Jaký APO refraktor
Re: Jaký APO refraktor
Přesně tento problém jsem měl když jsem koupil FLT. Ten filc co je pod rosnicí už neplnil svou funkci. Nejprve jsem uvažoval, že ho vyměním za nový, nakonec jsem tam ale dal dvě gumičky a při vysunutí rosnice tak neklouzá zpátky. Dvě proto, že se čas od času stane, že jedna z nich praskne.
A to s tím skřípnutým objektivem mám asi taky, jen jsem zatím ještě nepřišel na to, jak jej uvolnit. Měl jsem to rozdělané jenom jednou a už nevím, zda tam vůbec nějaké šrouby jsou. Budu se na to muset podívat znovu.
take mam dilema...
co byste brali radsi z techto dvou variant na foceni DSO?
TS-Optics CF-APO 102 mm f/7 FPL55 Triplet APO Refractor with Certificate
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... icate.html
nebo
TS-Optics APO Refractor 106/700 mm
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ector.html
k oboum pak rovnac 1x, 0.8, ale to uz je druha vec
CFko me laka protoze ma certifikat a tim padem i vetsi QC, ten druhy zas tvrdi ze ma japonsky objektiv, a je o fousek svetelnejsi a korektor z toho dela jeste sirsi sklo - (0.75 u 106ky a 0.8x u CFka).
Cenove jsou na tom vicemene s rovnacema +-70EUR (v tom drazsim setu uz je 0.75x)
Dik predem za nazory
nebo
Dostaneš certifikát, ale vybrat si nemůžeš, takže je to asi jedno. Vyloženě špatná optika nebude ani na jednom z nich, takže parametry jsou spíše o štěstí na kus. Kdysi jsem to u TS zkoušel, ale měření fakticky zajistí, že nedostaneš totální zmetek, který bys vyreklamoval i když bys certifikát neměl. Rozhodně nebylo možné si vybírat dle naměřených parametrů.
Zdravím. Uvažujem o výmene ďalekohľadov, ktoré používam na fotenie. Fotím na HEQ-5 PRo. Len neviem, či by výmena za mnou vybrané modely bola výhodna, či by sa to prejavilo na kvalite výstupu. Takže momentálne plánujem tieto náhrady za:
SW Evostar 80 ED vymeniť za:
Má význam meniť súčasnú výbavu za nahvrhovanú? Alebo je niečo lepšíe v danej cenovej kategórii? Ďakujem za prípadné rady.
- TS-Optics Doublet SD Apo 80 mm f/7 FPL53/Lanthan (https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ctive.html) : FPL53 sklá s Lanthan, toto by mal byť lepší doublet ako priemerný triplet.
- TS-Optics Doublet SD Apo 102 mm f/7 FPL53/Lanthan (https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ctive.html) : FPL53 sklá s Lanthan, toto by mal byť lepší doublet ako priemerný triplet. Väčšia verzia predchádajúceho
- Explore Scientific ED-APO 102-714 FCD-1 Alu RP (https://www.dalekohlady.eu/p/640/telesk ... d-1-alu-rp) : triplet, asi lepší ako súčasný čo mám Nevýhoda, čo som čítal je slabý focuser, ktorý pod záťažou má tendenciu sa posúvať.
- TS-Optics Photoline 60 mm f/6 FPL53 Apo (https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -Line.html) : čítal som dobré recenzie, určite má lepšie sklá ako Evolux.
- William ZenithStar 61 mm F/5,9 FPL-53 (https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... etail.html) Drahší ako TS Photline, ale asi lepší ako Evolux.
Asi by bylo dobré napsat co ti vadí na současném vybavení a co by si novým nákupem chtěl vylepšit.
- Věk: 63
Oba dalekohledy stávající dalekohledy mají FPL-53 a podle mě se kvalita moc nikam neposune. Spíše bych volil nějaký dalekohled s lepší světelností, minimálně F4 či lepší a posun by byl triplet 130 mm nebo zrcadlový astrograf od 150 mm výše.
aj som si to myslel, ale radšej som sa spýtal. Uvažujem teda o nejakom Newtone 150/600 (TS-Photon alebo GSO, čo je vlastne jedno). 200/800 by bolo už na HEQ5 veľa.
Alebo TS 94 EDPH, ktorý je f/4.4, fotí veľmi slušne, a na HEQ5 pôjde i s jedným protizávažím (s filtrovým kolesom už bude treba závažia 2).
viewtopic.php?t=31333
To už je nad rozpočet. Pôjdem do Newtona 150/600, prípadne ešte 150/750.
