Montáž HEQ-5
borg
Re: Montáž HEQ-5
#496
Příspěvek od borg »
Pidrman píše: ↑18. 12. 2022, 00:58 Zkus napájení z autobaterie.
Problém může být ve zdroji.
dakujem, skusim najst iny zdroj, autobateriu nemam. Zdroj ma nenapadol vymenit.
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#497
Příspěvek od Pidrman »
Da se koupit kabel s auto konektorem a pak To zkus napájet ze zdiřky v autě.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
borg
Re: Montáž HEQ-5
#498
Příspěvek od borg »
Pidrman píše: ↑18. 12. 2022, 14:31 Da se koupit kabel s auto konektorem a pak To zkus napájet ze zdiřky v autě.
Ano dostal som taky adapter. Nechcem ale riskovat skrat v aute.
Re: Montáž HEQ-5
#499
Příspěvek od hades »
Přímo ten konektor má v sobě pojistku, ke zkratu v obvodech auta by nemělo dojít
Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
#500
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Mám vícero dotazů, tak to popíšu níže bodově:
1. Začalo se mi u montáže stávat, že najedu třeba na 1. objekt a po chvíli, když chci přejet na jiný objekt a ručka montáže píše "initializing" a nereaguje. Když z ručky vypojím a zase zapojím kabel, obvykle se chytne, musím zadat znovu koordináty, čas atd. Když dám opětovně aligment tak najíždí přesně, jako kdyby aligment zůstal uložený. Stane se tak zdánlivě náhodně, aniž bych v mezičase ručkou hýbal, čím by to mohlo být?
2. Jednou se mi taky stalo, že když jsem zapnul montáž, na ručce se objevila hláška "both axis are not responding" pomohl až restart samotné montáže, může to spolu souviset?
3. Montáž používám poměrně intezivně 5. rokem, rád bych jí dopřál komplexní servis, ale netroufnu si sám jí rozebírat atd. Existuje společnost, nebo jednotlivec kdo by byl ochotný za peníze celou montáž rozebrat, vyčistit, promazat a zase složit a seřídit vůle atd.?
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#501
Podle příznaků se občas přeruší napájení a občas datové vodiče kabelu. Nejjednodušší věc na vyzkoušení je vyměnit kabel mezi ovladačem a montáží.
FITS prohlížeč
Re: Montáž HEQ-5
#502
ad 3/. A máš nějaký konkrétní důvod.proč něco takového dělat?
Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
#503
Hlavně kvůli vůli v DEC, které se mi nedaří dlouhodobě zbavit. Občas jedna z os i podivně chrastí při rychloposuvu. Jestli nejsou některé mechanicky namáhané části například opotřebované? Sám to nepoznám. V jakém stavu jsou konektory a deska.
A díky za tip s kabelem ručky.
Re: Montáž HEQ-5
#504
O mechanické části (šneková kola, šneky, ložiska )ani jejich mazání bych neměl strach. Kolik to vše absolvovalo otáček, aby mělo dojít k opotřebení .A vůli si snad dovedeš nastavit sám a je potřeba ji vypozorovat při provozu. Pokud to kdekoliv během otáčení má problém , je potřeba ty vůle uvolnit.
Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
#505
To je právě to co nedokážu vybalancovat. Stále mám vůli v DEC, ale i tak montáž někdy při posuvu chrastí
juh
Re: Montáž HEQ-5
#506
Příspěvek od juh »
To "chrastenie" môže spôsobovať aj prevod z krokového motora na šnek. Ak je to v tom, tak kvôli tomu nie je potrebné rozoberať celú montáž.
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#507
Chrastění není vada, ale vlastnost použitých ozubených převodů.
Malinká vůle DEC není problém a lze ji vymezit malým šroubkem bez rozebírání montáže. Nachází se hned vedle šneku a ladí se jím přítlak šneku k ozubenému kolu osy. Nikdy jej nedotahuj na sílu!
Kabel k ručce lze zaměnit za obyčejný NEKŘÍŽENÝ (!!!) osmižilový ethernetový kabel. Nemusí být stíněný a co se dílky týče, mám vyzkoušený 5m kabel.
FITS prohlížeč
Evzen
Věk: 75
Re: Montáž HEQ-5
#508
Příspěvek od Evzen »
Pro úplnost: Červíky pro seřízení vůle jsou dva - jeden tahá, druhý tlačí. A hlavně před manipulací s těmito červíky se musí povolit 3 imbusové šrouby (které fixují šnek):
Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
#509
A ty použité ozubené převody není potřeba právě jednou za čas vyměnit? Nenachází se v soukolí nějaká mechanicky namáhaná součástka, kterou je vhodné jednou za x "km" vyměnit? Že je třeba něco vyrobeno z nevhodného měkkého kovu a vytlačí se, apod. Střílím od boku a jdu na to analogií pravidelného servisu auta.
Ta moje vůle v DEC právě není zanedbatelná. Na PHD2 grafu se v některých polohách montáže projevuje. Kdyžtak mám udělaný screenshot a můžu večer přiložit. Bohužel se mi ji zatím nepovedlo seřídit.
Re: Montáž HEQ-5
#510
Ondra_z_hor píše: ↑05. 01. 2023, 16:36 A ty použité ozubené převody není potřeba právě jednou za čas vyměnit? Nenachází se v soukolí nějaká mechanicky namáhaná součástka, kterou je vhodné jednou za x "km" vyměnit?
Většinou je to naopak - nahrubo vyrobené převody se při provozu zaleští a mají pak lepší vlastnosti.
Ondra_z_hor píše: ↑05. 01. 2023, 16:36 Ta moje vůle v DEC právě není zanedbatelná. Na PHD2 grafu se v některých polohách montáže projevuje. Kdyžtak mám udělaný screenshot a můžu večer přiložit. Bohužel se mi ji zatím nepovedlo seřídit.
Ale to je nepochopení toho problému. Tento typ montáže je vyrobený s takovými tolerancemi, že se principiálně nedá seřídit na nulu. To je prostě technologická vlastnost. Pokud chceš bezvůlovou montáž, musíš investovat do jiné technologie - harmonic drive, direct drive nebo třecí montáže.
Vůle HEQ5 pro focení musíš vymezit jinak - v DEC buď silným rozvážení, nebo naopak úplně přesným vyvážením (podle toho, co je pro tvou sestavu reálné) a RA mírným rozvážením proti pohybu.
