Oběžné dráhy
Lukkee
Oběžné dráhy
Příspěvek od Lukkee »
Zdravím, mám na vás jednu otázku. Z akého dôvodu sú satelity pomalšie vo vyššej obežnej dráhe ? Je to preto, lebo nepotrebujú takú veľkú rýchlosť ako pri satelitoch s nižšou obežnou dráhou, keďže gravitačná sila je vo vyššej výške slabšia ? Platí vyššia výška-menšia gravitácia-menšia rýchlosť ? A platí to aj pri planétach, tak ako pri satelitoch ? Vďaka.
mike
Věk: 50
Re: Oběžné dráhy
Příspěvek od mike »
Jen částečně, protože odstředivá síla také klesá s poloměrem. Gravitace ale klesá rychleji (s druhou mocninou vzdálenosti) než odstředivá síla (s první mocninou), takže čím je satelit dál, tím musí být pomalejší. Viz např. (zjednodušené) odvození 3. Keplerova zákona na Wikipedii.
Lukkee
Re: Oběžné dráhy
Takže je pravda, že čím ďalej je teleso od stredu gravitačného poľa, tým je gravitačná sila slabšia ?
Věk: 75
Re: Oběžné dráhy
Je to obdobné jako se světlem nebo zvukem...
Lukkee
Re: Oběžné dráhy
Ako ste to mysleli tým “obdobné” ?
mike
Věk: 50
Re: Oběžné dráhy
Příspěvek od mike »
Intenzita světla nebo zvuku také klesá se vzdáleností od zdroje. Je to logické: jsem-li dvakrát dál, energie se musí rozložit na sféru o čtyřnásobném povrchu.
sniper
Věk: 36
Re: Oběžné dráhy
Příspěvek od sniper »
Lukkee píše: 18. 11. 2022, 22:15 Takže je pravda, že čím ďalej je teleso od stredu gravitačného poľa, tým je gravitačná sila slabšia ?
Nastesti ano. Predstavme si situaci, kdyby to tak nebylo a gravitacni sila by neklesala se vzdalenosti, tak na nas chudaky lidicky krome gravitace nasi modre koule o hodnote nejakych 10m/s2 pusobila i plna gravitace velke zlutooranzove koule ohne a plazmy o hodnote plus minus autobus 270m/s2, tj. cca. 27x vyssi. Jako stavebni inzenyr nejsem, ani jsem neabsolvoval prednasky materialove pevnosti/pruznosti, ale neco mi rika, ze bychom se misto drzeni na povrchu Zeme zacali nekontrolovane priblizovat k povrchu Slunce.
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, setový okulár 10mm a 25mm, Binorum Plossl 4mm, BAADER Hyperion 5mm, 8mm, 17mm a 21mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC
