 »
Paráda, díky za ochotu :)
jaro
#753
Příspěvek od jaro »
Kúpil som pred týždňom binohlavu Mabright II k Edge HD 8, no nemám žiadne dvojice okulárov.
Mám jeden Nagler 16mm, Nagler 11mm, ES 68st 24mm.
Momentálne si nemôžem dovoliť ďalší nagler, a 11mm sa už nevyrába.
S ES 24mm okulárom neviem,či bude u mňa fungovať v dvojici. Vzdialenosť medzi zrenicami mám 67mm. Ak to nestačí, tak ma čaká do budúcna investícia do panoptikov.
Rád by som vyskúšal na začiatok niečo lacnejšie a to nejaký lacný plossl /superplossl 30-32mm.
Takých je dosť od viacerých firiem, ale mám obavy, že majú všetky moc veľký očný relief (skúšal som kedysi jeden celestron omni 32mm bez binohlavy, a bol dosť náročný na polohu oka). Viem, že niektorí používate eudiascopic 35mm , má však dosť úzke pole a je pomerne drahý . Používate niekto dlhoohniskové plossl v binohlave ? Stoja za to ?
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
Věk: 60
#754
jaro: Já používám do binohlavy taky levné, ale solidní Baader ortho classic 18mm
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18223.html
Nebo třeba Baader PLÖSSL 32mm CLASSIC. Tady nemám zkušenost, ale někdo snad jó.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18224.html
vpadysak
#755
Příspěvek od vpadysak »
jaro: Používam do binohlavy Plossly 25mm. Najskôr som mal setové a teraz TV. Aj s tými setovými to bolo slušné a s Plosslami od Televue veľmi dobré.
S binohlavou Lacerta.
bobek
#756
Příspěvek od bobek »
mám vzdálenost očí 62mm a ES 24 mm 68° se v bino použít dají. Kouká se do nich lépe než do ES 20mm 68°, protože mají trošku delší výstupní pupilu. Vychází mi to tak, že lehce kořen nosu opřu o ohrnuté očnice a vidím celé zorné pole.
Mnohem lepší v bino a ne moc drahé jsou ES 16mm 68°. U ES se může stát, že je křivý upevňovací barel nebo má rozměry mimo toleranci. Stalo se mi u ES16mm, že nešel do binohlavy zasunout. Barel jde odšroubovat, tak jsem místo reklamace použil jemný smirkový papír a brusnou vlnu. Postup sice primitivní, ale rychlý a účinný :-).
bobek
#757
Ještě doplním - z těch levnějších okulárů jsem kvůli rozteči očí v Supře zkoušel a jsou v binohlavě použitelné okuláry Celestron X-CEL LX (18 a 25mm) a ES LER 62° (20 a 26mm). Opticky je ale dobře neznám. Trochu dražší a opticky slušné jsou plossly ATC f20P a f26P.
4Brunco
#758
Příspěvek od 4Brunco »
30 - 32 plossly boli pre man v Binohlave nekomfortne aj uzke , z okularov z dlhym ohniskom su vyborne napriklad Edmund RKE 28 ale pokial
mas jeden 24mm ES68, tak prikup druhy a mas velmi dobry zaklad. Dlhsie ani nepotrebujes, to mas maximum z hladiska sirky pola, co sa vie dostat cez binohlavu.
jaro
#759
Příspěvek od jaro »
Ďakujem za rady,.
Rozhodol som sa inak a plesol po peňaženke- dokúpil som druhý nagler 16mm.
Čo sa týka ES 24mm , do neho nepôjdem bez otestovania v binohlave.
Ak by sa našla dobrá duša z východu slovenska, čo by mi za flašku požičala druhý taký okulár na dva týždne, budem veľmi rád.
náhodne
jaro
#760
Příspěvek od jaro »
Dnes som konečne binohlavu vyskúšal s dvomi naglermi.
Mali ste pravdu, je to pri pohľade dvomi očami, akoby sa otvorila zablokovaná polovica mozgu.
Mesiac a venuša sú takto nádherné.
Zajtra vyskúšam slnko.
Je vidieť odrazy, keď je jasný objekt na kraji zorného poľa. Keď ho nasmerujem na stred poľa, sú takmer neviditeľné.
4Brunco
#761
Musim sa podelit o skusenost.
Napasoval som lacnu binohlavu z Ali na skusku cez redukciu na T2 na Lunta. Lunt ma totiz T2 na vystupu po odsrobovani tubusku so zrkadla/filtra, za to ich velmi chvalim.
Zaostril som tesne ale predsa ale len so GWK1.7x a teda jasne ze len s najkratsou redukciou.
Binohlava je sice celkovo prinosom hlavne pri mesiaci a planetach ale po prvotnom nadseni som od jej pouzivania upustil hlavne koli lenivosti, o o bolo to fajn ale nechcelo sa mi s tym babrat.
Pri slnku je ale situacia ina , ten prinos je pre moje oci este podstatne vyraznejsi a detaily, co mi akoby zanikali cez jeden okular, teraz vidim vyraznejsie a kontrastne. Takze sa BH stala sucastou kufrika s Luntom. Je to paradny pohlad, odporucam kazdemu.
Karel1
Věk: 70
#762
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Měl bych prosbu a dotaz. Chtěl bych si pořídit na reflektor SW 245/1200 10" Nevton na dobsonu plnotubus bino hlavu. Něco z té levnější
kategorie, např. od TS nebo Omegon. Vím, že budu potřebovat korektor, které tito výrobci rovněž nabízí a to 1,6 nebo 2, takže nevím který.
Zajímalo by mě, zda se detaily např. na Měsíci opravdu tímto nástavcem natolik zlepší, aby to stálo za to.
O tom, že se bude pozorovat pohodlněji nepochybuji.
Děkuji za odpověď i radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
#763
Doporučil bych to vyzkoušet. Je tady spousta nadšenců do binohlav, asi jim to vylepšení funguje, nevím já nějaký hmatatelný přínos nevidím. Zvláště pro velká zvětšení mi přijde náročné sladit, aby se do obou okulárů koukalo komfortně. Ale to samé je u mě s binokulárem, mám kvalitní zvětšení kolem 200 x zvládne bez problémů, ale než našteluji oči a správný rozestup a úhel pod kterým do toho koukat..... Asi mám obě oči levý :D
peta62
#764
Příspěvek od peta62 »
Je to asi hodne individualni, ja prave na Mesici vidim binohlavou ( Maxbright II na C9.25 ) daleko vice detailu nez jednim okem. Prijde mi to prirozene a komfortni. Pozoruji ale tuto vlastnost na svych ocich dosti vyrazne i ve dne. Trochu mi to prijde jako rozdil mezi nestabilnim stanim u dalekohledu a pohodlnym sezenim nebo alespon pevnym oprenim. Proste nic mne nerozptyluje, nic mne nevytrhuje ze soustredeni.
Karel1
Věk: 70
#765
Děkuji za rady.
Těžko to půjde někde vyzkoušet, spíš bych potřeboval někoho kdo tuto sestavu provozuje a buď je spokojený a nebo není.
Aby tam byl rozdíl nepatrný skoro žádný, tak nemá smysl do toho jít.
