ZWO ASIAIR
mato
Re: ZWO ASIAIR
#391
Příspěvek od mato »
Toto je prave pro verzia s antenou mam to samostatne polozene na stole sedim od toho kusok a signal je podla ikonky v apke jedna niekedy dve "palicky"na 2,4Ghz neviem co bysa dalo este skusit inak to komunikuje a vsetko ostatne sa zda v uplnom poriadku len ten signal.
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#392
Příspěvek od RomanHujer »
Ahoj
Hlavní novinkou ve připravované verzi 2.1 je podpora SONY ALPHA foťáčků
Roman
Hujer.Net
myXall
Re: ZWO ASIAIR
#393
Příspěvek od myXall »
Ahojte, mam nasledovny problem s ASIAIR PLUS...
ked otvorim guding a nacitani snimku, je snimka akoby invertovana - pozadie je biele a jasne hviezdy cierne... ked spustim guding tak najde nejaku hviezdu a guding bezi.
Gain mam na 110 a exp. cas 1s. Pointujem ZWO ASI290mm mini...
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#394
Ahoj
s jakou verzi SW Android nebo IOS ? Požívám také ASI290MM mini ale tohle se mi ještě nestalo
Roman
Hujer.Net
myXall
Re: ZWO ASIAIR
#395
Pouzivam Xiaomi Readmi Note 9 s Android 12 (SKQ1), ale pred par dnami som aktualizoval telefon, konkretne ten ich sw MiUi na verziu 13, mozno to je pricina...
Este dodam, ze ked som skusil ASI290mm nastavit ako hlavnu kameru a urobil som s nou v Preview mode snimku, tak ta bola v pohode. Ale ked som chcel zaostrit guider, tak v rezime Zoom bola fotka "invertovana".
Dufam ze som to popisal zrozumitelne :roll:
iOptron GEM28
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#396
Vyzkoušej polední betu vice SZ
Roman
Hujer.Net
MartinT
Re: ZWO ASIAIR
#397
Příspěvek od MartinT »
řešil jste někdo opravu nebo výměnu napájecího konektoru v AsiAir (v mém případě starší PRO verze) ?
Pořád mi to blbne a občas ztráci napájení.. Musím samce vždycky v samičce nějak zapříčit a fixnout a dost mi to ztěžuje život.
Snažil jsem se nějak přiohnout ty mínus kontakty uvnitř jehlou, ale stav se moc nezlepšil.
Díky, Martin
amil
Věk: 87
Re: ZWO ASIAIR
#398
Příspěvek od amil »
Ahoj ,co to stříknout sprejem na čištění kontaktů.Mě blba ručka a pomohlo to.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#399
Nejčastěji je problém k konektoru na kabelu protože existují dva hodně podobné
5.5/2.1mm a 5.5/2.5mm - druhá hodnota udává průměr středové kolíku pro
Asiair je potřeba verze s 2.1mm. Veze s 2.5 lze sice do konektoru zastrčit ale
má špatný kontakt :-)
Případná výměna - připájet na drátky např. spolehlivé modelářská XT konektoru také žádný velký problém není.
Roman
Hujer.Net
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#400
Já používám tyto celo kovové konektory
https://www.aliexpress.com/item/1005003033575286.html verze 5.5x2.1
Roman
Hujer.Net
MartinT
Re: ZWO ASIAIR
#401
Díky za tip Romane, těch 2,1 to bude asi ten problém.. pokud mají teda moje 12V zdroje 2,5..
Konihlav
Re: ZWO ASIAIR
#402
Příspěvek od Konihlav »
decka, mel bych dotaz (omlouvam se pokud jste o tom poslednich 5 let mluvily (decka) nebo mluvili (ostatni), ja tu ted 3-4 roky nebyl a jsem liny cist tech 27 stran)...
Zkousel jste nekdo zda asiair umi pracovat a ridit i jine kamery nez jen od ZWO?
grapher
Re: ZWO ASIAIR
#403
Příspěvek od grapher »
me spis fascinuje, jak je pro nekoho jednodussi se zeptat na foru nez si to najit na googlu. Ne neumi :)
stmare
Re: ZWO ASIAIR
#404
Příspěvek od stmare »
No já jsem si tu práci dal, aby to Konihlav nemusel hledat a píše se tam, že neumí, nepočítám-li Nikon a Canon ;)
grapher
Re: ZWO ASIAIR
#405
Jojo, umi nove i vybrane zrcadlovky sony, nicmene to nejsou astro kamery, ale proste zrcadlovky/bezzrcadlovky. Z astrokamer umi jen ZWO
